Ropoport
Авто: ВАЗ 21102 2001 г.в.
Привет. Решил поменять кольца и прокладку гбц и во 2 цилиндре обнаружил вертикальную царапина глубокую, а на шатунном вкладыше 3 цилиндра и шейке коленвала тоже мелкие царапины, на вкладыше хорошая такая, жирная. Точить придется, да?
Поиском пробовал искать , но с телефона офигеть как неудобно, а я в гараже и компьютера нету под рукой.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
поршни вынул уже? наверно кольцо сломалось,-вот и царапнуло
по коленвалу только везти спецам. по фото не определить.
Ropoport
https://yadi.sk/i/2jSyEO3Gk9DKN
кольца целые при этом. на поршне тоже напротив этой царапины есть параллельные небольшие царапки..
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
[img]
[/img]
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Ropoport писал(а): Точить придется, да?
Раз уж залез, промерь цилиндры нутрометром и шейки микрометром. В зависимости от результата можно будет выводы делать. Если износ небольшой можно рискнуть и не точить, сами по себе риски это конечно не порядок, но несмертельно. По фото это не понять.
Ropoport
Только вернулся с парковки. В цилиндрах износ небольшой, на коленвале царапины.. (( во вторник повезу на расточку.
Ropoport
Блок расточили, коленвал тоже точеный и мытый. Теперь осталось гбц дождаться из ремонта.
Z
Кольца "лежали" в этом цилиндре? Как часто масло менял?
Ropoport
Z
нет, кольца не лежали, даже не были закоксованы. на масле проехал тысяч 5, двс купил в середине июля по причине того, что на родном блок треснул.
Z
