Raimurez
Авто: Ваз 2115
Всем привет. Аккумулятору год. Ездил себе нздил на своем ваз 2115 и замеиил что начало падать напряжение с 13,5 до 11.5. Потом больше 12 не подымалось вообще. Поездив месяц аккумулятор сел. Перед тем как подохнуть напряжение падало аж до 9в. Магнитофон перестал петь. Но машина работала и не глохла даже на холостых.. Ну "дешовый китайский аккумулятор" подумал я и поставил хороший новый аккумулятор.Диагност очень дорой в Питере вот и приходится теперь все самому пытаться делать. Сейчас новый аккумулятор колеблится около 11.5 - 12в. Боюсь что тоже ненадолго. Бывалые, подскажите пожалуйста. В чем может быть проблема?с чего начинать? Если машина заводится- она ездит, не глохнет. Но приехав куда нибудь может быть она уже не заведется(как было со старым аккумулятором)
Garik36
Raimurez
Начать с замера напряжения на клеммах АКБ
при работающем двигателе.
Raimurez
Авто: Ваз 2115
Garik36
Ок, а если в бортовом и на мультиметре все совпадает(низкое) то дальше?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
РН, сразу ставь трёхуровневый.
Garik36
Raimurez
А дальше - проверять генератор. Замерить напряжение между выводом генератора, к которому прикручены розовые провода и корпусом генератора.
Если нет возможности съездить в сервис, то начать с замены регулятора напряжения.
да хотя бы натяжку ремня проверить.
Raimurez
Авто: Ваз 2115
Ок, спасибо. Это та самая таблетка или шоколадка?! Ну во всяком случае 10 лет ей, поменять стоит
Garik36
Raimurez
Таблетка. Вроде такой:
Raimurez
Авто: Ваз 2115
А стоит лезть глубже? Там щетки проверить?
Или реле?не?
Garik36
Raimurez
Щетки можно проверить просто сняв регулятор.
А вот токосъемные кольца можно и нужно проверить.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Raimurez
на приборке есть лампочка со значком в виде аккумулятора она горит? или не светится?
Raimurez
Авто: Ваз 2115
Huyan
Неа, не светится, все норм.
Я решил поставить трех уровневый регулятор. Уж все хвалят
Huyan писал(а):на приборке есть лампочка со значком в виде аккумулятора она горит? или не светится?
Не имеет значения!
Raimurez писал(а):а если в бортовом
Вышеприведенные напряжения ты по БК смотрел?
Какое он показывает сразу после запуска двигателя ПРИ ВСЕХ ВЫКЛЮЧЕННЫХ ЭЛ,ПОТРЕБИТЕЛЯХ?
И какое покажет,если потом нажать на педаль тормоза?
Raimurez писал(а):Я решил поставить трех уровневый регулятор. Уж все хвалят
Ну-ну.
Тем более что его ругают больше чем хвалят.
Garik36
Raimurez писал(а):Уж все хвалят
Далеко не все. Частенько он выходит из строя.
Raimurez
Авто: Ваз 2115
Да смотрел
Когда все выключить то 12.1
Как включается охлаждение 11.7
Добавить к ним фары 11.5
Добавить тормоз 11.2 11.4
Huyan
Raimurez писал(а):Неа, не светится, все норм.
т.е. и при включении зажигания, до запуска двигателя, тоже не горит?
Raimurez
Авто: Ваз 2115
Хотя лучше ставить все стоковое конечно.
Добавлено спустя 36 секунд:
Huyan
До запуска горит вроде
Добавлено спустя 22 секунды:
Я бьзаметил если б не горело
Raimurez писал(а):Когда все выключить то 12.1
Это при заведенном двигателе?
Raimurez
Авто: Ваз 2115
Я смотрю сейчас в биби, а эти реле они соазу с щетками идут? Или я что то не понимаю?
Добавлено спустя 23 секунды:
Да при заведенном
Garik36
Raimurez писал(а): а эти реле они соазу с щетками идут?
Разумеется.
Huyan
Raimurez писал(а):Я смотрю сейчас в биби,
не от туда начал
иди смотри модель генератора, под него уже подбирать
Raimurez писал(а):а эти реле они сразу с щетками идут?
да сразу, картинка была выше
Raimurez
кури
тему, потом в магазин пойдешь, заодно внешнее зарядное устройство
купи возьми на прокат
Raimurez писал(а):Да при заведенном т808
Генератор у тебя совсем не работает.Сейчас ты гробишь АКБ.
Raimurez писал(а):Я смотрю сейчас в биби, а эти реле они .......
Не туда смотришь!
Не поможет тебе замена ни реле (хоть это и не реле),ни на трехуровневик.
Как я понимаю,в электрике авто ты не разбираешься
и ремонтировать генератор будешь скорее всего на стороне?
Raimurez
Авто: Ваз 2115
Ок, всем спасибо. На выходных в среду займусь. Отпишусь че да как
Добавлено спустя 57 секунд:
Не работает? Блин неужели все таки к электрику?
Ну да к генератору не подходил, на авто. Не было нужды до этого
Huyan
Raimurez писал(а):Блин неужели все таки к электрику?
похоже, что да
если не боишься то можем подсказать что и как починять
поменять успеешь! Сначала разберись ,что сломалось!
