Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Pu1sat0r
К перьям вилки крепит народ вот такими хомутами:
И да, себе тоже такие хочу, на работу ездить))
Не здесь ли покупал? -
http://realvelo.ru/pages/50/213/
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
А вот еще вопрос: кареточный узел никак не защищен от попадания грязи и воды.
На старых российско-советских велах в тех местах у меня были пластиковые защитные фартуки.
Продается ли нечто подобное на современные велы, или расчет на одноразовую кассету кареточного узла, который после попадания воды тупо меняется на новый и все?
Александдр
Моральный кодекс
Pu1sat0r писал(а):расчет на одноразовую кассету кареточного узла, который после попадания воды тупо меняется на новый и все?
Да.
Можно разобрать, промыть, смазать...
Только они разные, картриджи эти, по качеству-влагостойкости и проч. На неск. ткм должно хватать.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
На одном веле Токен поставил, хорошая
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Pu1sat0r писал(а):А вот еще вопрос: кареточный узел никак не защищен от попадания грязи и воды.
Ну вообще то подшипники в том же "квадрате" закрыты кареточными гайками. У шимано - эта гайка с одной стороны металлическая, с другой пластиковая.
Если в воде "по ступицы" не ездить - каретка достаточно неплохо ИМХО защищена. Во всяком случае получше "наружных чашек".
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
В связи с окончанием сезона белых ночей хочу прикупить фонари.
Присмотрел вот такой вариант: Фара передняя + фонарь задний LUMINA + METEOR-R AUTHOR, 8-12040115
фара - светодиодная, пластиковый корпус, 1 белый диод повышенной яркости LUXEON 1W 80 люмен, 2 функции, технология "COLLIMATOR" (парабола с оптическим стеклом) обеспечивает высокую интенсивность и фокусировку светового потока, до 9/2час, с батареями, черно-серая, крепление на руль без инструмента; фонарь - светодиодный, 5 диодов повышенной яркости, 5 функций, до 100/50 час
Цена вопроса 1100р.
Нормуль? Или дорого за такой хлам?
И что такой 5 функций на заднем фонаре?
Александдр
Моральный кодекс
Pu1sat0r писал(а):Или дорого за такой хлам?
Хлам конечно. И дорого.
Я подобное в фикспрайсе по 39р видел))
Задний не закрепишь или проставки мастырить.
Перед светить не будет.
"Режимы" на заднем - это постоянное горение и разные перемигивания.
Несколько стр. назад Шубин тёр за свет.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
-alex- писал(а):Nekto писал(а):Ежели у него Шимано - может нехорошо получиться.
А что там не так?
Кстате в гидре у вела спецжидкость какая-то или та же тормозуха?
у меня написано, что минеральное масло. Но не проверял, если честно
majorboy
Авто: их много
да небыло там никуя. вал чашки шарики - и усе. предполагалось что густой литол выперший, и налипшая на него пыль спасут.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
majorboy писал(а):
да небыло там нифига. вал чашки шарики - и усе.
У тебя может не было, а у меня в стоке было
На фото даже видно, черные
Добавлено спустя 35 минут:
greygrey писал(а):Я купил на eBay китайский Ultrafire какой-то. Можно в руках таскать как фонарик и на руль вешать на крепление.
Правда, с 3-го августа не дойдёт никак
Дошел фонарик? Цена интересная, я б взял такой
majorboy
Авто: их много
ну да..в салюте вроде были какие то манжеты
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
купите за 1к мигалку - хватит надолго...непойму этого кроилова с али и ожиданиями полсезона
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
greygrey писал(а):Pu1sat0r
ждем-с
скоро как 3 месяца будет
спор даже не открывал - верю, что дойдет
А я бы открыл спор! Если повезёт - будет фонарик нахаляву
За 1к лампа светит на 100 лм, а за 500 с ебея светит на 2000 лм. Чистая выгода в 40 раз!!!
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Кароче заказал, 799р. получилось. Посмотрим, сколько времени будет идти
Будет подарок к НГ, если успеет за 2 месяца
Смотрю ща задние фонари - очень много продается с разметкой.
Интересная штука, только я у нас таких че-та и не видел...
conceptual
Pu1sat0r писал(а):с разметкой
у нас некоторые ездят с такими, имхо лишняя фича
DenisKot
А почему так мало инфы о Electra? Что скажете? Цена особо не отличается от вышеупомянутых.
Александдр
Моральный кодекс
DenisKot писал(а):Что скажете?
Ты за этим зарегился?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сегодня поехал - резиновый скрип с одинаковой периодичностью. Сначала думал колодки к ободу притирает - ан нет, при прекращении педалирования звук исчезает. Значит скрипит резина или каретке (маловероятно), или в педалях. Но если крутить педали на остановленном веле с поднятым колесом - скрипа нет.
Может ли что-о скрипеть в педалях, сальник атм есть какой?
Пы.Сы. Раньше звука не было, сегодня на улице -3, может в этом дело?
Александдр
Моральный кодекс
Pu1sat0r
Проверь затяжку:
1 педалей (левая с левой резьбой, правая - с правой, ключ на 15 или шестигранник внутри);
2 Квадрата каретки (болты слева и справа по оси системы);
3 бонки звёздочек системы.
Без фанатизма и рычагов, но затянуты они должны быть нормально ( в н/м не скажу, но есть в мануалах)
Ну и может обувь по педалям скрипеть.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Александдр писал(а):Pu1sat0r
Проверь затяжку:
Спасибо за советы! Выяснил, что скрипит одна из педалей под нагрузкой.
Но вот что интересно: свободного хода у них практически нет! У ребенка на стелсе если педаль крутануть - она оборотов 5-10 делает. А тут что одна, что вторая педаль свободно вообще не крутятся!
Проверил на другом, новом велосипеде - то же самое. Они вообще должны свободно вращаться? Педали wellgo.
majorboy
Авто: их много
Pu1sat0r
ослабь затяжку...я честно говоря предположил что шарики хрустят ибо чрезмерно закручены. педали оборотов 15-20 имхо делать должны
Александдр
Моральный кодекс
Pu1sat0r писал(а):Они вообще должны свободно вращаться?
Должны вращаться, делать несколько оборотов (хотя бы пару) от крутки рукой. Но без люфтов.
Как и колесные втулки. Перетяжка - это плохо, как в данном случае.
Колпачок на торце педали снимается, там стоит гайка и контрагайка + шайба. Как правило. Надо чуть отпустить и снова законтрить.
Лучше уж пусть чуть люфтит, чем перетянута будет.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Колпачка нет, ни гайки ни контрагайки тоже. Правда шайба виднеется. Че делать?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Pu1sat0r
Это что за позорная пластиковая педаль? Выкинь. И купи хотя бы аллюминиевые
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
rover писал(а):Pu1sat0r
Это сток
А педали, которые с зацепами, на них можно ездить с обычными кроссовками? А потом в будущем купить нормальные боты с шипом?
