ГАВ
Собственно встал вопрос о замене фильтра тонкой очистки. Зашел в КЭМП, там лежит три вида. Продавец порекомендовал фильтр за 270 р. (Шнивовский). Все три вида не внушают доверие (на вид).
А что порекомендует достопочтенная публика?
balandin77
Себе воткнул SCT. 120 рэ.
SDRIVER
Я шнивовский взял. Он в целоффановой упаковке был с паспортом. Салют самарский кажись делает. 150 рублей вроде стоил
ГАВ
То что я видел все были в коробочках.
А тот (Шнивский) в нутри коробки с заглушками и в пакете + какието хомутики (пластмасски).
Корпус какбы дюралевый, запаенный с одной стороны.
Все три экземпляра явно не Российского производства.
zlexx
Я поставил BIG, вроде не течет, а как чистит фиг узнаешь, он же не прозрачный. Покупал как Шнивовский, пластмасски не нужны из нужно удалить.
SDRIVER
Не берусь сказать что это за фильтра.
Вот читаю паспорт к моему. Производитель ОАО "Салют" г. Самара
Фильтр топливный 2123-1117010-01.
Комплект поставки фильтр топливный с пробками и паспорт.
Ну и дальше гарантийные обязательства и прочая лабуда ОТК номера сертификатов и т.д.
ГАВ
Про чистку я и не спрашивл. Не те деньги и не та машина что бы так извращаться. Я просто перечислил коплект поставки ни больше не меньше.
ГАВ
Круто! Надо слазить под брюшко к моей "девочке" и посмотреть что там стоит штатно с завода.
peper
я ставил в первый раз невский фильтр (желтого цвета), при следующей замене эта краска осталась внутри трубок, бензин ее всю разъел, мало того, я еле трубки снял. Сейчас стоит Шнивовский, металлического цвета без окраски.
ГАВ
В общих чертах ясно. Фильтр аля "Шнива" рулит. Причем не крашенный. (Вообще покраска обычными красками чего либо на авто это бред. Уж лучше пусть грунт качественный положат, ан нет надо что бы бросалось в глаза как желтое... бррр. У меня уже появляется ассоциация если желтого цвета то это плохо. Как у животных: яркая раскраска "ядовито" трогать не маги.
SDRIVER
У меня не крашенный. Из нержавейки сделан.
kraf
А кто подскажет если фильтр закручен гайками, то что нужно сделать что бы поставить фильтр с пласмасовыми зажимами.
Andrey_SPb
Ну наверно трубки поменять от бака.
Dima22
BIG ставлю уже второй раз, пластиковый. Вроде, нормально.
OTTO
Я поставил Finwhale. Корпус из алюминия вроде, не окрашеный. Хороший он или плохой оценить субъективно наверно нельзя. В тесте ЗаРулем отзыв неплохой был.
ГАВ
А номер ЗР не помнишь?
OTTO
ГАВ
Pablo писал(а):
Спасибо. Как оказалось я эту статью уже читал. В общих чертах ясно какие фирмы и как фильтры делают.
1973qwert
подскажите кто знает. сегодня по быстрому купил фильтр топливный. продавцу сказал"фильтр с защелками" взял не разглядывая. питерский. после в гараже глянул он вроде обычный (не помню я как он выглядит. менял как и положено на 30-ти тысячах. сегодня бк запел что пришла пора обновить) так вот на нем еще защелки одеты пластмассовые ЭТО для чего. менять буду завтра просто подстелив картонку. под задние колеса по кирпичу. мне так кажется он подойдет а защелки срезать тупо.кто сталкивался подскажите. что бы просто так под машину не лезть. спасибо.
Siers.
У меня БОШ....
http://www.zr.ru/articles/43398
1973qwert
Фильтр нужно менять не по пробегу., а по качеству топлива. Многие его меняют после 10-15т. км....
Ранее также его менял, засирался на рас... Бензонасос работал с жутким напрягом!...
Сейчас нашёл нормальную заправку, забыл что такое менять свечи и филтьры)))
Пластиковые клипсы просто среж или сломай. Хотя они и так снимаются....
Последний раз редактировалось: Siers. (06 Февраля 2013 15:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Кирилл С
Менял дважды, на обоих фильтрах были эти защелки, поломал голову, снял защелки, и поставил. Smile
1973qwert
все понял.
Кирилл С
Посмотрел в Паскере картинки - у некоторых производителей защелки отдельно – лежат в коробочках.
1973qwert
фильтр я менял как написано в сервисной книге. топливо лил то что рекомендует завод. сняв фильтр я не поленился его распилить ножовкой. ни чего криминального я там не увидел темно-коричневая бумага не более. как и сетку бензонасоса летом менял только по тому что стоит она 40 -к рублей. и выглядит покрасивей чем родная. (но перед этим я снял бензонасос ожидая увидеть впечатляющее зрелище. ни чего особенного просто светло-коричневая) форсунки на тридцати тысячах так же снимал думал помыть. после снятия понял что зря. но все же помыл. ни чего в емкости с очистителем я не увидел. раньше мыл на 99-ке так же, там была куча золы по виду.
завтра распилю и этот отфильтровавший примерно три тысячи литров. фото постараюсь приобщить.
Siers.
1973qwert
Значит хороший бензин у вас)... Форсунки я помыл только на 110т..... Мыть на 30т. извращение какое то hehe
Ждёмсс фото Drinks or Beer
