Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Народ, подскажите, а эти писалки, которые веером подают омывайку на лобовик (в новом жабо) как-то регулируются?
Алексей21101
Авто: FF Turnier II+21101 "Млечный Путь", 1.6i 8v 2005 г.в
Поднимаются выше или ниже, подгибая металлический держатель.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
У приятеля видел эти писалки в действии... Я с них балдею!
"Я хочу эту плазменную панель!!!" (с)
Никто не подскажет - где их в Питере можно купить?
o9uH
Авто: Калина 8-клоп
Алексей21101 писал(а):Поднимаются выше или ниже, подгибая металлический держатель
Т.е. в дырдочку им запихивать ничего не надо?
А то у меня брызгают хер куда, веерные маму их, и крышу и боковые стекла обдают, а на лобовое как то хреновенько писают.
Уже кучу булавок погнул в них
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
LDB писал(а):Алексей21101 писал(а):Поднимаются выше или ниже, подгибая металлический держатель
Поставь от самары или шнивы. У меня стоят двухдырочные, расход омывайки меньше стал.
o9uH
Авто: Калина 8-клоп
Волк
а они взаимозаменяемые?
Ничего сверлить, растачивать не надо будет?
Волк
Сверлить наверное придётся. Они с наружи на жабо ставятся.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
[quote=\"Alex07-11i\"]У приятеля видел эти писалки в действии... Я с них балдею!
[/quote]
Не стоит их покупать - брызгают куда попало, в т.ч. и в стороны, расход жидкости большой, регулировке не поддаются, на скорости вообще встречный поток весь фонтан прижимает вниз ...
Лучше купи от деваток двойные писалки, или еще говорят от шнивы неплохие ...
Alex07-11i
Странно... У приятеля видел их в действии - просто супер... За 1-2 сек. стекло равномерно, по всей площади(!) покрывается крупными каплями. В результате щетки нигде не трут посухому (то, чего я давно и безуспешно добиваюсь от штатных). В общем - очень понравились.
Но все равно - спасибо за мнение. Подумаю, присмотрюсь к ним по-пристальней...
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Я поставил писалки от девятки на жабо, по расходу не засекал, но писают они тепрь куда надо, а не так штатные ,которые были под жабо(жабо старое).Ставить легко, труднее поставить жабо на место(защелки)
UDima
Авто: 099i & 101
Alex07-11i писал(а):Странно... У приятеля видел их в действии - просто супер... За 1-2 сек. стекло равномерно, по всей площади(!) покрывается крупными каплями. В результате щетки нигде не трут посухому (то, чего я давно и безуспешно добиваюсь от штатных). В общем - очень понравились.
на предыдущей машине у меня то же было ништяк- равномерным слоем всё стекло (правда после подрезания хвостовиков, чтобы немного вращались вокруг оси крепления).
Сейчас же левая толком не брызгает, водительский дворник на скорости >40км/ч трёт по сухому где-то треть своей длины (снизу треть радиуса по сухому)
Если менять на другие, то адназначно от Шнивы. На 99-ю поставил - отличное качество и регулируются как угодно.
MAVrik
Авто: Рафик
А родные регулируются как-нибудь? А то у меня и заднее и переднее стёкла омываются. Жаль на заднем дворника нет. :-D
Tom669
Родные запарили конкретно. Я пробовал регулировать и менял на другие, а результат брызгают хорошо но на стекло попадает мало и расход воды бешенный. Плюнул и поставил от Шнивы оригинальные, а не кооператив по 50 р штука и наступило счастье.
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
круто, у меня вобще быжжют на высоту стекла около 15 см.. а расход охеренный... на скорости, кстати, лучше (кароче чтото не нормально)
думал шланчик перегнут, снял посмотрел, нихрена (запарился шурупы да гайки крутить). нах обратно закрутил.. думаю такуюже феньку вставить...
Вопрос: а насосик родной не трогали?
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
тоже поставил от шнивы, теперь радости нет придела :cool:
paravoz
а у меня штатные хорошо брызгают и расход не напрягает. брак наверное
Danila_tmn
родные вполне сносные... брыжжют тока так.. похрен,что расход большой зато мнгновенно всё стекло намокает (и на соседних машинах тоже)...
сегодня перебрал... поменял шланчик, поставил из более упругого материала, стало лучше, но и расход увеличился...
не нарадуюсь всё брызгаю и брызгаю...
А стоял шланчик родной мягкий. но в итоге понял, что всётаки продумали на заводе эту темку - родной-перегибается с трудом , тк. стенка толстая, а у меня наверно он всетаки был гдето передавлен (так и не понял)
проблема наверно не в шланге, а в сложном его пути - это просто писец какойто... чтоб его достать пол сотни шурупчиков и гаечек скрутить надо, и мест перегиба много..
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Чуйко Александр писал(а):тоже поставил от шнивы, теперь радости нет придела :cool:
Присоединяюсь,намного лучше"родных"!
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Езжу с "родным фонтаном". Брызгают куда надо, расход нормальный, в общем повезло наверное...
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
А я поставил не от ШНивы, а простые двойные (наверно от 2108). Цена 5 руб. за штуку. Поливают отлично! :cool:
paravoz
отцу вчера левый писюк поменял (штатный забившийся, на штатный) - теперь у него тоже льют на все стекло - в общем проблемм никаких. менять тоже не сложно - 30 мин с заменой салонного фильтра. делал в первый раз но с применением профессионального инструмента. без него бы дольше было.
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Tom669 писал(а):Родные запарили конкретно. Я пробовал регулировать и менял на другие, а результат брызгают хорошо но на стекло попадает мало и расход воды бешенный. Плюнул и поставил от Шнивы оригинальные, а не кооператив по 50 р штука и наступило счастье.
Тоже так сделал. Только поставил двойные от 2108. Правая праскает отлично. Но вот водительская на стекло не могу сделать - либо высоко либо в щетку стеклоочистителя - посередине не получается. Видимо надо ставить писалку высокую. Видел такие - на 2 см. выше от площадки крепления.
У Вас ,Tom669, такие же проблемы?
Было в Зарулем статья как поставить эти писалки, только на жабо старого типа - на нем площадка у капота в ровень, а у нового образца - площадка ниже и еще наклон увеличен.
cugra
Авто: Мото : Вело
Deon писал(а):А я поставил не от ШНивы, а простые двойные (наверно от 2108). Цена 5 руб. за штуку. Поливают отлично!
Такая же фигня.... Причём поставил сначала 4 по 2 сопла на каждой... В результате подключил тока 2.... и с понтом настроил как на мерине у другана.... Брызгают крест на крест.... Час регулировал, но результатом доволен.... и поливают отлично и смотрится ништяк
:cool:
Дэсперадо
Толи у меня брак в машине, толи у вас нормально... Штатными доволен более чем.. есть еще такие люди?
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
Штатные сыкалки очень даже нормальные. Выставить только надо правильно, чтобы на стекло ссали, а не на крышу или в сторону. Ссыкалки от зубил кал, по сравнению со штатными матрехиными.
