APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Да бог с ним, с расходом. Я эту проблему озвучивал здесь год или два назад, но решения так и не нашел. Периодически БК верещит о превышении расхода то на 10%, то на 25 (цифры меняются раз от раза), но потом перестает. Никто толком ничем не может помочь, в т.ч. диагносты, и я просто забил на это.
Меня беспокоит сегодняшняя проблема, очень беспокоит, т.к. второй раз заглохнуть на перекрёстке, когда на тебя летит поток, мне очень не хочется.
Зы. Зуб ремня и генераторное хозяйство завтра обязательно гляну.
rg-45
т808 писал(а):Топлива при такой температуре многовато.
воздух лопает как 1.5,а бенза как 1.6.
APSATБК тарировался по расходу ?
APSAT
rg-45 писал(а):т808 писал(а):Топлива при такой температуре многовато.
APSAT БК тарировался по расходу ?
Залил полный бак и вбил значение в бк, если это имелось в виду. Несколько раз заправлялся 95-м, может это как-то повлияло?..
Boryan1
Авто: ВАЗ 21093
Отдали мне резонатор от инжекторной 2109.
Вот такой:
http://avtoskazka.com/ph05/a5437.htm
На мою 2109 карб он разумеется не подходит, т.к. труба которая идёт от штанов здесь короткая, а мне нужна длинная, т.к. катализатора нету.
Нашёл в продаже такую трубу-вставку:
http://avtoskazka.com/ph05/a5352.htm
В описании на сайте указано, что эта вставка тоже для инжекторных. Она может мне подойти, если болгаркой отрезать фланец, со стороны кольца который. И тогда со штанами соединить эту вставку через обычный хомут?
Garik36
Boryan1
Может. Запилить-заварить, и все встанет. Но для чего такой колхоз?
Boryan1 писал(а):труба которая идёт от штанов здесь короткая, а мне нужна длинная,
Трубу отрежешь от своего снятого,а к этому приваришь.
Garik36 писал(а):для чего такой колхоз?
Чтобы халявный резонатор к делу приспособить.
Garik36
т808 писал(а):Чтобы халявный резонатор к делу приспособить.
Проще продать/поменять на нужный.
APSAT
т808 писал(а):APSAT писал(а):Эта ошибка висит с неделю.
У тебя же есть БК,да и с клеммой АКБ можно!
Почему ошибку не сбрасываешь?
Скинул клемму с акб - ошибка не пропала... Плохо. Это что же теперь, я попал на новый датчик?..
rg-45
APSAT писал(а):Скинул клемму с акб - ошибка не пропала..
ошибка в БК осталась висеть или чек горит?
APSAT писал(а):Залил полный бак и вбил значение в бк, если это имелось в виду.
есть поправка расхода.
значения при заправке это к показаниям уровня в баке относится.
БК какой?
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
т808 писал(а):Тебе скорее всего нужна самая маленькая с 11 зубами.
Можно рассчитать заранее,как на установленной КПП,так и на снятой.
А как правильно рассчитать на сколько зубов мне нужна ведомая шестерня? как я понимаю мне теперь нужна ведомая шестерня с большем количеством зубьев чем стоит сейчас.. Как подобрать что бы ведомая с ведущей не стерли друг друга?
Boryan1
Авто: ВАЗ 21093
Чтобы поменять патрубки печки (в моторном отсеке), нужно ли сливать тосол из блока?
nudnji писал(а):как правильно рассчитать на сколько зубов мне нужна ведомая шестерня?
Проехать по километровым столбам и проверить врет ли одометр,
лишь после этого снова проехать со строго постоянной скоростью 60 км/час.
Теперь проверяем уже спидометр.Если он не врет,то километр проедешь ровно за 1 минуту.
Лысик
nudnji
Понял, а если у меня ведущая и ведомая шестерня куплена комплектом с 11 зубами, я ведь могу заменить ведомую нс 13 или 12 зубьев, при этом не меня ведому..?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Boryan1
Можешь прям с патрубка обратки слить, что бы болт в блоке не тревожить, ну это если у тебя крана нет...
APSAT
rg-45 писал(а):APSAT писал(а):Скинул клемму с акб - ошибка не пропала..
Нет, чек не горел и не горит. Ошибка в бк осталась.
rg-45 писал(а):APSAT писал(а):Залил полный бак и вбил значение в бк, если это имелось в виду.
БК какой?
Нет, такого вида поправку не вводил.
Мультитроникс С350.
nudnji писал(а):я ведь могу заменить ведомую нс 13 или 12 зубьев, при этом не меня ведому..?
Можешь,но скорее всего это не понадобится.
Если понял,то марш на трассу проверять.
rg-45
APSAT писал(а):Нет, такого вида поправку не вводил.
а стоит.возможно из за этого и расхождение по воздуху и расходу.
БК расход расчитывает по времени впрыска,при неправильном коэффициенте будет нестыковка,возможно весьма критичная при попытки диагностики через БК.
Easy Rider83
Авто: ВАЗ 2115 инжектор, 2003 г.в., 8 клапанов
а есть ли распиновка проводов штекеров этой панели приборов
схема 1 для этой
схема 2. а то у меня на панели приборов только подсветка работает, а датчики (топлива и т.п.) не работают...
Лысик
Easy Rider83
Так во второй схеме вроде подписано..
Загляни тут в FAQ и полезные ссылки, это вверху страницы, там есть ссылки на все схемы и даже интерактивные!
Easy Rider83 писал(а):есть ли распиновка проводов штекеров этой панели приборов схема 1
Приборка Высокой Панели 21083.
Их было два основных варианта - до 1996 года Венгерская и после этого года наша.
Это наша
Pavel^99
а есть у кого вот такие схемы как выше, только для приборок со вторых самар?
rg-45
Pavel^99 писал(а):только для приборок со вторых самар?
искали.
не нашли ничего путного.
Easy Rider83
Лысик писал(а):Easy Rider83
я мож не так объяснил что я хотел бы узнать... у меня приборка на машине как на схеме 2. а проводку меняли и поставили как на схеме 1. вот я и хочу узнать какой провод со схемы 1 куда переставить, чтоб работала приборка со схемы 2 (если, конечно, возможно)...
Pavel^99
rg-45 писал(а):Pavel^99 писал(а):только для приборок со вторых самар?
искали.
ясно. будем искать
Boryan1
Авто: ВАЗ 21093
nudnji писал(а):
Boryan1
Кран стоит, сейчас в открытом положении.
А почему с краном не прокатит?
