Страница 12 из 199
Рена
парильщик
Перекинь аккуратно стрелку спидометра против часовой стрелки через ограничитель, запомни позицию, выдерни стрелку и переставь влево или вправо на нужное деление (10-20км) и обратно верни за ограничитель.
парильщик
Спасиб, Рена Drinks or Beer
Похоже, нашел...Только у него завышает , а у меня , занижает...
Теперь лишь бы не поломать facepalm
http://www.youtube.com/watch?v=ECnX0tLEkpI
А если ограничитель самую малость бокорезом откусить?
Чтобы стрелку легче перекинуть..., для ограничения длинны и так хватит, похоже...
НЕ...?
парильщик писал(а):
Как откорректировать стрелку спидометра и возможно ли(высокая панель)?
Возможно.
Для этого под шкалой есть лепесток юстировки (преднатяга пружинки стрелки) зафиксированный краской.
И стрелку дергать не придется,тем более,что автор видео хоть и отметил,что ось сломать очень легко,
но почему-то "забыл" показать процесс съема и установки стрелки,а это САМОЕ ВАЖНОЕ!
К тому же,перекидывая стрелку через ограничитель он не фиксирует центр стрелки!!! wwow
Такая нагрузка на ось запросто может её сломать.
Не нужно.Не только потому,что потом блестящий торец придется черным закрашивать,а потому,что сама стрелка достаточно гибкая,лишь её центр зафиксировать.
Вышеописанным методом точно поймать нужное положение стрелки с первого раза обычно не получается,а после пробной поездки разбирать все повторно...... cry
Попробуй по другому:
1.Подготовить приборку к юстировке лепестком
2.Вывесить оба передних колеса
3.Завести двигатель и включить 5-ю передачу
4.Установить стрелку лепестком на нужную скорость в зависимости от оборотов движка и ГП в КПП.
Можно вывесить лишь одно колесо.
Рена
парильщик
Я перекидывал без проблем.
Если приборка старая, то, возможно, пластмасса задубела.
Но моей приборке 10 лет было, ничего не сломалось.
парильщик
Тогда я , думаю, справлюсь Wink
Это важное замечание:
Это для меня сложней facepalm
Главное, делать не на холоде...ИМХО
Верно мыслишь! Good
Не только пластик мягчает,а дома,в тепле еще и руки мерзнуть не будут. Smile
Это только кажется.На самом деле не так сложно.
парильщик писал(а):
думаю, справлюсь
Конечно справишься.
Последний раз редактировалось: т808 (26 Октября 2015 18:04), всего редактировалось 1 раз
парильщик
Я вот еще, что подумал...
Когда стрелка перекинута, ставить ее на ноль и по моему, не ошибешься...
И на видео она почти на нуле...
Этот ноль стоит за ограничителем похоже для предварительной настройке на заводе, т.к. для водителя в процессе эксплуатации машины ноль не работает...
ОШИБЕШЬСЯ!!!
Проверено многократно,что обязательно должен быть преднатяг,а значит и стрелка спидометра БЕЗ ограничителя при стоЯшем авто должна быть ниже нуля.
Кстати на видео именно так и вышло.
Причем автор там несколько раз ошибался и поправлялся в своих действиях.
ОЧЕНЬ далеко не "почти"!!!
Причем автор "забыл" отчитаться о пробной поездке после переустановки стрелки - угадал ли он её положение. Pardon
Ни в коем случае!!!
парильщик
Да..., логично...
Сейчас перекину на старом стрелку и посмотрю сколько дается на преднатяг, сравню на видео...
Если совпадает, то есть возможность считать это закономерным...
НЕ...?
Правильно.
НЕ...?
Почти правильно угадаешь.
Заодно глянь почему на старой приборке основной одометр не работает.
Подозреваю что перед продажей авто тебе с него варварски скручивали пробег.
Часто поломку можно исправить,если не сломан основной червячный редуктор, заменив барабанчик с сломанными зубами на первый.
Он отсчитывает сотни тыс.км. и как правило оказывается цел.
И еще!
Проверь на новой приборке есть ли на её плате мощный резистор 5 ватт 50 Ом.
Обычно он подгоревший,как на видео в правом верхнем углу платы приборки.
Если этот резистор есть,то откуси его,а если не боишься горячего паяльника,то еще лучше перепаять его в другое место.
Достаточно перепаять один вывод.
nudnji
Мужики какая разница между пластмассовыми шестернями спидометр где 11и 12 зубов ?(вроде не ошибся в количеств)
Garik36
Товарищи, срочный вопрос. Сегодня выезжал с работы, и при включении фар машина вдруг начала дергаться, стали мигать диоды БСК на приборке, и стало раздаваться щелканье реле из-под торпеды. Через некоторое время все прошло. Доехал до гаража, попытался воспроизвести. При повороте ключа из положения Выключено в положение Зажигание вся электрика вырубилась под щелчок реле зажигания. Осталась только магнитола, и все. Реле заменил, АКБ и ее провода проверил, ЧЯ глянул, также посмотрел проводку под торпедой - все в порядке вроде бы. Ничего не работало, даже сигналка. Стал щелкать всеми кнопками, все включать-выключать, и вдруг при нажатии педали тормоза электрика ожила. Все работает, но! Если одновременно включать несколько электропотребителей, то иногда снова начинает щелкать реле, и мигает приборка. Потом все приходит в норму. Глянул педали - никакие провода под них не попадают.
Скажите, как выловить неисправность, чтобы завтра не встать по пути на работу? В электрике плохо понимаю. Через что коммутируется вся электрика? ЧЯ?
nudnji
Если у меня стоял белый с меньшем количеством зубьев чем я установил, он ведь врать будет facepalm #####ть только дошло, вот я лоханулся та cry
парильщик
Что-то не так... wwow
Стрелка уперлась в ограничитель с другой стороны(вектор по часовой стрелке)
Скорость показывал правильно, сличал по навигатору...
Это однозначно и похоже не единожды...
А как туда залезть..., сзади 2 винта?
На старом 3 штуки стоят по дуге, но меньше размером
Последний раз редактировалось: парильщик (26 Октября 2015 19:29), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Garik36
снимай ЧЯ полностью и вскрывай.
Garik36
А не может ли контактная группа замка зажигания дурить?
Andrey163
Garik36
сам ЧЯ осматривал? Дожди у вас идут?
Garik36
Andrey163
Дожди прошли, сам ЧЯ внешне хорошо выглядит, вокруг него сухо.
Andrey163
Крышку та поднимал?
Garik36
Andrey163
Первым делом. Сухо и пыльно.
Andrey163
эту цепь проверь. где коротить может.
nea
Andrey163 писал(а):
где коротить может.
Лоховской термин!!!!!!!!!
Если бы коротило,то давно уже сгорело.
Или пред,или авто,что вероятнее и веселее.
Так и будет.
Песец приходит к контактной группе замка 15/1 или клемме ГОЛУБОГО с черной полосой провода в 8-ми контактной колодке замка.
Так можно,но очень сложно и ты скорее всего не справишься.
Самое простое - снять все стрелки,а потом шкалу.
Есть и другой вариант,но тоже не простой,это сначала убрать шлейф подсветки,потом сзади открутить 6 латунных гаечек двух средних указателей (это чтобы с них стрелки не снимать),затем винты таха и спидометра,потом вытащить все хозяйство из корпуса.
Теперь сдернуть единственную стрелку с спидометра и заниматься его одометром.
Самое сложное потом будет все обратно собрать,средними указателями попасть в дырки совсем не просто.
Посмотри их номинал,если они по 17 Ом,то,выпаять одну ножку любого из этих двухваттных.
Если они по 150 Ом,то у каждого отпаять или откусить одну ножку.
Но речь то не про старую приборку,а про вновь установленную.
Последний раз редактировалось: т808 (26 Октября 2015 19:34), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
а при чем тут тогда задние габариты, как они коротыш разомкнули?
Garik36
А через замок ВСЕ электрооборудование запитано?
Huyan
Garik36
стоп-сигналы, плафон, прикуриватель, бибикалка без замка
Страница 12 из 199
