Страница 2 из 3
Tymur
Limon писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=DtGuczb5z_A
Главным недостатком сухой стяжки пола является ее боязнь к влаге, а протечки для такой стяжки просто губительны.
для кухни нежелательно
TikTak
Meffex писал(а):
Косолапый писал(а):
Т.е. в комнату 16 квадратов ты нагрузишь 1.12*2000=2240 кг.
Так это всего 140 кг на кв.м. Один нормальный человек, стоя на полу, дает нагрузки больше на порядок.
Нужно только
Загнать 16 человек по 140 кг в комнату, или 32 человека по 70 кг
И посмотреть, обвалится ли пол
Bird64
Клаssик, ты Косолапого не читай, он кроме демагогии на ЛоЛе ничем не отличился hehe
я в свое время хотел полы перестилать, потом подумал - а зачем. пропилил доски вдоль стыков (чтоб не скрипели). сверху настелил 10ку фанеру и ламинат.
перепад пола между дальними стенами в районе 1 см. забил, ибо никак себя не проявляет.
засыпать керамзитом.
залить цементным молоком.
лет на 50 ещё хватит.
Санёг
Meffex писал(а):
А тебя не смущает, что соседи снизу за такую "звукоизоляцию" тебе "спасибо" скажут?
на плиту перекрытия залил стяшку, на неё керамогранит, каблуки в ассортименте, что мне должны сказать соседи ?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Ну говно же, нужно керамзит вымачивать, потом месить с раствором, полученным керамзитобетоном выбрать объём, сверху 2-3 см уже лить чистый пескобетон на следующий день. Всё замонолитится и будет единым целым bboyan
мертвая голова
Bird64
Точно. Зачем все разбирать и выкидывать ? Перебрать полы, старые лаги перебрать и выровнять в горизонт с помощью шнурка и уровня. Потом прибить к ним старые доски и уже потом зашить фанерой или осб.
Мне кажеться что 15мм даже на лаге через 0.5 м может прогибаться. У меня доска 30 на лаге 0.65 гуляла.
Bird64
ну вот и я про тоже Wink причем старые доски можно с зазором настелить - один кер по верху фанерой застилать
Санёг писал(а):
Ну г@$но же, нужно керамзит вымачивать, потом месить с раствором, полученным керамзитобетоном выбрать объём, сверху 2-3 см уже лить чистый пескобетон на следующий день. Всё замонолитится и будет единым целым
ну тогда и фанера не нужна.
могут сказать как часто ты по ночам в сортир бегаешь hehe
какие звонки на телефоне стоят и о чём на кухне за рюмкой чая беседуешь.
Санёг
а массив доски на что клеить потом Wink
наборный паркет уж тогда hehe
Meffex
Что ты перодас, потому что на каблуках ходишь 63
Санёг
так он дешевле массива доски ROFL
Добавлено спустя 31 секунду:
думаешь сиськи отрастил всё можно ? 63
Meffex
Санёг
а ты не думай, тебе не к лицу 63
Meffex
Зато каблуки тебе очень к лицу 63
Самовыравнивающаяся смесь вполне годный продукт, и выравнивается без маяков прекрасно, только не нужно брать быстросохнущую, и не нарушать технологию заливки.
По сабжу не понимаю нах там фанера, выровнять пол и линолиум постелить.
Клаssик
Meffex писал(а):
Вроде, взаимоисключающе, не?
Не. Я хочу чтобы фанера через лаги на бетон опиралась, а RJ-45 предлагает сделать сплошную подложку из теплоизоляции и на нее фанеру настелить.
Meffex писал(а):
Ну кинь какую-нибудь подложку 2 мм, копейки стоит.
Есть такая мысль. Продается лента тканевая, как плотная мешковина, сантиметров 10 шириной, стоит недорого.
имярек писал(а):
на кухне снизу вряд ли кто будет спать, а классик сверху на кухне танцевать
Кто знает как всё обернется... hehe
Meffex писал(а):
То есть это нас не волнует, а перепад в 3 см волнует очень, так?
Ты про чего это? Там перепад 3см на длине 2,3 метра, угол приличный получается. Если бы на 10м был, не так критично.
Лет 7 назад от нечего делать в новогодние выходные решил перебрать полы, т.к. пару досок проваливаться стали. Вскрыл ДВП и уху ел. Доски шпунтованые усохли так, что из пазов вылезли, сами доски кривучие во всех плоскостях, три лаги на весь пол. Рынки не работают, материал не купишь, ждать возможности нет - с кухни даже плиту убрал. Стягивал каждую доску клином - один конец, середина, другой конец. Добавил в итоге еще доску. Получилось печально. Лучше выбросить.
Про это и вопрос. Какие варианты выровнять лаги?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
х123ас писал(а):
По сабжу не понимаю нафиг там фанера, выровнять пол и линолиум постелить
На бетон? Неее...
Санёг
Фантазируешь ? иди передёрни в куклу ROFL
Mitiok
Клаssик писал(а):
сверху фанера 15мм
15 мм в один слой ни о чём. Нужно в два.
Клаssик писал(а):
Чистовым покрытием линолеум будет
Фанера кладется со швами, поэтому, через пару лет, "красивый" рисунок на линолеуме обеспечен.
Добавлено спустя 38 секунд:
На "лыжи" из бетона
Meffex
Не могу. Я как тебя представлю на каблуках, сразу либидо пропадает 63
Санёг
быстро же ты управился pst
Клаssик
18мм, 20мм... Не? Точно 15 не хватит если лаги через 40-50 см? Может и вправду на пеноплекс положить? Тогда и 12 хватит.
Стыки на лагах и притянуть к бетону, стык шпаклевать, шлифовать, скотч армированный. А так?
Mitiok писал(а):
На "лыжи" из бетона
Чего?
мертвая голова
Клаssик
Ты же сверху фанеру настелиш. Доски будут играть рольобрешотки. Стели их как лягут, если где щель 5мм не страшно.
Лагу выравняеш подложив брусочки. Я торцовкой напилил разных много и потом подсовывал. Забивать нельзя ибо все выравнивание уйдет. Только подсовывать.
Выстави сначала одну лагу у стены, потом у противоположной стены. Между ними натягиваеш несколько ниток. Обычно в начале середине и конце, так удобней.
Так же важно чтобы все подкладки были скручены между собой, я все мазал пва, а потом скручивал шурупом, от скрипа помогает рубероид им прокладывать тоже можно. В общим ничего сложного.
Если плотно подгониш фанеру то щелей не будет, а там где появятся то шпаклевка из опилок и пва тебе помогут.
Mitiok
Точно. Минимум 20 мм нужно. Либо 2 слоя по 10.
Пойдет, и линолеум брать не бытовую соплю , а типо полукоммерческого.
Клаssик писал(а):
Mitiok писал(а): На "лыжи" из бетона
Чего?
Чё чего? Не лить стяжку, а накидываешь полосу под лагу, полувлажной смеси, и уровнем ровняешь по высоте.
мертвая голова
Клаssик
Клаssик
Ты полы разобрал ? Покажи фото.
Я еще когда полы собрал постелил пенополистирол 3 мм, а сверху осб12.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Mitiok
Фанера ведь сухая и она прикручена к полам множеством саморезов, неужели дает такую усадку ?
Mitiok
Я бы с раствором не связывался. Все ровняется и без раствора.
Страница 2 из 3
