Страница 43 из 200
Garik36
Ну что - проблема практически ушла, только по пути на работу реле пару раз щелкнуло. Будем еще смотреть вечером.
Lliver
Ох спалишь ты свой барбухас.
Garik36
Lliver
Путина тебе на язык.
Как говорится, "отвергаешь - предлагай".
Lliver
Тебе уже десять раз предложили "Поменяй колодки "
Garik36
Lliver
Какие именно? Там с ними все отлично.
Добавлено спустя 43 секунды:
Вчера полтора часа лазил с лампой, все клеммы поджал, везде контакт нормальный. Или чукча не читатель?
Lliver
Garik36
Lliver
Вообще похоже, но суть не в этом:
$@#Y@ писал(а):
я правильно сказал, что надо пластиковый разъем купить и провода в него переставить? Чтобы восстановить таким образом хороший контакт...
Так ты только товарный вид восстановишь,а хорошего контакта добиваются по другому.
Это можно (и даже проще) совсем без пластика фишек сделать.
Lliver
Ну в таком случаи переобжал, пропоял провода без колодок?
Garik36
Lliver
Переобжал.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Я вот думаю - что, если проблема внутри какого-либо из проводов, идущих из ЧЯ к замку зажигания?
Lliver
Пробник в руки и проверяй провода которые греются у тебя
Garik36
Lliver
Не греются провода. Греется только реле зажигания.
Хотя сегодня еще раз проверю.
Lliver
На крлодке видно подгоревшие контакты, начинай с них.
Garik36 писал(а):
реле зажигания.
Менять пробовал?
Garik36
Не контакты, а только сам пластик!
Lliver писал(а):
Менять пробовал?
Разумеется.
Lliver
Ну пластик то не спичками жгли, значит греется
А кто тебе сказал,что оно не должно греться?
Пара ватт бесследно не исчезают.
Включи например ближний,или дальний свет фар,или обогрев заднего стекла,а минут через 10 пощупай в ЧЯ одноименные релюшки.
Garik36
С этим как раз понятно, ток там немалый. Греется даже кнопка включения наружного освещения. А вот какой ток проходит через реле зажигания, я, к своему стыду, не знаю.
Ничего тебе не понятно!!!
Сними колодки с обеих фар и включи их выключателем.
Потом пощупай реле включенного света.
Правда ничего из этого ты делать не будешь. Smile
Вот она действительно от тока греется,причем проходящие через неё 3 ампера всецело вина габаритов,а НЕ ФАР.
Тебе это и не важно знать,а ток через контакты этого реле идет не очень большой,да и то эпизодически.
Основной потребитель стеклоочиститель около 4 ампер,поворотники меньше 3-х и лампы заднего хода 3 ампера.
Постоянно жрет ток лишь система зажигания,но всего около 2-х ампер.
Остальные потребители - несущественная мелочь.
Garik36
А сколько потребляет ближний свет?
А "сколько" было в школе по физике?
А зачем тебе это?
Garik36
Три.
А зачем тебе это?
Интересно.
Ладно, сам поищу, где-то видел табличку.
Garik36 писал(а):
в школе по физике
Три.
Маловато.Каждая из лампочек ест больше.
Прочти надпись на её цоколе и мощность раздели на напяжение - получишь величину тока.
Garik36 писал(а):
Интересно.
Я не зря спросил.Смотря для чего интересно.
Сколько бы тока не ели лампы света фар,на выключатель это не оказывает никакого влияния.
Ты ведь отмечал что он греется.
Garik36
Нашел табличку здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=270648
Потрогал реле после поездки с включенными фарами - теплое. Потом снял с ламп колодки, включил свет, подождал пять минут - реле заметно не нагрелось.
Garik36 писал(а):
реле после поездки с включенными фарами - теплое.снял с ламп колодки, включил свет, подождал пять минут - реле заметно не нагрелось.
Значит мало ждал.
$@#Y@
то есть ты до сих пор катаешься с такой же оплавленной колодкой?
Garik36
$@#Y@
Она не оплавилась, просто чуть потемнела. Что ты так волнуешься за кусок пластмассы? Можно, конечно, поменять этот жгут, но придется снимать всю торпеду.
Страница 43 из 200
