Страница 4 из 8
raven_
Burjui писал(а):
Так что провода паять к плате?
Да.
Burjui писал(а):
Смысл?
Надежный контакт.
Burjui писал(а):
Если делать, то делать основательно.
Тебе в жопу быстрее въедут, чем появится толк от этой "основательности" Very Happy
Сохатый
raven_ писал(а):
Повторяю, огород с патронами - лишний. Если в фонарь не течет вода, то всё там хорошо.
Может раньше и было хорошо, а сейчас не очень. Сужу по пятнашке соседа по гаражу 2010-го года. Проблема была именно в месте контакта лампочки с этими самыми подпружиненными контактами - не хвататет силы прижатия. Повторюсь, машина свежая (проблема возникла почти сразу после покупки), нэбыт-нэкрашен, гаражное хранение, в фонарях сушняк, аки в пустыне Гоби.
Причина, как я уже говорил, по моему мнению, в слабых пластмассовых подпружинивалках (в фонарях 2108 они в два раза шире и давят по центру лампы, в 2115 же малейший перекос и всё - или габарит или стоп не достает). Обратите внимание, 99% глюков происходит с двухнитевыми лампами. Поворотники ни у кого почти не глючат, равно как и ЗПТФ и ЗХ.
raven_
Может и основы теперь делают из палок и говна, не удивлюсь.
У корешка на пятнахе 2007-го года было переделано по схеме как я описывал, проблем после этого тоже ноль.
Сохатый
Может быть. Либо формы для литья пластмассы фиговские, размеры добром не выдерживаются, вот отсюда и глюки. Повторюсь - 08-й фонарь позволяет больше "вольностей" в плане похабности изготовления пластмасски. Подпружинивалка широкая, ход имеет чуть ли не пол-сантиметра и легко выбирает любой зазор и перекос, отсюда и бОльшая надежность.
raven_
В очередной раз убедился что пятнаха самая убогая вазовская поделка после классики Smile
Сохатый
raven_, да ладно.. можно подумать остальные ее собратья далеко ушли. facepalm одного поля ягодки-то..
raven_
Да не, из-за 100 литров багажника получить столько косяков, это надо умудрится.
Burjui
По магазинам патронов не нашел,взял так, припоял новую, нормальную 4-х контактную колодку с медными клеммами. А родная, как обычно. На + стопов расплавила дорожку и на фишке алюминий подплавился.
Богамол
придётся барыжить этими патронами на форуме facepalm у нас их прут пруди на рынке pst
dimonische1
Сделал как описал BPSNSK. Спасибо за идею и подробное описание. Все выглядит красиво, никаких скруток, практично. И главное - я уже не слышу это пиликание после нажатия на тормоз gpn
АПнем темку supercool
вопрос владельцам 2115, надо бы снять задние фонари, только вот чую что уплотнитель задних фонарей уже привет машет и его надо будет менять, только вот на что его там менять?
кто менял этот уплотнитель, на что?
у меня пока только одина идея это Сплен 8мм нарезать полосой и приклеивать на фару по толщине вроде подходит Pardon
Шта никто не менял уплотнитель на фонарях 2115?
Pardon
-=Worm=-
вполне имхо, но думаю мож и старый еще жив.
Юр я уже не думаю, потому как я их фонари снимал уже года три назад, и скажу что уплотнитель тогда уже был не фонтан , поэтому щас если сниму то его лучше заменить от греха.
Drinks or Beer
raven_ писал(а):
Куета. Вся проблема в пружинных контактах соединительной колодки которые через какое-то время проседают так как сделаны из палок и гoвнa.
Достаточно переделки этого места, без выпендривания с патронами и всё будет хорошо. Я года три назад переделал, вообще не в курсе что такое задние фонари.
ТАк же подложил ластики под патроны,где не хватило ластиков, раздербанил пластиковую визитку и подложил, норм с 11 года бегает Smile
BPSNSK
Опа, вспомнилась темка! Wink
Добавлю, что после переделки с заменой разъёмов и "толстого" залуживания контактных площадок под лампы с замазыванием их литолом проблема с фонарями исчезла с тех давних пор (благо, что и лампы тоже все ни разу не дохли).
______
+1 тоже как переделал на разъёмы от моторчика стеклоочистителя всё забыл о проблеме.
Alexey00000
Добрый день. Не стал создавать новую тему. (Авто в профиле) Подскажите, что можно было сломать меняя шаровую опору, при этом умудриться вырвать внутренний шрус, вытекло масло из коробки...ну это ладно....почему перестали работать задние стопы вместе со спойлером?( в спойлере диоды)???
А потолочный плафон горит?
Alexey00000
Да
Проверяй контрольной лампочкой наличие напряжения на выключателе стопов и работу самого выключателя.
Реле К4 в ЧЯ есть?
Не сдохло?
Alexey00000
Реле К4 в ЧЯ есть?
Я такого не нашел.
Это как сделать? Там колодка проводо достается из заднего фонаря. И че куда тыкать
Реле К4 в ЧЯ есть?
Где именно должно быть написано. Там на всех реле одинаковая надаись
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Нашел на крышке на обратной стороне к4 и ф3 10а
Причем здесь задний фонарь?
куда тыкать
Над педалью тормоза есть выключатель,а к нему подходят два провода.
Сначала проверяешь напряжение на БЕЛОМ с красной полосой,подключив к нему лампочку,а другой ее конец на массу кузова.
Реле К4 в ЧЯ есть?
В монтажном блоке самое большое.
Здесь оно справа вверху с надписью 2110-3747
Alexey00000
Есть такое. Только 2115. Мультиметром проверили, напряжение есть в выключателе, правда лампочку не подключали. А стопы не работают. Поворотники, габариты работают. Что теперь делать? В разьеме получается проблема?
Проверять нужно ТОЛЬКО ЛАМПОЧКОЙ!
Неужели проблема такую контрольку сделать?
Очень хорошо!
Вытащи это реле и вместо него вставь перемычку между клеммами 4 и 5.
Проверь загорятся ли теперь стопы при торможении.
Страница 4 из 8
