Vovik 12
Стоит голова Pioneer 5600, там есть функция приглушение/отключение звука при телефонном звонке. Так какую штуковину нужно подключить что бы эта функция работала.
Konst 16V
Если не ошибаюсь то надо комплект "громкой" связи для твоего телефона покупать. Вроде только так это работает
Шилов
Авто: ордынский камаз
МОЖНО ЕЩЕ С ПУЛЬТА, ТАМ КНОПКА АТТ ЕСТЬ, У МЕНЯ 5700 ПИОНЕР ПУЛЬТ БРАЛ ОТ 6700 - ПОДХОДИЛО
Konst 16V
ТИМУР 2115 писал(а):МОЖНО ЕЩЕ С ПУЛЬТА, ТАМ КНОПКА АТТ ЕСТЬ, У МЕНЯ 5700 ПИОНЕР ПУЛЬТ БРАЛ ОТ 6700 - ПОДХОДИЛО
Ну кнопка Mute у всех есть, тут человек хочет чтоб звук автоматом приглушался когда звонит мобила.
Vovik 12
А какой комплет громкой связи будет работать с самсунгом х100?
IgorOK
У меня пионер 3600, но сути это не меняет. Кнопки атт на морде нет.
При прослушивании диска спасает пауза. А что делать с радио ...
Я сделал следующим образом.
В пучке проводов магнитолы есть желтый провод MUTE, который по идее должен подключаться к комплекту громкой связи.
Берем этот провод и соединяем через двухпозичионную кнопку с землей. Все...
Нажимаем кнопку - звук пропадает, на морде загорается MUTE.
Еще раз нажимаем - играет музычка.
Кнопку установил в штатное место в десятке, радом с кнопкой аварийки. Ничего лишнего
mscorp
Авто: ВАЗ-21102 2002г.
немного не по теме, н все таки...
кто-нить подключал проводок ILL на пионерках???
это типа включение диммера, при включении габаритов...
Собственно вопрос:
какой сигнал надо подавать на этот проводок???
Antone
Авто: Икс
mscorp писал(а):немного не по теме, н все таки...
Собственно вопрос:
Подключи на подсветку прикуривателя, просто и сердито... Если на этот проводок подать +, то яркость подсветки уменьшится!
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Konst 16V писал(а):Ну кнопка Mute у всех есть, тут человек хочет чтоб звук автоматом приглушался когда звонит мобила.
На Clarion на пульте есть, а на самой магнитоле нету. Но там чувствительное колёсико громкости.
neprezent
Собственно вопрос:
Собственно вопрос:
А поподробней можно? Что это такое?
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
А куда вы ж подключаете этот АТТ? Куда удобнее- к заднему ходу или отдельную кнопку рядом с аварийкой? Или может ещё что посоветуете?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот что мне здесь нравится - форум этот не умрёт никогда!
вот просто любопытно, как можно тему найти десятилетней давности?
Цитата:А куда вы ж подключаете этот АТТ?
а зачем вообще это делать?
Бессовестный
RuslanVW писал(а):вот что мне здесь нравится - форум этот не умрёт никогда!
это поиск выдаёт старые темы, да и самому в прикол поднимать таких динозавров
RuslanVW писал(а):а зачем вообще это делать?
для удобства. Звонит телефон, что бы не приглядываться в кнопку с паузой или громкость крутить, быстренько нажал на кнопку и музыка приглохла. Мелочь, а считаю будет удобная
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
там вроде не та тема, этот провод предназначался для доп. установки автомобильной гарнитуры - громкая связь. Вот на многих иномарках штатно был установлен такой комплект с телефоном, к этой гарнитуре можно было подключить этот провод. Если даже предположить, что как то использовать приглушение магнитолы через этот провод кнопкой, то как бы не совсем понятно, что на него нужно подать - плюс, или минус
Если есть желание проверить, не боясь потерять магнитолу
не, я бы не стал
кстати, на новых магнитолах уже давно я не встречал этого провода, возможно производители поняли, о его бесполезности
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вообще же в стандартных гу при замыкании на массу этого проводка врубается режим муте.
att вроде как сей проводок звался, только всегда он коринчевый был, желтый это питалово акб
и не во всех обратно восстанавливается при убирании сигнала, во многих моделях потом ручку или кнопку громкости трогать приходится.
если от блютуз девайса есть такое управление, но можно задействовать, а колхозить кнопку...впрочем, если хочется..
Бессовестный
RuslanVW писал(а):провод кнопкой, то как бы не совсем понятно, что на него нужно подать - плюс, или минус
Вадя™ писал(а):вообще же в стандартных гу при замыкании на массу этого проводка врубается режим муте.
так что там все элементарно
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот никогда не приходилось задумываться об этом проводе
Вадя, точно на минус? может попробовать
ну ради баловства
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Konst 16V писал(а):чтоб звук автоматом приглушался когда звонит мобила.
Дык это когда по блюпупу телефон связан.... удобная вещь кстати.
Бессовестный
RuslanVW писал(а):Вадя, точно на минус?
да точно, точно.. перед тем как задать здесь вопрос, я сам ковырялся с проводами, а после пришёл сюда
с магнитолы идёт синий провод которым замкнув на массу, происходит приглушение звука (или совсем откл. его, там как сам настроишь в магнитоле)
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
И ни один человек не написал, что разговаривать за рулем запрещено
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
у нас много чего запрещено! и курить и пить и никому это не мешает
правила для того и созданы, что бы их нарушать! если нельзя, но очень хочется, то можно
Цитата:с магнитолы идёт синий провод которым замкнув на массу
какая то не правильная магнитола
синие провода в любой майфуне плюсовые!!! либо для уся, либо для активной антенны
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
па блинтуфу мона
синий это ремоут.
если мы говорим не за штатные гавнитолы в машинах , а за стандартные.
я даже боюсь себе представить, что будет , если синий на магнитоле на массу коротнуть.
может выдержать, а скорей всего ремоуту настанет пушной зверь.
хотя возможно, что коротнув рем на массу, защита магнитолы и срезала рем на внутренний усь, защита от дураков умными конструкторами в некоторой мере предусматривается.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
или майфун какой нибудь Нонейм
может там и плюс зелёный
telin
На форуме 8 лет
нужна гарнитура и заработает
