Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
XADZZOX писал(а):
Нед . Ты так напейсал, что ничего не надо, это принято как ни расширительного бачка, ни гидроаккумулятора. А так не будет работать -разорвет от расширения
Чейтай ТСа, у него уже в котле стоит гидроаккум.(бак5л)
туда и уйдёт излишек при нагреве. Ничего дополнительного
имхо ставить не надо.По мере падения давления в системе
добавляется вода из водопровода в систему и фсё.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Чем больше в системе воды тем больше (количественно) она расширяется при нагреве. Следовательно, гидробак должен быть вместительнее.
Норматив ЕМНИП 1/10.
Того бачка, который встраивают в котлы (5 литров) достаточно при небольшой площади отопления (полагаю, до 30 квадрат.)
Если площадь больше - больше батарей, труб, воды них - нужен доп. гидробак, иначе воде некуда расширяться, давляк прет, клапан сбрасывающий срабатывает, лишнее идет не в гидробак а в каналюгу, потом через подпитку соответственно пополняется, в итоге лопоухий юзер окуеувает от счета за ХВС
А мощность, в подавляющем большинстве случаев, 25 кВт - она даже не площадью определяется, теоретически ей можно обогреть да 200 квадрат - а тем что на второй контур (ГВС) надо мощи доккуя иначе горячую воду хрен добудешь.
Dangerous
zett писал(а):встраивают в котлы (5 литров) достаточно при небольшой площади отопления (полагаю, до 30 квадрат.)
150 квадрат,проблем с расширением воды не было
ни разу
zett
Dangerous писал(а):zett писал(а):встраивают в котлы (5 литров) достаточно при небольшой площади отопления (полагаю, до 30 квадрат.)
ни разу
Подпитку закрой
Dangerous
zett писал(а):Подпитку закрой
Система полностью закрыта,один раз в сезон
добавляю до нормы и фсё.
zett
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
genek163
я имел ввиду постоянную температуру в доме. дельта теплоносителя при таких условиях вряд ли будет больше 40 градусов, навскидку обьем расширения воды от 200 литров будет пара литров. стандартного бака за глаза.
Dangerous
zett писал(а):Объем системы?
Даже не заморачивался этим вопросом. У меня
60 кв 1этаж,у сестры 150кв 2этажа,котлы
одинаковые Бакси экофор14 1контур. системы
по объёму конечно разные,на работоспособнос
ь никак не влияет.
Волшебство.
XADZZOX
Dangerous писал(а):Чейтай ТСа, у него уже в котле стоит гидроаккум.(бак5л)
чукча не чийтатиль
zett
Dangerous писал(а):zett писал(а):Объем системы?
ь никак не влияет.
Волшебство.
Пилять, я-жж вам объясняю, все зависит от объема теплоносителя!
Если запитать систему пятьюдесятью литрами (трубы 3/8", радиаторы алюминь и биметалл со смешными проходящими сечениями - тогда встроенного ГА хватит может быть...
Другое дело что зачастую современные котлы врезают в существующую уже систему, где все трубы минимум дюйм с четвертью, в качестве батарей - регистры из 112 трубы, объем системы - под 200 литров и больше.
Куда вся эта масса воды расширяться будет, вы вообще ку-ку штоле?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Для расчета необходимо знать общий объем системы отопления, оптимальную и максимальную величину давления в ней, а также коэффициент расширения воды. Формула для вычисления величины гидроаккумулятора мембранного типа
: е – коэффициент расширения воды – 0,04318; С – общий объем системы отопления; Pi – начальное давление; Pf – максимальное давление. Рассмотрим пример расчета для отопления с общим объемом 500 л, оптимальным показателем давления в 1,5 бар, а максимальным – 3 бар
. В данном случае оптимально подобрать гидроаккумулятор общим объемом 50 л.
Источник:
http://dearhouse.ru/oborudovanie/gidroakkumulyator-dlya-otopleniya/
© Теплый дом
Dangerous
zett писал(а):Пилять, я-жж вам объясняю, все зависит от объема теплоносителя!
________________
Зет, не кормми кобеля буханкой
тебе математик АND517 уже фсё подсчитал,
а я с ним соглашусь на 146%
zett
chykas писал(а):Рассмотрим пример расчета для отопления с общим объемом 500 л
chykas писал(а):В данном случае оптимально подобрать гидроаккумулятор общим объемом 50 л.
Об чем я вам и говорил.
zett писал(а):Норматив ЕМНИП 1/10.
Хотите влезть в ГА 5 литров - влезайте в объем теплоносителя 50 литров, об чем я тоже говорил.
Походу, тут все бухие, вам объяснять бесполезно
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
tim1202 писал(а):в закрытую систему нужно поставить гидробак. важно ли в каком положении находится бак: вертикально или горизонтально?
на мой взгляд разницы нет, т.к. стоит насосная станция и у нее гидробак расположен горизонтально.
а как для отопления надо?
Разница есть, ставить его надо вертикально (врезка сверху). Либо через отвод, врезанный в систему отопления вертикально (сверху)
Если иное не предусмотрено в рекомендации изготовителя.
Kuba
AND517 писал(а):я имел ввиду постоянную температуру в доме.
котлы бывает и ломаются
.в экстренных случаях тоже прикажешь за дельтой40 следить
а если больше дать то
Dangerous
chykas писал(а):тлы бывает и ломаются .в экстренных случаях тоже прикажешь за дельтой40 следить а если больше дать то
___
Больше 85 градусов на большенстве современных
котлов не установишь ,какая нахрен бома,ты чо жути
тут нагоняешь.постоянная рабочая в пределах 50-70 в
зависимости от морозов. Если что то сломаеца,тот же насос
датчик температуры вырубит котёл .
Вообще ТС не дал информации по объёму хаты и
мощности котла
Kuba
Dangerous писал(а):.постоянная рабочая в пределах 50-70 в
Dangerous
от мля ты не понел.в ручном режиме если выставить 80гр то дельта уже будет 60.я имел в виду -сломался котел зимой-пока отремонтировали -в помещении около ноля градусов.чё делать.прально-котел на полную и греем хату.......
мляяяяять короче не для средних умов
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
rover
ты вэтом деле шаришь.обьясни ТСу как проверяется работоспособность системы отопления.и нафуя .и нафуя проверяется на макс температуре
Dangerous
chykas писал(а):о-котел на полную и
Исчо раз для тех кто живёт в каменном веке.
Современные котлы обрубаюцо по достижению
максимума в 85(90) градусов,остывает до 80+- и снова
запускаецо, если установлен датчик температуры
в помещении и котёл работает по нему, всё ровно
температура теплоносителя не поднимется выше
предельной 85(90),рулит этим процессом горелка с
модулятором пламени ,все современные котлы
работают по такому принципу. Какой нах ер взрыв
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
zett писал(а):Хотите влезть в ГА 5 литров - влезайте в объем теплоносителя 50 литров
Вы хоть различает ГА и расширительные баки? при чем тут Гидроакумулятор если изночально шла речь за мембранный расширительный бак
Kuba
Dangerous писал(а):chykas писал(а):о-котел на полную и
работают по такому принципу. Какой нафиг ер взрыв
мля
для резидентов петродворца-при дельте 40 градусов-расширение теплоносителя обьемом 200литров составит 3 литра.а при дельте 70 градусов уже 6 литров
и куда влезут 6литров воды при обьеме гидробака 5литров
Dangerous
chykas писал(а):ов и куда влезут 6литров воды при обьеме гидробака 5литров
Уменьшить объём системы , до соответствующего
расширению жижи к объёму бака.
rg-45
ну пипец специалисты собрались
формула не учитывающая дельту температур так совсем радует
вскипятите чайник,да посмотрите на сколько обьём увеличивается
к тому же разогревается не весь обьём теплоносителя,а только его часть.
rover
Ушлый вангер
Цитата:к тому же разогревается не весь обьём теплоносителя,а только его часть.
Как это?
rg-45
ну подумай немножко
может поймёшь что котёл греет остывшую обратку
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):
ну подумай немножко
Чего?
