Evgenoid
Авто: 21124 2005 1.6 16V, FF2 1.6 AT
При оборотах двигла 3200 появляется звон какой то резонирующей железки, ни ниже ни выше этих оборотов нет, где то слышал что моржет быть термокожух который защищает рулевую рейку от выпускного коллектора. Касались этого вскольз, но что именно и как решается так и не смог найти. Помогите кто сталкивался и главное чем лечится.
Аналогично, на новой на тех же самых оборотах, со времнем то ж самое на 3000 потом на 2900 решить проблему не получилось((
Evgenoid
Зачит это уже диагноз
Народ помогите вылечить, я не одинок
set21103
Авто: ВАЗ 21103 дв.2112; NAC
Evgenoid писал(а):При оборотах двигла 3200 появляется звон какой то резонирующей железки,
У меня это была термозащита катализатора, пробовал варить не помогло, потом плюнул и оторвал совсем стало всё супер!!!, скорее у тя тоже самое.
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
set21103 писал(а):Evgenoid писал(а):При оборотах двигла 3200 появляется звон какой то резонирующей железки,
100%,у меня тоже такое было. Лопнуло крепление этого кожуха, и две его половинки били друг о друга. Сначала подняли на подъемнике и просто отогнули плоскогубцами, чтобы не касались, а через полгода
!!! , когда пришла эта гарантийная
деталь
, заменили на новую. Сейчас всё окей (тьфутьфутьфу). Просто снимать не советую, так как вещь нужная.
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
А может у чела. рычаг КПП и все из этой серии резонирует?
Тоха Купчинский
xta писал(а):А может у чела. рычаг КПП и все из этой серии резонирует?
Может и КПП, но на кожух судя по описанию проблемы больше похоже, тем более это уже у очень многих было.
Самое главное, чтобы не как в старом анекдоте:
- Доктор, у меня яйца звенят, я феномен?
- Нет, товарищ, вы не феномен, вы м%дозвон
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Было такое же... на СТО просто убрали эту железку.... с матами типа нах ваще их ставить такого качества, причем когда озвучил проблему ему сразу стало понятночто это, вывод один - значит болезнь 10-го семейства...
Evgenoid
Это не рычаг. С рычагом тоже проблема, есть дребезжание,но это при сбросе газа (в основном) да и рукой чувствуется. А тут полная зависимость от оборотов двигла. Значит всетаки термокожух? А кто нибудь может сказать чем грозит его снятие вообще?
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Цитата:Это не рычаг. С рычагом тоже проблема, есть дребезжание,но это при сбросе газа (в основном) да и рукой чувствуется. А тут полная зависимость от оборотов двигла. Значит всетаки термокожух? А кто нибудь может сказать чем грозит его снятие вообще?
пыльник на гранате от температуры высокой задубеет и лопнет, этот кожух специально поставили для отвода тепла от пыльника. Иначе действительно он там нах не нужен.
Evgenoid
denisk писал(а):Цитата:Это не рычаг. С рычагом тоже проблема, есть дребезжание,но это при сбросе газа (в основном) да и рукой чувствуется. А тут полная зависимость от оборотов двигла. Значит всетаки термокожух? А кто нибудь может сказать чем грозит его снятие вообще?
Стоп. До гранаты там далеко, этот термокожух стоит по направлению от выпускного коллектора к салону между коллектором и рулевой рейкой.
denisk
Цитата:Стоп. До гранаты там далеко, этот термокожух стоит по направлению от выпускного коллектора к салону между коллектором и рулевой рейкой.
меняем слово "гранате" на слово "рейке"
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
на автомобилях с катколлектором установлен в самом низу термозащитный экран (рядом с соединением катколлектора с выхлопной трубой)...защищает чехол правого внутреннего ШРУСа от прегрева...вот этот экран лопается и звенит...
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
ТАкая же беда!!! Правда на оборатах порядка 2000 + когда машина едет внатяг ( в гору или в большим грузом). Надеюсь теперь советы БЫВАЛЫХ помогут!!!!
xta
А у меня вот другая головная боль.
Если тазик стоит не на горизонтальной плоскости то идет дребезжание выхлопа или чего нить еще. вот думаю обо что там чему греметь
Evgenoid
Резинка на которых висит глушак посмотри
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
xta писал(а):А у меня вот другая головная боль.
У меня тоже дребезжит - лазил уже, все резинки проверял, по всем ощущениям, сам глушак - в нем, слышал, перегородки отваливаются, вот и дребезжит, боюсь, лечится заменой глушака.
димон_2112
УРА! дело оказалось и правда в этой термозащите!!!
правда ничего не отломилось, а просто вывернулась одна шпилька....
............ правда теперь какой-то другой призвук появился
