klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Видать не вовремя вынул флешку из компа, теперь доступна только для чтения. Все файлы доступны, с флешки все копируется, на нее нет. Что за беда, как поправить? Форматировать не получается, пишет что только чтение
masta
Прошить надо контролер...
klimser
masta писал(а):Прошить надо контролер...
Надо. Только как?
klimser писал(а):masta писал(а):Прошить надо контролер...
Надо. Только как?
берешь нитку, иголку....
klimser
Зyбиловод писал(а):берешь нитку, иголку....
Брал уже, видать недошил
rg-45
на флешке случаем блокировки в виде переключателя нет?
свойства файлов не смотрел?
masta
Надо. Только как?
Гуглить по фразе "usb flash repair tool". Точнее не подскажу, т.к. последний раз лет 5 назад что-то подобное делал...
klimser
rg-45 писал(а):на флешке случаем блокировки в виде переключателя нет?
Нет. Переключателей нет.
Скопировал на флешку папку с файлами, кликнул "безопасное извлечение устройства usb", вынул флешку. Понадобилось еще одну папку перекинуть на флешку, 2 файла из папки скопировались, остальные нет
Пишет что устройство доступно только для чтения. Скопировал всю информацию с флехи на комп. Хотел форматнуть флешку- нифига, пишет что устройство доступно только для чтения.
rg-45 писал(а):свойства файлов не смотрел?
Смотрел. Стоит галка на "только чтение" Снимаешь галку, пишет "ошибка при изменении атрибутов для файла (имя файла)" И далее "Носитель защищен от записи".
Wanderlust
Авто: RIO
Flash null утилитка может поможет, стереть полностью.
А так: считать Vid Pid флешки, по производителю и vid-pid определить что за контроллер, и под него прошивку с инструкцией.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Нужна программа для ремонта флешки. У тебя что-то сглюкнуло с загрузочным сектором, или вирус почекрыжил. Надо флешку отутилитить, потом отформатировать. И кстати компьютер на вирусы проверь
klimser
Спасибо. Нагуглил все, о чем советовали. Завтра пойду к сисадмину на работе, т.к. сам наверное не справлюсь.
