maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Часы на ней ))) настроек нет
Чо делать?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
maxFZ20 писал(а):Чо делать?
Для начала перестать принимать то под чем ты создал эту темку.
Серый110
Авто: лачетос
maxFZ20 писал(а):Часы на ней ))) настроек нет
Чо делать?
Не гуглил инструкцию? Может надо нажать некую комбинацию клавиш, чтобы попасть в настройки?
rg-45
у мну вот плита,стиралка,холодильник и старая СВЧ ваапще без часов
я лох?
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Часы в микроволновках обычно синхронизируются от сети (50Гц).
Положи на это то, что тут обычно кладут.
Серый110
Авто: лачетос
Oleg_42 писал(а):maxFZ20 писал(а):Чо делать?
Если подключить комп через USB к розетке, микроволновка определится как новое устройство. Качнёшь дрова с сайта производителя, и выставишь часы.
Meffex
Авто: То же самое
Oleg_42 писал(а):Часы в микроволновках обычно синхронизируются от сети (50Гц).
Тоже об этом подумал. Была у меня пара устройств под 60 Гц с часами - часы постоянно вперед бегали.
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Oleg_42
От какой ещё сети??? Так будет погрешность несколько секунд в час! Лично у меня в микроволновке стоит кварц (лично видел).
maxFZ20
Во всякое барахло вроде микроволновок ставят кварцевые резонаторы сорта "3 сорт - не брак", т.к. часы - это не основная функция в ней. Настроек хода как на часах "Электроника" там нет.
Купи часы короче и забей
Даже если взяться за замену кварца и элементов колебательного контура, то всё равно маловероятно удастся добиться большей точности
maclein
+1 про кварц, тажа проблема была в телике (было это очень давно), забил
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Авто: LADA GFL110
DAI
Чо делать?
На гарантии?
Авто: LADA GFL110
DAI писал(а):maxFZ20 писал(а):Часы на ней ))) настроек нет
Чо делать?
На гарантии?
стартёр?
Meffex
Авто: То же самое
дмитрийй писал(а):Даже нечива и напейсать
Ну поклади, что ли
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
только хз кто будет покупать волновку с часаме
Авто: LADA GFL110
[Fred] писал(а):только хз кто будет покупать волновку с часаме
исчо и с кукушкой
Oleg_42
citro писал(а):От какой ещё сети??? Так будет погрешность несколько секунд в час! Лично у меня в микроволновке стоит кварц (лично видел).
Все верно, но часового кварца там нет! Вот правильный ответ!
Цитата:Уважаемый автор вопроса! Часы в микроволновке, как и любые другие часы, имеют времязадающую опору. Микроконтроллер СВЧ печи может работать от кварцевой опоры, а может от дешевой пьезокерамики. Может содержать отдельный часовой кварц 32768 Гц, а может использовать системный (обычно 1...4 МГц, но может и сильно отличаться) . В зависимости от схемотехники разработчик выбирает и коэффициент деления этой опоры, чтобы получить секундный интервал счета для часов реального времени. Так вот в зависимости от точности установленного кварца и точности выбранного коэффииента деления может быть как случйная ошибка счета, так и системная. Конструируя и производя дешевые СВЧ печи, производители не очень заморачиваются установкой калиброванных кварцевых резонаторов. Иногда вообще используют в качестве опоры сетевую частоту 50 Гц, а она при нагрузках на энергосеть всегда хронически меньше.. .
Вот такие "таинственные" причины.. .
Ответ производителей микроволновок на подобные вопросы звучит обычно примерно так:
citro писал(а):Во всякое барахло вроде микроволновок ставят кварцевые резонаторы сорта "3 сорт - не брак", т.к. часы - это не основная функция в ней. Настроек хода как на часах "Электроника" там нет.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
тогда в догонку
по какому протоколу синхронизировать часы в плите и в микроволновке (это где убегают)
Oleg_42
maxFZ20 писал(а):по какому протоколу синхронизировать часы в плите и в микроволновке (это где убегают)
По радио, когда передают сигналы точного времени!
У меня с новья в печке часы за пару недель отстают на пару-тройку минут, в древней микроволновке Самсунг ещё со дня покупки отстают ещё больше. На печке иногда подводим так как таймер позволяет оперативно корректировать время, на СВЧ забил на настройку времени, вообще обычно нолик светится.
ЗЫ: Замена кварцев, процессоров или плат управления в сборе проблему небольшой неточности часов не решает.
gallrad писал(а):часы с микроволновкой ''
ну у меня есть
удобно
