Моаи
Авто: 21099 карб
Ну короч,
как у кого с пространственным мышлением. Лично я когда первый раз доставал моторчик минут 40 потратил. Ну, квест был в том, что бы без физических усилий, и без разгибания ногой моторного щитка, и без разбора штатного пластикового кожуха, достать моторчик. Кубик-Рубика балин.
В мурзилке, поверните и достаньте. И типа Ура! Инструкция вызвала некоторое недоумение.Ибо хрен там. И походу не только у меня
Давно была мысль зафоткать все, но как обычно не вовремя сломался, опять ночь, опять фотки так себе. Но общий принцип рассмотреть можно. Разбирал не первый раз, руки помнят, поэтому относительно быстро раскидал. Ну и короч, мутные снимки. Если кто-то, положит процесс в лучшем качестве, респект и уважуха!
Снимки делал в обратном порядке, при сборе. Разложил как разбирать.
| 00.jpg |
150.12 KB |
200 раз(а) |
| 01.jpg |
139.12 KB |
197 раз(а) |
| 02.jpg |
поворот на 90 |
133.99 KB |
213 раз(а) |
| 03.jpg |
Тут надо передний угол чуть вниз, и чуть в сторону салона, тогда без усилий |
140.48 KB |
207 раз(а) |
| 04.jpg |
139.5 KB |
196 раз(а) |
| 05.jpg |
еще на 90 |
131.14 KB |
198 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Моаи (29 Октября 2015 20:06), всего редактировалось 1 раз
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Не помню, как называется это гребенка..., но ее тоже прежде надо снять, иначе никак....
Сам уже трижды вынимал этот моторчик...
Моаи
Авто: 21099 карб
парильщик писал(а):Не помню, как называется это гребенка..., но ее тоже прежде надо снять, иначе никак....
я только средний винт выкрутил, (на снимках видно) вылезло
парильщик писал(а): как называется это гребенка..
жабо.
парильщик
О..., точно
Моаи писал(а):только средний винт выкрутил, (на снимках видно) вылезло
Повезло..., у меня с этим жабо не получалось, пока в инете не прочел, что его надо снять
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
парильщик писал(а):у меня с этим жабо не получалось, пока в инете не прочел, что его надо снять
берёшь жабо и откручиваешь, что там сложного?
парильщик
Andrey163 писал(а):берёшь жабо и откручиваешь
Ну дык...
Что я и сделал...
(с нем не получалось , если не снял , вытащить моторчик
Я когда-то в сервисе менял моторчик... Не получилось у спеца вытащить, самому пришлось, точно так же (жабо вроде снимал, не помню)... Потом новый сунул так же... Слесарь прикрутил, подключил, и я ему денег за снял/поставил отдал...
Себе менял, простота по мурзилкиному меня сразу насторожила
итог, часа полтора трахания с этим кубиком и только руки поободрал, а моторчик даже из корпуса печки не вывел, торчащие борта печки не давали мотор вывести за пределы печки даже, забил.
располовинил его и вытащил за пару минут, новый был заранее подготовлен по половинкам, и установлен частями за те же пару минут.
поэтому пришол к выводу что проще не терять время, а так сказать наказать судьбу
Pavel^99
как всегда читаем инструкцию когда уже всё сломали(нет)
вчера тоже печку менял. ух и ребус
ориентировался на это видео
https://www.youtube.com/watch?v=CsJkdlHFUxw
минут десять вытаскивал старый, минут 15 запихивал новый. чуть покорябанный корпус и руки и он на месте.
п.с.
напишу тут о новом моторчике. поставил лузар на подшипниках. по красоте. дует ощутимо сильнее чем старый. а звук. мммм
родной на 2 и 3 скоростях было стыдно включать, звук взлетающего боинга и бензопилы
у лузаровского глухой такой, приятный
Моаи
Авто: 21099 карб
Pavel^99 писал(а):у лузаровского глухой такой, приятный
Хз, последний раз ставил на подшипниках качения. Один хрен воет. Походу не в подшипниках дело. Походу тут дело в гониометрии крыльчатки, ну и в соосности. Хоть бери наждачку, и правь геометрию, и потом лопасти затачивай и дырки сверли для развесовки.
Воет
Pavel^99
реально приятно гудит
крыльчатка типа отбалансирована, в двух местах металлические скобы одеты
