Авто: Passat B5 1.8T AEB
мертвая голова писал(а): выступ обломал
Ещё можно попробовать забить в стык широкую стамеску (мои коробки только так почему -то разбираются
), со стороны термостата доступ хороший.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Вот что то бить чя и побоялся чтобы потом не покупать новую крышку с постелью, а потом искать куда делось давление.
System
Я обычно отвертку втыкал между выступом и распирал, нормально отклеивалась
мертвая голова
Ты от всей души уе**л чтоли?
мертвая голова
На форуме 10 лет
System
Я ножик втыкад. Он начал алюминь разрушать. Потом отверткой за ввступ поддел он чик и отпал. Ну и я передумал дальше ковырять. Ибо не навреди !
мертвая голова
На форуме 10 лет
Привет ! Ты был прав насчет подсоса воздуха при плавающем хх двигаясь накатом. Только где был подсос я не знаю ибо делал все. Перевернул колечки на впуске блока, переделал вентиляцию от дроселя до клапана адсорбера и поменял прокладку на дроселе.
мертвая голова писал(а):Ты был прав насчет подсоса воздуха при плавающем хх двигаясь накатом. Только где был подсос я не знаю ибо делал все. Перевернул колечки на впуске блока, переделал вентиляцию от дроселя до клапана адсорбера и поменял прокладку на дроселе.
Хоть один глючок заборолся, уже хорошо
Ещё бы маслом нечаянно не убился катушок, если колодец нечаянно заполнится. Мне было проще, у меня провода. Раз в неделю большим шприцом уровень откачал - ещё неделю можно ездить. Катушка же в масляной ванне может тогось, т.к. масла бывают электропроводные, а катушки, как показывает опыт, нифига не герметичные.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Масло диэлектрик. Просто отработка это уже не масло. У меня одна катушка в том году сгорела от этого. Потом начались постоянные проверки в неделю- две до сего момента т.к. достало.
Ну пока силикон что снаружи намазал не облетит течь не должно.
мертвая голова писал(а):Масло диэлектрик. Просто отработка это уже не масло.
Только если пустое "трансформаторное". В моторке может столько всего интересного намешано, что считай готовый сверхпроводник
System
-Viewer- писал(а):Ещё бы маслом нечаянно не убился катушок,
Катался с маслом наверное с год, все лень было разбирать, изредка раз в пару месяцев откачивал
,но было ощущение что колодец наполнялся буквально за неделю. Ничего не сдохли живые до сих пор, а вот где сухо было - сдохла катушка
, пришлось менять
. Тебе я так вижу тоже лениво было вскрывать крышку и промазывать герметиком?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
мертвая голова писал(а):System
Дак открыл в итоге?
Я тоже мучался-пока не увидел что 2 болта не открутил.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
мертвая голова писал(а):-Viewer-
... переделал вентиляцию от дроселя до клапана адсорбера ...
Что именно? Поточнее.
мертвая голова
На форуме 10 лет
vova_shv
Просто снял шланги обехал и одел снова.
Добавлено спустя 37 секунд:
Обрезал*
System писал(а): Тебе я так вижу тоже лениво было вскрывать крышку и промазывать герметиком?
Гаража не было (был занят), а дело было осенью. Не посреди улицы же мотор разбирать. Силиконом мазал, но он позволил выиграть 1-2 дня, т.е. если без него колодец начинал мироточить через 4 дня, то с силиконом через 6
мертвая голова
На форуме 10 лет
А ты крышку после перматекса отрывал ? Я когда ее шатал и дергал машина ходором ходила вот вот мотор с подушек слетит, а ей хоть бы хны. Так и сопряжение плоскостей такое что канцелярский нож не лезет. Если отвертку или стамеску пихать то точно срубиш алюминий с постели.
мертвая голова писал(а):А ты крышку после перматекса отрывал ?
С одного удара в случае если "не снимается", а когда и достаточно было выкрутить болты. Ещё можно ..нуть деревянным молотком по заливной горловине. Бить в направлении "в сторону и вверх".
С канцелярскими ножами не экспериментируй: они ломаются как сволочи и очень острые (не столько наломаешь алюминий, сколько нарежешь). Тут лучше или обычный толстый нож типа кухонного, стамеска, заточенное зубило и пр.
И
Nestor правильно выше советует - проверь, все ли болты выкручены. А то у меня тоже прецеденты бывали
мертвая голова
На форуме 10 лет
Конечно все открутил. Просто видиш ли ударить вверх проблематично. Места нет для размаха.
Завтра гляну что там в колодцах, если не потекло оставлю до весны.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Че то мулит опять двигло разобрать. С каждым разом время сборки разборки растет
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Товарищ принес мне герметик permatex ultra grey 599 в интернете пишут что силикон, а он им не пахнет ?
мертвая голова писал(а):permatex ultra grey 599 в интернете пишут что силикон, а он им не пахнет ?
Это просто приличный, нейтральный силикон.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Сегодня снял катушки с 3 и 4 цилиндра. Все сухо пробег примерно 20-30 км. Спасибо тебе за поддержку !
Спасибо всем кто помог советом.
мертвая голова писал(а):Сегодня снял катушки с 3 и 4 цилиндра. Все сухо пробег примерно 20-30 км. Спасибо тебе за поддержку !
Да на здоровье.
Ну и если оно до весны доездит - будет вообще чудесно, т.к. по-холодку лезть переклеивать ну бы нафиг
мертвая голова
На форуме 10 лет
Буду надеется что проездит какое то время, хлынуть в принципе не должно но если будет натекать раз в неделю протирать.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
когда масло начало выливатся и спереди и сзади, решил, что хватит это терпеть (с), но появились нюансы:
некоторые болты на крышке открутились с пшиком, некоторые были обильно в масле, остальные легонько в белом типа герметике с завода, один вобще сухой и ржавый
и главное
Откуда такая коррозия ? она, как видно, и на гидрокомпенсаторах и на кулачках валов. В интернетах на фотографиях чистый блеск.
В истории авто был 5ти летний простой, если это из-за него и в масле распредвал так поело, то что же с цилиндрами
Это норма или пора морально готовится к уменьшению ресурса?
max9000 писал(а):Откуда такая коррозия ?
Вот отсюда:
max9000 писал(а):был 5ти летний простой
И для 5 лет заржавело очень слабо, можно считать крупно повезло
max9000 писал(а):Это норма или пора морально готовится к уменьшению ресурса?
Уменьшение ресурса уже случилось, весь вопрос - насколько
. Если бОльшая часть хона сохранилась, ресурс упадёт несущественно. Если нет - мотору ходить недолго. Определяется это дело по масложору и синим дымам из выхлопа.
P.S. Оранжевый лак желательно отмыть ацетоном/растворителем. Особое внимание уделить клапанной крышке и чёрной пластмассине в ней, которая на 6 болтиков прикручена.
Буйный
Авто: Приора-универсал
-Viewer- писал(а):Оранжевый лак желательно отмыть ацетоном/растворителем
А смысл?
Во-первых угаженный движок - это некрасиво. Во-вторых химически нейтрален ли этот лак - хрен его знает. И если нет, то будет портить масло. В третьих забитый "лабиринт" неплохо увеличивает расход масла через впуск. И наконец 250 р. ($3) за пару литров растворителя и кисточку - совсем не катастрофические затраты на ликвидацию безобразия
мертвая голова
На форуме 10 лет
max9000
Прикинь если в постели такой кошмар где все купаеться в масле, то что будет в цилиндрах где масла собсна почти нет.
Нужно сливать машину либо готовиться к капиталке блока.
Лак бензином и растворителем не берет. Я отмыл концентратом химии с автомойки, у нее еще такой характерный запах еще.
