Санёг
Kirill111 писал(а):АГМ никакого профита в условиях авто не дает, срок службы китайских АГМов 3-4 года максимум, в тепличных условиях
ссылку ?
Цитата:ПЛЮСЫ AGM акб
1...
2....
3 -герметичные, можно ложить на бок
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Да кстати, в упсах ведь AGM ? если так, то дохнут они с завидной регулярностью на самом деле
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
ДА, в упсах АГМ, у меня на охране от протечек воды АГМ, как раз недавно менял, три года провисел и сдох, несмотря на постоянную комнатную температуру и подзарядку. У них и по отзывам, и по даташитам, жизнь 3-4 года максимум.
Плюс один - можно крутить как угодно, больше особых плюсов нет относительно классических АКБ.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Санёг писал(а):Kirill111 писал(а):АГМ никакого профита в условиях авто не дает, срок службы китайских АГМов 3-4 года максимум, в тепличных условиях
ссылку ?
А самому слабо?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Санёг
Получена плотность 1.75-1.80 с учетом поправки натемпературу электролита 32 градуса получим 1.85-1.90 отличный результат для 3х летнего аккумулятора, значит весь сульфат возвращен в кислоту, и снова будет принимать участие. Считаю что аккумулятор должен служить 5-6 лет...
McRae
Авто: X3
Санёг
2ое, как результат при прокручивании стартёра, АБС итд итп не загорается, ибо просадки сильной нет
Санёг
Вот почему то нет у меня желания покупать ДМРВ бош, мэйд ин саратов или в какой провинции китая их щас делают.
Чё брать то ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Б/у оригинал
Санёг
последний оригинал будет от 2003 года
Tony999io
Авто: Saab 9000
Санёг писал(а):последний оригинал будет от 2003 года
у кирюхи зопчасти с помойки как вино
чем старше тем пестатее
Санёг
Вон в поддоне Autolog трудится, температуру меряет, склоняюсь купить ДМРВ их же, принцип, дешевле производителей нет
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
ДМРВ от ТАЗа нельзя присрать в бэху?
Kirill111
дэф мотанcпорт
ХЗ как на ваших моторах, а на М54 оригинал фактически вечный, тем более на разборке можно легко выбрать из нескольких, посмотрев показания в инпе или даже сняв логи, выбрать заведомо исправный за копье
Добавлено спустя 41 секунду:
У меня два ДМРВ 2001 года, оба живехоньки
maclein
НАПИЛЬНИК писал(а):ДМРВ от ТАЗа нельзя присрать в бэху?
заодно и январь присрать с дад и дтв
Санёг
никакого копья
лежит эТО на авито за 4р, новый бош в мск 5
Kirill111
дэф мотанcпорт
Санёг
Вот честно, при таком выборе - новый бош за 5 или заведомо живой оригинал за 4 - я бы второе выбрал.
Да и нахъ тебе авито, надо по проверенным разборам звонить. Там выбор есть, а не один датчик.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Санёг писал(а):Получена плотность 1.75-1.80 с учетом поправки натемпературу электролита 32 градуса получим 1.85-1.90
это электролит в АКБ?
а не добуя?
так то 1.27-1.28 должно быть
Санёг
а не добуя?
двойки пропустил
должно быть летом 1.270 зимой для нашего климатического пояса 1.290
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Kirill111 писал(а):Санёг
а есть автолог за 2700, такой у меня теперь температуру масла меряет
Kirill111
дэф мотанcпорт
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Чо нету умных сервисов, которые этот момент уже разруливали не один раз и знают как надо?
RoN
Kirill111
дэф мотанcпорт
competition
Авто: турбонэ 4х4
Kirill111
дэф мотанcпорт
А если ни одной клетки не подходит вуапсче, чего кричать?
Санёг
Не вижу генератора, он вообще через клетку должен быть по горизонтали и вертикали
