Авто: Passat B5 1.8T AEB
max9000 писал(а):Не вижу проблем, как предлагал System вырезать пластину, в нее шпильку, на шпильку обводной ролик или ступичный.
Ролик должен быть зубчатый. Причём того же диаметра и того же шага зубьев, что и помповый шкив. А делать обойму для подшипника из помпового шкива не получится, он слишком хилый.
Во-вторых помпу надо ставить от домашней отопительной системы, поскольку производительность "дополнительных" печных помп от машин слабовата раз так в 5 минимум. Как отнесётся "стационарная" домашняя помпа к машине - неизвестно.
Константин_EX писал(а):кто подскажет артикул ХЕПЫ?
Боян же жуткий, P625
Rostovcev
Авто: ЛАДА 21124 2008г.в.
4K6RMA писал(а):
как удостовериться что это шрус?
Снимай привод, без этого не понять.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сколько л/ч оптимально будет для вазодвигателя?
-Viewer- писал(а):Ролик должен быть зубчатый. Причём того же диаметра и того же шага зубьев, что и помповый шкив.
а какой смысл от такого точного соответствия? ведь есть же 1 ролик с бортами? почему ролики не делают зубчатыми?
Константин_EX
а есть ли альтернатива ХЕПЕ, чтоб подешевле? или тут глупо рубль экономить?
Константин_EX
Хрен знает, насколько альтернатива, однако "на второй день" не рассыпалась:
Дата установки
сохранилась в истории, помпа жива по сей день.
Проверялась не особо давно.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
max9000 писал(а):Сколько л/ч оптимально будет для вазодвигателя?
Надо искать документацию к штатной тазопомпе и накидывать процентов 20-30 (чтоб убрать конструктивный "недокач", ибо помпа считалась под 68 л.с., а мотор-то стал 90).
max9000 писал(а):а какой смысл от такого точного соответствия?
Чтобы метки на шестернях валов оставались метками, а не хрен пойми чем
max9000 писал(а):почему ролики не делают зубчатыми?
Потому что обычно производители машин ерундой не страдают
. И гонять ремень по ролику рабочей поверхностью нужным не считают.
Rostovcev
Если Dolz L-124 и вправду норм, тогда буду следующую эту брать. Хепу дороже. Правда второй год стоит, вроде не шумит пока.
Rostovcev писал(а):Если Dolz L-124 и вправду норм, тогда буду следующую эту брать.
Лично оттестирован только один экземпляр помпы и ещё один лежит как запасной. Внешний вид - ну чисто "дядя Ляо представляет"
, цена небольшая. Так что настаивать на том, что "помпа ващще отличная, бери, сто пудей не сломается" как бы не есть правильно.
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Константин_EX писал(а):ну самое главное, найдется ли такой короткий ремень ГРМ
а вот хрен вам - количество зубов на ремне должно быть стандартным, т.ч. придется думать, как натягивать штатный
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Чет мне кажется что от количества зубьев на ремне передаточное число на шкивах не поменяется. Хоть километр сделай.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
gans397 писал(а):Чет мне кажется что от количества зубьев на ремне передаточное число на шкивах не поменяется. Хоть километр сделай.
Да...
И городить крышку вместо помпы со шпилькой и прочей лабудой - не нужно.
Длина ремня не важна.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
подшипникам кпп приходит карачун
что брать ? особенно те которые задние
v258
блин, чета тупанул
System
Съездил сегодня к мастеру...Ничего не сказал
, сказал хрен его знает, мол все вроде бы в порядке, откуда стук этот появляется не знает... *ля, у меня вечно если что-то случается, то хер кто знает в чем причина
. Сказал мол езди, хороший стук наружу вылезет, ппц утешил
gans397
Универсальный ответ.
aleks@@ писал(а):подшипникам кпп приходит карачун
что брать ?
SKF. Хотя можно и FAG, NSK, Koyo, NTN, Nachi, FBJ. При критической нехватке средств - VBF. Все остальные, коих очень много, брать не рекомендуется. Особенно если задача сделать хуже чем было не ставится
System писал(а):сказал хрен его знает, мол все вроде бы в порядке, откуда стук этот появляется не знает
Жесть
Попробуй всё же как нибудь плеснуть 98-го литров 10 в относительно пустой бак. Звук хоть на детонацию вроде и не похож, однако проверить сие предположение всё же надо.
aleks@@
на старый коробас скф в круг чет жирно
42205 42305 сойдут и наши а вот 2 задних 305х надо поискать
ща даже скф койо и иже с ними кругом левак
первые ссыли ведут на алибабу
System
-Viewer- писал(а):Попробуй всё же как нибудь плеснуть 98-го литров 10 в относительно пустой бак. Звук хоть на детонацию вроде и не похож, однако проверить сие предположение всё же надо.
А движку ничего не будет от 98го?
Хотя...Я так спрашиваю как-будто залью его
, ведь у себя в городе я чет не припомню заправок с 98ым бензином...Но завтра мимо буду кататься посмотрю
. Да и вроде при детонации будет монотонный стук или не? У меня всегда по разному гремит оно
aleks@@ писал(а):ща даже скф койо и иже с ними кругом левак
Левак с алибабы настолько трипперного качества, что определяется элементарнейше.
System писал(а):А движку ничего не будет от 98го?
Звук работы поменяется. Более - ничего. Заводится и ехать будет также.
reziste
Авто: ВАЗ 21102. 1.5/8
Всем привет.парни,что может гудеть при движении с впереди кроме ст.подшипников?поставил резину зимнюю,шипованнуб,и капец,гул как самолёт на взлет.резина нокиан нордман5,второй сезон,той зимой тишина идиальная была.гул начинается практически сразу,с 20км/ч и продолжается практически до полной остановки.подшипники ступичные в норме,они точно не гудят.резя-но той зимой не гудела.что ещё может быть?
reziste
Скорее всего ты просто отвык от зимних колёс
. Потому что:
reziste писал(а):нокиан нордман5
это хаккапелиитта для нищебродов, которая по-определению не может быть тише "оригинальной". А "оригинальная" ревёт как стадо слонов
reziste
Может и для нищебродов,но той зимой вообще тишина была и резя кстати отличная.ну не может так она гудеть.у меня нордмастер стоял на классике одно время,он намного тише гудел чем эта.
reziste
Поставь летние колёса обратно. Хотя бы 2 передних. Если звучат не колёса - это сразу будет видно.
Ещё может выть дифференциал при разной высоте колёс. Но чтоб это дело спровоцировать колёса должны отличаться как минимум на сантиметр, т.е. когда одно новое а другое лысое, чего ни один вменяемый гражданин делать не будет
reziste
Так сегодня и сделаю.два передних перекинут обратно.у меня колёса впринципе одинаковые по высоте.лето r14 185/60,зима r13 175/70.состояние нормальное у всех
Сейчас ехал на работу и заметил такую штуку.у нас сегодня дождь,сыро.и шумит уже тише по мокрому асфальту.походу всё-таки резина причина гула
это конечно по ламерски, но- открыл для себя медные трубки тормозные. к стальным я больше не притронусь никогда. хрен с ним, что они уже гнутые, всё равно магазинные по месту подгонять всегда приходится. а медь мягкая и пластичная, устанавливается очень легко с любыми изгибами. пойду куплю набор для развальцовки, готовые медные или коротки или нужно укоротить.
Победитель Четверга писал(а):открыл для себя медные трубки тормозные
У них есть один серьёзный минус: единожды попавшая адова жыжа с зимней дороги вызывает полнейший прихват гайки к трубке. Железную (двухгодовалую по крайней мере) можно "отквасить" и отстучать, медную - хрен. И за 1 зиму той же жыжей сжирает 35-40% толщины трубки.
Поэтому по-хорошему перед установкой трубки надо красить. Чтоб через пару лет тормозной путь случайно не удивил всю семью
