zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Есть мысль после 2000 пробега заменить - ваши мысли стоит или нет? Завод грит до 15000 катать
Mihalych78
хз
я менял. там полусинь с завода. я на синь в зиму сменил
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Замени на лучок с 2 точкаме контакта малекулы с поверхностью.
Wanderlust
Авто: RIO
На 5ткм заменить.
И проверить всю затяжку подвески.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Wanderlust писал(а):И проверить всю затяжку подвески.
Mihalych78
zmey999
не слушай. затяжку проверят на первом то-15
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
А че за масло то? ну залей в зиму лукойл лукс 5-40
Turner
Mihalych78 писал(а):затяжку проверят на первом то-15
Мне на шиномонтаже когда меняли резину первый раз в жизни посоветовали через 100 км проверить затяжку гаек на дисках
Хотя первый же раз в жизни я видел как колеса на подъемнике прикрутили крестовым балонником, машину опустили на землю и затянули гайки динамометрическим балонником с рекомендованным заводом усилием! Я аж акуел, до чего дошел прогресс в марийской глубинке. Мне в мск ниразу так не делали, никогда, пневмопистолетом обычно брынь брынь и все, всем тачкам оденаково...
Кстати не помню кто тут песал про прикипание дисков к ступицам, снялись как новые, пробегу 52 тыщи уже, год назад при первом шиномонтаже ступицы были помазато бронзовой смазкой.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
zmey999 писал(а):Есть мысль после 2000 пробега заменить - ваши мысли стоит или нет? Завод грит до 15000 катать
Я бы заменил на чё нить путёвое, Мобил к примеру.
Х.з. чё там на заводе за жижу налили.
Mihalych78
Turner
мне на днях на шиномонтаже монтажник высказал дескать зачем намазал колесные болты смазкой. они от этого якобы открручиваются. то, что еще отец мой мазал колесные болты на всех своих машинах, и я мазал и сын мой мазать будет
его не убедило
у каждого сове мнение
Tymur
Менять. Мало ли че там маркетологи пишут. У них и сход/развал вон через одно ТО написано, а я б так на каждом и ещё меж ними пару раз бы делал.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Wanderlust писал(а):На 5ткм заменить. И проверить всю затяжку подвески.
Плюсану. Развал сход ещё и в кпп плеснуть 75в90
Mihalych78
Гаврилыч писал(а):zmey999 писал(а):Есть мысль после 2000 пробега заменить - ваши мысли стоит или нет? Завод грит до 15000 катать
да лукойл там полусинь
не из иносервисов же отработка. хотя многие любители ино были бы рады залить себе отработку скажем от мерседеса
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
И раскоксовку Лавр.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
От лукойл вообще надо отказаться, выпадает в сажу на цилиндры сразу же после замены. На зиму менять надо, с завода летнее залито.
Mihalych78
Яков_Лещ писал(а):И раскоксовку Лавр.
у него новое авто, а не купленный у раввии британский гоночный болид
antipinoman
Авто: Веста
я на лаче на 2500 поменял, на всякий
да и в любом случае, хуже точно не будет, главное - лей не паленое
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Guk писал(а):Wanderlust писал(а):И проверить всю затяжку подвески.
это не помешает
Extreme
я бы поменял, хуже точно не будет
а лучше вполне может стать))
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
с завода идет полусинь 10В40 от роснетфи, о чем есть наклейка под капотом.
если в вашу зиму это терпимо то оставьте до плановой смены.
все иное - от лукавых маркетологов.
zmey999
V1T писал(а):А че за масло то? ну залей в зиму лукойл лукс 5-40
не тока в зиму его лить буду
antipinoman
Авто: Веста
zmey999 писал(а):V1T писал(а):А че за масло то? ну залей в зиму лукойл лукс 5-40
а щас чего, лето наступает?
zmey999
rover писал(а):От лукойл вообще надо отказаться, выпадает в сажу на цилиндры сразу же после замены. На зиму менять надо, с завода летнее залито.
ниче не выпадает - двигло по сравнению с мобилом просто шепчет на нексии да и оил клуб почитайте катаю я его токма по 5000 км
Яков_Лещ
Mihalych78 писал(а):британский гоночный болид
Какой же он гоночный, когда он представительского классу!
seregaZ
zmey999 писал(а):rover писал(а):От лукойл вообще надо отказаться, выпадает в сажу на цилиндры сразу же после замены. На зиму менять надо, с завода летнее залито.
подпишусь. лукойл люкс - хорошая полусинь, достаточная по допускам для двигов ВАЗ.
