Страница 1 из 3
Клаssик
Решил тут полы потихоньку в квартире поменять и начать с кухни. Дом 1976г. постройки, панельный, полы деревянные 30мм по лагам 30мм. Назвать эти изделия досками язык не поворачивается. Планирую лаги из фанеры через 0,5 м и сверху фанера 15мм. Засада в том, что плита перекрытия имеет уклон примерно в 3 см, и придется пол ровнять. Думаю залить ровнителем пола (самовыравнивающимся) и вывести уровень, а потом настилать пол и притянуть всё саморезами к бетонному перекрытию. Чистовым покрытием линолеум будет. Вопрос такой - как ещё и чем можно выровнять пол?
Косолапый
будешь заливать могут рухнуть перекрытия к куям.
Купить строительные клинья
И лаги с их помощью поставить по уровню.
никакого смысла в твоём случае.
маяки и обычная смесь.
и что за фанерные лаги?
может имеет смысл без них обойтись?
накидать полеуретана,а поверх фанеру.
TRANS MISSION
блин сначала прочитал ПЕРЕСТРЕЛКА ПОПОВ facepalm
Клаssик
Думаешь, 250-300кг распределенной нагрузки не выдержат?
Лаги из фанеры сделать, чтобы воздушная прослойка была между бетоном и фанерой.
Вариант. Сколько полиуретан стоит? Что из себя представляет? Я про фольгоизолон думал.
Да он так просто называется - самовыравнивающийся. Т.е. сам выравниваешь, правилом. hehe Конечно, по маякам.
Это ЛОЛ. Нормально. hehe
Тимыч
А я прочитал ПОДСТИЛКА ПОПОВ 63
Косолапый
Минимальная толщина стяжки - 5 см, все что меньше просто не схватиццо, возьмем среднее значение - 7 см (перепад 2 см, это очень по-божески).
Пусть комната метров 16, 16*0.07=1.12 куба. Плотность цпс около 1800-2000 кг/м3. Т.е. в комнату 16 квадратов ты нагрузишь 1.12*2000=2240 кг.
Никакие не 250-300 кг.
Санёг
дальше можно не читать.
По теме, заливать стяжку пескобетон по маякам, все эти самовыравнивающиеся для лохов...
ценник в зависимости от плотности и назначения применения.
представляет из себя твёрдый пенопласт.
сори.имел ввиду полистирол
Meffex
Так это всего 140 кг на кв.м. Один нормальный человек, стоя на полу, дает нагрузки больше на порядок.
Санёг
это если сисястый ROFL
Клаssик
Стяжка для пола минимальная толщина 10 мм. С учетом перепада 30 мм средняя толщина 20мм. Площадь кухни 5,5м. 5,5*0,02*2000=220кг. Вроде так.
Косолапый
читал что были случаи когда падали перекрытия, когда в ванную комнату устанавливали здоровые акриловае ванны. Дома старые, хз что от них можно ожидать.
Meffex
Санёг писал(а):
это если сисястый
Не, я брал расчет для человека в 70 кг.
Оно?
имярек
а что тебя смущает? яичница в сковородке ровно по центру не готовится?
может забить на 3 см?...
и как это лаги из фанеры?!
Для общего ознакомления приведу следующие данные: в зависимости от плиты в панельном доме применяли следующие виды нагрузок на перекрытие - 300, 450, 600 и 800 кгс/м2.
ща Косолапый начнёт плакать что его флешмобят 63 причём незаслуженно pst
Клаssик
Мебель криво стоит, к стене не прилегает. Прокладки всякие - колхоз, регулируемые ножки не хочу. Сделать один раз и забыть.
Фанера не усыхает, не разбухает. Есть в наличии куски.
Meffex
С этого и надо было начинать 63
Клаssик писал(а):
лаги из фанеры через 0,5 м и сверху фанера 15мм.... Лаги из фанеры сделать, чтобы воздушная прослойка была между бетоном и фанерой.
А тебя не смущает, что соседи снизу за такую "звукоизоляцию" тебе "спасибо" скажут?
Клаssик
Чего-то не очень доверяю вспененым материалам, несущим нагрузку. Вроде и твердый материал, но пустотелый, может прессоваться. Опыта применения пока маловато по времени.
Так и меня сейчас так, только доски. В чем разница? Панельный дом и звукоизоляция - вещи несовместимые 63
Limon
Meffex
Вроде, взаимоисключающе, не?
Ну кинь какую-нибудь подложку 2 мм, копейки стоит.
имярек
это же кухня..на кухне снизу вряд ли кто будет спать, а классик сверху на кухне танцевать Smile
Meffex
То есть это нас не волнует, а перепад в 3 см волнует очень, так?
Я вообще за то, чтобы сразу делать всё нормально. Или не делать вовсе.
komatoz
перестрелка полов...
для пола в квартире более чем достаточно.
материал для теплоизоляции дорог используют и котежди монолитные ставят.
подкладка под ламинат из аналогичного материала идёт,только плотность ваапще мизерная.
Страница 1 из 3
