Psychogenic писал(а):А вообще подобное "уау-уау" проявляется в большей или меньшей степени на подавляющем большинстве классик.
На большинстве, или нет, не знаю. Но у меня был такой глюк на семёрке 89 г.в. (единственный автомобиль, бывший у меня новым). На остальных 4-х не было такого. Что только ни делал... всё перекопал - зажигание, карб (менял даже на другой)... достало так, что снял сцепление, оно оказалось в норме, без видимых дефектов. Ничего не помогало, даже фирменная диагностика, на которую до этого случая никогда в принципе не заезжал. Так и ездил, чертыхаясь, мол, новая машина, а так себя ведёт! Потом постепенно как то привык, да и не очень сильно проявлялось, хоть и на всех передачах (заметнее на 3 и 4), а через год вдруг понял, что дефект исчез сам собой
Что было - до сих пор не знаю 8-)
З.Ы. проявлялось только при неинтенсивном разгоне, заметно на 3 передаче от 30 до 40 км/ч, на 4-й - от 55 до 65 примерно. При равномерном движении на любой скорости ничего не было.
Всё таки, может быть, сцепление? У меня "притёрлось" со временем новое, а у
Grizli притрётся после замены диска?
