snow02rus
Авто: Калина и Гранта
All Exx64 писал(а):А кто говорил о китаёзных? Я CREE имел ввиду...а 3 ватта не такая уж и большая мощность для охлаждения - вот двухваттные резисторы МЛТ вообще без радиатора)))...
Не тупи, по твоей ссылке на фото именно
Cree XR-E. XM-L хотя давно и вышли за 200Лм на Вт (на малых токах причём) но фиг ли толку с них с таким радиатором? Даже на 600 мА эти фиговины греются так что рука не терпит. Короче сначала сам попробуй и вникни в тему, потом будешь копипастными циферками кидаться.
..это магия - обьясняется просто, они не контачат в патронах
P.S. Насчёт штрафов и лишений - это запросто, поэтому и надо ставить не синюшную хpeнь и не доп. фары а нечто с "тёплым" светом, строго в штатные фонари.
velja
Авто: Калинка-малинка 1,6 ВАЗ 21124 1,6 16кл.
Блин, вот я гоню, ведь я то полярность не менял. Лампу крутил в патроне, но там то электрод один центральный и один боковой, хоть так крути, хоть этак, все равно полярность не меняется
В Украине за ксенон пока не трогают, а за птф заднюю тем более и слова не скажут.
snow02rus
velja
На контакты патрона лампочного модуля из фонаря напаяй немного припоя и заработают твои кукурузины
All Exx64
!Lnur
velja
В патронах ЗХ и СТОП полярность перепутана относительно привычной всем. Там минус на центральном электроде, а плюс на боковом.
Лампы надо брать такие, в которых уже есть развязка по этому поводу (встроенный диодный мост), например:
velja
Да не буду их ставить, все кричат, что они хуже светят штатных. Выставил на аукро, авось кому сгодятся.
!Lnur
Пробовать самому надо: вкрутить одну штатную лампу, другую кукурузу и сравнить. А так видов этих кукуруз полно, одни реально не светят нифига, другие вполне сойдут. Но направленные всё-равно лучше.
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Вот такие поставь, будет свет
velja
Все, передумал, буду доп.птф ставить с отдельным включением, чтобы включать тогда, когда это необходимо.
snow02rus
velja
Ахаха и 70Вт "ксенон" туда втуль
All Exx64
snow02rus
All Exx64
У первой радиатор посолиднее, если узкоглазые не сэкономили на токарных работах и под звездой (платой) диода нет дыры то трёхваттник в таком корпусе будет работать долго и счастливо не выходя за 80-90С температуры кристалла.
У второй сам наверное видишь что радиатор куцый, тебе для сравнения и примера:
такой ручной фонарь на XM-L хорошего светового бина из хорошего алюминия с
такой пилюлей на стабилизированном токе в 700мА (~3Вт) через пару минут уже обжигает пальцы. Площадь рассеяния такой тушки примерно в 3-5 раз превосходит лампочный радиатор (плюс она чёрная), можно сделать вывод что все эти "лампочки" даже с трёхваттниками годятся только для недолгих включений. Да, и не смотри на экземпляры с Q5 (XRE), XPE, XPC - диоды устаревшие и неэффективные. XML, на худой конец XPG - вот где годнота (если нормальный драйвер и хватает радиатора).
P.S. На мой взгляд если доступны икеевские лампочки, платить по 500-1000р. за безродную китайщину с али неразумно.
velja
snow02rus писал(а):velja
Да ладно ерничать, мне нужен результат, дешево и действенно.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
енто фигня!
свет формируется в отражателе фонарей. данные лампы отражатель практически не засветят
snow02rus
Спиди Гоньсчег
Зато они засвечивают "линзу френеля" на стёклах фонаря
velja
Кстати разобрался я таки со светодиодными лампами. В 12-ке, а я туда их хотел вкорячить, лампы заднего хода и стопы запитаны наоборот, ради интереса поменял в одном заднем поворотнике (там нормальная полярность), горит. Но...разница между обычной лампой и светодиодной кукурузиной огромная. Кукурузина светит в 3 раза хуже.
