Страница 3 из 3
торантино
Sergakov писал(а):
С увеличением давления помпе труднее прокачать ОЖ
По какой причине ?
Sergakov
торантино писал(а):
По какой причине ?
По причине мелких дефектов(подсосы воздуха,закисшие места, пробки), и это всё проявляется только под давлением наверное не надо объяснять почему. А прогнать мелкие пузырьки воздуха в ОЖ помпе посложнее, особенно если есть выроботка. В полностью исправной СО такого не будет, может даже лучше будет греть печка,плотность тосола увеличивается при одинаковом прогоне.Может у него термостат клинит от давления!
Но у ТС там что то сопливит и протекает кажется.
Последний раз редактировалось: Sergakov (02 Ноября 2015 15:15), всего редактировалось 1 раз
Huyan
кавитация?
Sergakov
Huyan писал(а):
кавитация?
Не без этого, тем более что температура растёт, надо чинить СО, а не мучить пробку!
Кавитация наверное сильно зависит от качества тосола?
торантино
Как я понял речь шла о не герметичности СО и далее вытекающих последствий.
Тогда неправильно сформулировано выражение-
Sergakov писал(а):
С увеличением давления помпе труднее прокачать ОЖ вот температура и поднимается,
Sergakov
торантино
Если бы сказал, что утечки влияют на циркуляцию тогда это был бы совсем другой смысл и температура от этого бы не изменялась. А здесь проблема в помпе, тосоле и утечках(напоследок).
Страница 3 из 3
