А ты уверен что щелкает именно реле насоса, а не главное реле или реле разгрузки замка зажигания?
заполнил )
ВАЗ 2115i 1.5л 2002гв (Январь 5.1)
В последние пол года иногда при повороте ключа не качал бензонасос.
В последнее время это стало проявляться все чаще и чаще.... а неделю назад машина встала удалось завести один раз.
У меня была такая же точно проблема, когда окислились скрутки на бензонасос, которыми сделали блокировку сигнализаторщики. Тоже периодически не заводилась. Постоишь - работает. А потом встрял в 90 км от Москвы. 3 часа колупался, зато потом всё спаял и всё сразу стало хорошо.
а где этот 8 контактный разьем находится ?
Тоже думал про это. Найти бы эти скрутки еще....
зачем к регулятору давления топлива подсоединяется проводок массы?
решил проверить получше реле и контакты - напряжение на контакте релюхи, от которого провод идет к насосу, напряжение 12 В при включении зажигания
Проверял видимо тестером? Плохо!
Нужно это делать мощной лампочкой,причем на колодке бензонасоса.
Галогенка от фары для этого
Читал, что нельзя мощной лампочкой - может накрыться ЭБУ.
Читал, что нельзя мощной лампочкой - может накрыться ЭБУ. Советуют использовать 3-ваттную лампу.
А там реле БН релюет
регулятор находится в пластмассовой крышке модуля бензонасоса.
подключал к клемме под одной из гаек крепления насоса.
Если что - при превышении нагрузки погорит предохранитель в цепи
Ну и не забудь проверить не в цепь ли БН блокировка от сиги врезана.
Могла окислиться колхозная скрутка.
ко мне несколько машин уже приезжало с такой проблемой, бензонасос не качает а отдельно от аккума работает. В итоге сам бензонасос клинит, только замена.
если бы в каком-нибудь сервисе заставили раскошелиться
Дело оказалось в хреновой массе
за зачистку массы ты не захочешь платить ту же 10-ку, будешь торговаться, что работы тут "на рупь"
ВАЗ-2115 - Бензонасос.jpg | |
Описание: | Клемма на массу. |
Размер файла: | 408.58 KB |
Просмотрено: | 236 раз(а) |
