Андрес
Авто: 2115
Регулировочные винты выкручены на максимум, гидрокорректор работает, стоит на 0...Можно еще как то поднять, что бы луч был вверх?
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
Снять фары, под нижние шпильки шайбы подложить
Alexandr008 писал(а):Снять фары, под нижние шпильки шайбы подложить
Это обход проблемы, а не решение...
Она ж с какого-то стала светить вниз...??? Надо искать, почему...
Лысик
Корректор работает,а вылет его штока проверялся? Я бы для начала вставил заглушку корректора, с которой новые фары идут. И посмотрел, поддается ли при этом регулировке.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Скорее всего отражатель соскочил с регулировочного болта.
Андрес
Авто: 2115
бяка такая после кузовного ремонта и замены фары
Добавлено спустя 47 секунд:
jimos писал(а):Скорее всего отражатель соскочил с регулировочного болта.
нет, не соскочил
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Шарообразный кончик гидрокорректора должен защёлкнуться с механизмом фары. Если этого не произошло, то фара будет светить вниз. Вроде как... Когда всталяешь гидрокорректор в фару должен быть слышен характерный щелчок.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Ставить электро-корректор
Андрес
Авто: 2115
thrash писал(а):Шарообразный кончик гидрокорректора должен защёлкнуться с механизмом фары. Если этого не произошло, то фара будет светить вниз. Вроде как... Когда всталяешь гидрокорректор в фару должен быть слышен характерный щелчок.
снаружи видно как механизм фары повернут максимально(!)вверх, но луч светит на короткое расстояние (по сравнению с другой фарой, где еще есть возможность регулировки)
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Андрес писал(а):бяка такая после кузовного ремонта и замены фары
thrash писал(а):Если этого не произошло, то фара будет светить вниз. Вроде как...
Не так.Наоборот вверх.
Значит площадку крепления фары нормально вытянуть "забыли".
Снимай фару и сам вытягивай с помощью обратного молотка - там не очень сложно.
LETA писал(а):под нижние шпильки шайбы подложить
Не совсем удачное решение для Самары-2,вот на прежних,первых это можно делать.
jimos
А съездить туда, где делал кузовной ремонт и предъявить не судьба? Если не дотянули место крепления фары, то будет неровно фара стоять, и это будет видно по зазорам. Если фара сама стоит ровно, а отражатель светит вниз, то отражатель не закреплен на всех опорах. А их получается три и четвёртая - корректор.
Андрес
Авто: 2115
jimos писал(а):А съездить туда, где делал кузовной ремонт и предъявить не судьба? Если не дотянули место крепления фары, то будет неровно фара стоять, и это будет видно по зазорам. Если фара сама стоит ровно, а отражатель светит вниз, то отражатель не закреплен на всех опорах. А их получается три и четвёртая - корректор.
не не судьба...я того мастера уже не найду. На предыдущих ТО фара вверх не светит и нормально, а сейчас завернули.
Andrey163 писал(а):Ставить электро-корректор
ты сам то поставил?
тосол еще не закачал в свой гидро
