Страница 13 из 199
Garik36 писал(а):
через замок ВСЕ электрооборудование запитано?
Конечно нет!
Для тебя важнее щелкающее под кнопкой подсоса реле.
На всякий случай завтра перед поездкой на работу запасись кусочком провода для перемычки.
10 см. вполне достаточно.
Garik36
Я не пойму, почему вырубается все и сразу, даже сигналка.
rg-45
Andrey163 писал(а):
а при чем тут тогда задние габариты, как они коротыш разомкнули?
они замкнули плохой контакт.
в местах контактов происходят весьма интересные процессы.
не забываем что ток это электромагнитное явление.
вот небольшой ток и нормальное напряжение и "подтянуло контактики".
Garik36
Получается, замок или его группу - под замену?
Andrey163
rg-45
не ну, раз они мимо контактной группы то как разомкнули что разомкнуть не должны hehe
Пока в электрике разбираться не научишься - не поймешь.
Ты только половину читать научился?
Это кому писано?
или клемме ГОЛУБОГО с черной полосой провода в 8-ми контактной колодке замка.
Там же проверь и клемму РОЗОВОГО.
Andrey163
Короче Кз в контактной группе, и чудом что не оплавилось hehe
pst
Такое даже Гарик сделать не сможет - только инопланетяне по нанотехнологии. hehe
Andrey163
Не ну аа чё hehe
nudnji
Ребят а что на счет шестерни спидометра?
парильщик
Так можно,но очень сложно и ты скорее всего не справишься.
Самое простое - снять все стрелки,а потом шкалу.
НЕ...
Сложно
Пожалуй я пока воздержусь Wink
Это время надо и состояние души....
Зимой время много..., можно будет заняться...
Посмотри их номинал,
Чистые они, нет не одной надписи Pardon
Andrey163 писал(а):
Не ну аа чё
Сам подумай!
Что тебя интересует?
Что будет если впихнуть шестерню с другим количеством зубов?
Спидометр и одометр начнут врать.
Неужели и цветных колечек на них тоже нет?
Последний раз редактировалось: т808 (26 Октября 2015 19:52), всего редактировалось 1 раз
nudnji
На сколько?
nudnji писал(а):
На сколько?
Проценты в школе учил?
Вот и прикинь - неужели самому не интересно рассчитать? Wink
парильщик
Да.., есть
Красное, зеленое, красное, серебристое...(по порядку)
nudnji
Блин как то не хочется больше коробку из за этой шестерни вскрывать facepalm
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Это получается процентов на 30 меньше будет показывать
Похоже ты ошибся.Не Красное,а коричневое.
Нет.
Что за проблема?Почему не поставишь шестерню с тем же кол-вом зубов,что и прежде была?
Garik36
Клемма розового слегка подгорела (не знаю, отчего).
парильщик
Пожалуй, да...
Сначала показалось бордовым..., на свет вышел, коричневые
Garik36
Я так понимаю, что если куплю новую контактную группу, то ее можно будет временно подцепить к бортсети, без демонтажа замка зажигания, чтобы добраться до пункта назначения?
rg-45
все чудеса автопроводки связаны с огромным количеством соединений и общим минусом(или плюсом).
уж всем известно какие чудеса способна исполнить плохинькая масса на заднем фонаре hehe
вплоть до моргания передних ПТФ в такт поворотникам.
Andrey163
rg-45
у меня на 14 ке приборка так мерцала чуть чуть hehe
Garik36
Но чтобы вырубить вообще ВСЕ - это вам не просто так.
Вообще по симптомам очень похоже на отваливающийся провод "массы", но я его проверил, это не он.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Покурил схему - стало немного понятнее. Только не найду, за что отвечает розовый провод в колодке замка...
nudnji
Проблема в том что я уже коробку собрал и поставил, а менял главную шестерню и поставил ту на которой меньше зубов, в магазине при покупки сказали без разници, балбесы блин...Что же если будет сильно отличаться придётся опять вскрывать cry
парильщик писал(а):
Пожалуй, да...
Значит эти три резистора по 150 Ом
(убедись http://www.casemods.ru/services/color_code.html )
включенные параллельно.
Придется отпаять у каждого по ножке.
От плохого контакта (сжатия) в этой клемме.
Только в том случае,если виновата именно группа,а ты ПОКА ЭТО НЕ ВЫЯСНИЛ !!!
Бред пишешь!!!!!!!!!
РОЗОВЫЙ это клемма 30 замка.
Читай про неё
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-ignition-lock.html
Не более балбесы,чем ты сам.
Не придется,просто найдешь соответствующую ей ведомую шестерню привода.
Теперь будешь подбирать привод.
Он бывает с шестернями 11,12,13,14 и 16 зубов.
Тебе скорее всего нужна самая маленькая с 11 зубами.
Можно рассчитать заранее,как на установленной КПП,так и на снятой.
Страница 13 из 199
