Konst
Авто: не саап
вагиновцы,откройте авиту и купите шнурок в вашем районе. за 200 руб до метро вашего довезут
genich
поздно тему увидел.
G-Driver
ты на клубах ваговских нигде не зареган? Там обычно люди пишут, кто где и кого шнурок есть. Можно договориться.
И в лс напиши, где точно машина ща стоит. Если не "дикий север мск", то может у меня получится помочь.
зы. у меня шнурок с офф обновлением. и елмка есть, и планшет, и гараж и т.д. и т.п.
G-Driver
На форуме 10 лет
genich писал(а):поздно тему увидел.
G-Driver
Привет!
Нет, нигде я не зареген. За помощь благодарю, но не выдержала душа поэта, заказал VAG-COM, сегодня привезти должны.
Буду иметь ввиду
Остались еще хорошие люди, вчера тоже мужик совершенно бесплатно до дома довез на сцепке
genich
G-Driver
да без проблем.
G-Driver писал(а):заказал VAG-COM
где, какой, цена? Интересно просто.
Санёг
Гольфец - издец
А что эвакуатор сервис не ? или ездить на машине нет необходимости ?
G-Driver
На форуме 10 лет
genich писал(а):G-Driver
да без проблем.
вот здесь взял, больше нигде нет
http://www.partsdirect.ru/autoscanners/dealer_car/
кетай какой-то, счас привезут раскручу
Санёг писал(а):Гольфец - издец
эвакуатор-сервис- это сразу издец экономии...я его хотел в этом году до уровня проездного довести.
Так-то дома сегодня работаю
G-Driver
На форуме 10 лет
ну че, вполне приличный кетай привезли. плата явно заводская...проц кетайский тоже... вроде аналог ат-меги по виду или арм-32 какойй-то х.з. похоже на обычный преобразователь усб/ком на канбус...все драйвера встали, лед горит, завтра пойду смотреть
BlackCorsair
На форуме 10 лет
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
G-Driver
На форуме 10 лет
fuel rail pressure failure...что то в таком духе...
хотя давление вроде нормальное показывает 50-100атм.
завелся, поработал...заглушил - опять не заводится.
запустил тест насоса - 2 раза - слышно как насос раскручивается, ошибок вроде нет, так что скорей всего это не контроллер насоса.
кароч, после всех тестов посадил аккум и замерз, цуко...
Че делать-то? В бензонасос лезть?
Или это ТНВД не докачивает? Хотя тоже странно - то качает, то не качает
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
а может там указатель топлива врет? и там просто бенза нет?
RoN
Цитата:fuel rail pressure failure...что то в таком духе...
Давления в рейле не хватает. Значит тнвд.
Нуно логи мутить под нагрузкой.
У тебя тоже есть датчик низкого давления топлива после насоса в баке, и датчик высокого давления после тнвд?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я может не понимаю что. А что бк для себя любимого нельзя поставить.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Сколько на улице. Может где фильтр замерз с водичкой
G-Driver
На форуме 10 лет
RoN писал(а):Цитата:fuel rail pressure failure...что то в таком духе...
с чего ты взял, что тнвд? Я думаю, что бензонасос засрался или воздуха наглотал. Говнеца какого-нить на заправке плеснули.
я один только нашел в параметрах
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
nestor писал(а):Я может не понимаю что. А что бк для себя любимого нельзя поставить.
что такое бк?
maclein
Борт комп
какой мотор то, темы чет не нашол.
BlackCorsair
На форуме 10 лет
Что за мотор то? Что чиним? Атмосферник безнаддувный?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
чиним 1.4 с одной турбиной(САХА)
отсутствие давления между тнвд и насосом.
G-Driver
На форуме 10 лет
alexandro70 писал(а):чиним 1.4 с одной турбиной(САХА)
000135 - Fuel Rail/System Pressure
P0087-00- Too Low Intermittent.
Может какая-то засада с топливным фильтром быть?
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
G-Driver
Чото определенно сломалось или загрязнилось. Я бы начал с проверки на загрязненность бензонасоса в баке, а потом смотреть тнвд на заклинивание.
alexandro70
G-Driver писал(а):Может какая-то засада с топливным фильтром быть?
пропускная способность упала..
насос работает,ты проверил..
для начала,махни ТФ..стоит ну 1000р,находится в правой задней арке,поменять ,ну пусть 500 р.
G-Driver
На форуме 10 лет
я думаю, можт воды мне ливанули с 98м?
можт ацетончика в бак налить? и свежего бенза?
alexandro70
G-Driver
На форуме 10 лет
да чего я там увижу-то? надо с фильтра начинать по-ходу...
alexandro70
G-Driver писал(а):да чего я там увижу-то? надо с фильтра начинать по-ходу...
саму сетку
Victkh
сетку.
alexandro70
Шульц
Главврач
G-Driver писал(а):Сначала пару раз пропала тяга на разгоне...потом вообще пропала...заглох в тоннеле...перестал заводится...
Слава богу, мир не без добрых людей.
У дома после нескольких попыток все таки завелся, работал ровно, потом внезапно опять заглох.
чего это такое?
Была такая фигня на Ланче дедре и на ниссане - надломился проводок от датчика оборотов коленвала- то работает ровно (когда есть контакт) - то глохнет внезапно напрочь и не заводится...Диагностика не помогала (когда проводок в контакте - ошибок нет) еле-еле поймали момент..
G-Driver
На форуме 10 лет
короче, сходил к машине.
аккум отдохнул, решила чет-завестись, проработал 40мин, погазовал, хоть аккум подзарядится.
пробовал топливный фильтр снять - не получается, неудобно, подъемник нужен...придется покупать фильтр и ехать к рукожопам...или к оффам
но до оффов боюсь не доеду
довел бак до красной зоны, попробую завтра залить другой бенз...
и можт спирта добавить для осушки процентов 15%...
К бензонасосу пока не знаю, лезть или нет, сегодня уже темно
