Страница 6 из 8
<D-Man>
Вова Длинный писал(а):
Это останется тайной, покрытой мраком. Я не верю и считаю, что последнюю 1000 км. двигатель должен был подколбашивать. Владелец Ларгуса утверждает, что нет, тяга резко пропала и двигатель затроил.
Во всяком случае, если бы джекичан загорелся (а он должен был загореться при появлении перебоев в работе), кореш бы позвонил мне или поехал в сервис.
Я просто еще подумал - 3 года машине и 45 тысяч пробег. Если хозяин обслуживал машину у дилера, то логично бы было перед окончанием гарантии - за тысячу за две километров - пройти ТО-3 (это я по Логану сужу, у него интервал 15 тысяч и один год был, не знаю как в Ларгусе, но движок по сути тот же). Если он у дилера масло менял, то сервисмены должны были заметить, что с движком что-то не так. Если не заметили, то это уже вина дилера. А может быть и нарочно умолчали об этом, либо просто криворукие.
Я сам столкнулся с таким. Перед самым окончанием гарантии на Логан поехал к дилеру и прошел ТО. После этого отправился в отпуск на машине, по ходу которого попал в сильную, можно сказать, пылевую бурю. После этой бури машина стала ехать все хуже и хуже, поэтому, после возвращения, я прямиком поехал к тому же дилеру, хоть гарантия и кончилась. Сервисмены машину глянули, подозвали меня и показали кучу мусора и песка в кастрюле. И заявили, что требуется менять дроссельный узел весь, т.к. он накрылся от грязи. На мой вопрос - как просочился песок через воздушный фильтр? - пожимали плечами. Тут я, несмотря на протесты, взял глянуть воздушный фильтр, снятый с машины. На нем обнаружилась замятая кромка, т.е. при его замене его положили в кастрюлю не по направляющим, а хрен знает как, и функцию он свою не выполнял. Обратил на это внимание дельцов, показал бумаги о том, что я менял этот фильтр 10 дней назад, и потребовал привести движок в нормальное состояние. Долго отпирались, но все-таки че-то там почистили (менять ничего не стали естественно, это и не надо было делать скорее всего), поставили новый фильтр. Все бесплатно. И машина поехала. Отъездил на ней еще больше года, проблем не было. Но на одной свече все таки образовывался небольшой нагар от масла, так что песок двигателю на пользу не пошел. Все это было похоже на откровенный саботаж - намеренно сделать хреново, чтобы клиент приехал месяца через 2 на негарантийной машине, и впарить ему капитальный ремонт движка.
И это не единичный случай. Знакомому так на Лачетти перед самым окончанием гарантии залили бодяги какой то вместо масла, что движок эмульсией изошелся весь. Да и мне недавно поменяли опорные подшипники (хотя я жаловался на стук в рейке, а подшипники молчали) перед самым окончанием гарантии так, что через два месяца они захрустели. Теперь подшипники хрустят вместе с рейкой gpn
Вова Длинный
Насколько я понял, перед окончанием гарантии он на ТО не ездил.
antipinoman
столкнулся с "гарантией" в России в далеком 2004, когда не отъездив и двух тыщ на нулячей двенахе вдруг перестали включаться все передачи кроме второй, дело было на даче, в ста км от мск, а т.к. я доплатил еще двести баков за vip-"гарантию", т.е., якобы, при поломке в мск и мо эвакуатор бесплатно, ремонт без очереди, -позвонил ничо не подозревая в ладу фаворит на войковской(гореть им в аду и что бы их там ежесекундно черти в анал долбили), сказал что у меня поломка, гарантия виайпи, присылайте эвакуатор, на что пелотка на том конце мне сказала что эвакуатор я должен сам найти и оплатить, а они, после того как признают(если признают) случай гарантийным, мне копменсируют, мигом осознав что попал из сказки в реальность доковылял на второй из-под Ступино на войковскую провел пять(!!!!!!) часов в очереди на прием/ осмотр, наконец подняли на подъемник где два дебила стали кувалдой выбивать привода с коробки facepalm
хорошо, уже все поняв, я им открыл тайну того что надо стопорное кольцо сжать и привод сам вылезет facepalm
снявши, наконец сцепу, пришел гандон гарантийщик и заявил что лепестки на корзине деформировались из за того что я на ней сильно отжигал и спалил сцепление, хотя накладки были в идеале facepalm
предложил платный ремонт за 100500 и еще ждать т.к. сцепы в наличии нету facepalm
я сказал ему все что было у меня в матерном запасе, птушники собрали обратно все как было и таким образом я доковылял до кэмпа, взял валео в сборе, приехал в сервис рядом с домом где мне меньше чем за час все поменяли
а как пели то про vip........уйбля.......
пидорасы отлюбленные facepalm
с тех пор, сменил несколько машин и ни на какие то и гарантии не езжу, даже думать об этом боюсь
всё делаю сам, чем сэкономил себе денег, даже не представляю сколько...
мне вот на лачу, то1, девять рублей объявили в дженсере hehe
девять рублей, карл!!!! 63 , а там тока масло и фильтр, гыыыы
и небось ещеб фильтр раком поставили, шо все масло на коллектор facepalm
короче, официалов обходите всегда за три квартала, и при ремонте ВСЕГДА смотрите как и че монтер вася там крутит, иначе вагина вагинична машине присниться может
poliman
новое авто это либо для мешков денег либо для кексов безруких
Andrey163
А старое проперженное в которое вкинуто минимум сотка? 63
мим
неправильно это, имхо. у меня тоже гарантия по сроку заканчивалась, а не по пробегу, поэтому старался за несколько дней до окончания пройти ТО и если какие-то подозрения на что-то были - старался все их обозначить и зафиксировать в заказ-наряде. кроме того на сами работы тоже же есть гарантия, если они в ходе них накосячили.
ну и понятно, что после окончания гарантии дилеры ведут себя по другому - с одной стороны сразу скидка на нормо-часы, с другой начинаются трюки всякие - например когда хитрила начал масло подъедать (конструкцию колец изменили в 2009м,а у меня машина 2008 года была) а гарантия у меня закончилась, мне сказали у офдилера следующее - если будем менять, то сразу все, а вот если б по гарантии, то только на том цилиндре, где проблема hehe
ЗЫ: у меня не было ещё машины, по которой я не воспользовался бы услугами по гарантии, кстати...
Вова Длинный
Ну почему же? Ни Акцент, ни ВАГ мне таких сюрпрайзов не преподносили, какие преподносили моему корешу ВАЗы (2112 и Ларгус). Причем кореш зарекался после двенары не брать ВАЗ, ан нет... жаба матьиё...
А я пока после ВАГа с удовольствием возьму ВАГ. Вот только новый или нет - пока не знаю.
Acquirer
У знакомого на аутлендере предыдущем, за ТО с заменой свечей (которые не надо нахрен менять), зарядили 28 т.р. Так что 12 т.р. за замену клапанов смехотворны...
Вова Длинный
Мое старое проперженное, в которое я не считал сколько вкинуто, ездит и ломается реже, чем новые ВАЗы...
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
У меня был помощник на ДАИмобиле (Ешка в 2011 кузове) и кореш на служебном Фокусе. ну так вот как-то выяснилось, что помощник на ДАИмобиле платит за ТО на гарантийной СТО меньше, чем фирма кореша за обслуживание Фокуса.
ksv71
обьясни нам , трололо , как ты стопорное кольцо у таза внутри коробки сжимаешь facepalm
ты на эмоциях настрочил пост, а на деле пост поведал нам о том что в тачке то ты дуб 63
antipinoman
ksv71
даунито-хромосом, посмотри в ютубе как с вазовской коробки приводА вынают, сервисмэн херов
один привод вылазит, в другой стопорное кольцо держит, проверено на двух двинахах лично
ваз 21120, 1.5 16 вэ, есичо 63
XADZZOX
Засовываю между картером кпп и внутренним шрусом зубило и бью по нему кувалдой как по рычагу.. по нижней части бью, верхняя выталкивает привод Pardon
Если ты о кольце , которое в КПП, то как его можно внутри сжать? facepalm
Если имеешь в виду стопор что внутри внутренней гранаты,
то ясно. Но так тоже разбирать не айс,при сборке поставишь шарики не на свои места и грязи скорее всего нафигачишь внутрь
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Там два стопорных кольца, имея в виду шлицевую часть внутренних гранат. На обеих стопора. Посему как я выше написал - кувалдой через рычаг.
antipinoman
XADZZOX
я имел ввиду что правый, если не ошибаюсь привод сам вылазил, а чтобы вытащить противоположный нужно длинной плоскошлицевой отверткой кольцо шерудить, иначе не вытащишь
во всяком случае ни у меня ни у кого знакомых по другому вынуть не получалось, хоть краном тащи
а так, он сам выпрыгивает
kotmu
XADZZOX
у меня именно такая хня... Не с кувалды не с зубила левый так и не вышел. Так и продал....
ksv71
ksv71
давай чмошка видео на ютуб , мы поржем тут над твоими грамотными способами
да ему то похь, они при виде кувалды просто холодным потом обливаются и в обморок падают 63
antipinoman
ksv71
пнх рожа козлиная, идиот
давать это твоя профессия
задело тебя, сервисмена недоделанного правда про то как твои собратья" работают" Wink
дубЫ ибаные
<D-Man>
На жигуле тоже познал прелести вазовской "гарантии" facepalm Только у меня в семерке в бегунке трамблера резистор сгорел. И хорошо я эвакуатор по наивности своей не вызвал (что советовала женщина из СТО - типа - в случае гарантиии компенсируем затраты), а доехал на подсосе. Помыл машину за свой счет только за 100 рублей (в 2004 году!) на фирменном СТО автоваза. Потом мне консилиум механников засаленых заявил, что бегунок отдельно не меняется, а меняется весь трамблер в сборе (хорошо хоть не движок весь). Но менять они ничего не будут, т.к. на крышке трамблера видны два следа пальцев - не гарантийный случай! ROFL
alexandro70
Серго К. писал(а):
Вова прав в отношении VW - у них есть программа куланц (kulanz) - система замены бракованных по вине производителя деталей.
Клиент платит за работу - изготовитель за детали.
Не всегда это происходит.
Каждое обращение индивидуальное.
Отправляется запрос в аналитический центр по сбору информации по всему миру.Допустим(накрылась помпа,рейка,натяжитель цепи,насос ГУР-сморят дату производства двигателя,были ли еще случаи выхода из строя узла,по всему миру)вот тогда и выдает компьютер-Ввиду признания производителем заводского брака(некачественная деталь)ЗАМЕНИТЬ-с оплатой детали 80%,работу дилера оплатить полностью.ВСЕ,и не как по другому..И никакие связи не помогут.
ну это я все про ВАГ.
antipinoman
<D-Man>
бегунков в свое время кучу менял, там, уже не помню, толи зазор толи положение надо еще подгонять шоб искру давало, сервисмены обычно не в курсе, и если поменяв бегунок не заводится то приговаривают весь трамблер в сборе 63
а особо одаренные, меняя трамблер теряют изоляционную шайбу от провода с катухи и тогда вообще пипец, - полмашины разберут кривыми руками пока ктонить нормальный не попадется и не ткнет их в их же дерьмо.
рвачи и ублюдки, как врачи, редко-редко среди них нормальные ответственные и опытные мужики попадаются, за которыми доглядывать/ докручивать не приходится.
таких найти как алмаз в куче навоза Smile
Об чём это они?
Курил опять штоле?
<D-Man>
Ды, так как я знал уже, что поломалось, я пошел в соседний овощной магазин купил новый бегунок за 8 рублей, поменял и все заработало. А потом вообще всю эту байду заменил на БСЗ.
те скока лет то?
zmey999
что ты Александр Петрович
что ты
ksv71
у одного на уме стопорное кольцо http://ru.aliexpress.com/item/Whlesale-vibrating-thin-ring-battery-reuse-cock-ring/552722973.html
у второго кроме как слово кувалда
имеешь рашин мобиль имей от это pst
http://www.youtube.com/watch?v=jTRz8L5DIAM
<D-Man>
дмитрийй писал(а):
те скока лет то?
А что? 8 рублей показалось маловато? Smile Ну может 80 рублей тогда он стоил, я не помню. Но точно дешевле, чем мойка в фирменном автовазовском СТО. А в 2004 году мне было 23 года
zmey999
<D-Man>
что впринципе логично раз бегунку хана вот вот и остальному аут будет pst вопрос времени pst не проще ли заменить
Страница 6 из 8
