Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
Через раз, даже чаще, на холодном пуске, тускло мигает лампа зарядки АКБ на панели. Напряжометр при этом (в БК) показывает около 12 вольт, +/- 0.2. Мерили на клеммах - примерно совпадает. Если газануть, все "вылечивается" , напряжение 13.7-14.0 . Генератор относительно новый, тыщ 25 назад менялся. Началось вроде как недавно, летом не замечал (а может светло было и не видел). Что за хрень? Обороты при этом нормальные, ситуация повторяется только при пуске, дальше хоть сутки едь стой на холостых.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Andrey_AS
Возбуждения нет. Отдельный провод с фишкой на генераторе.
Или неконтакт, или сам регулятор.
Если газануть, то получаем самовозбуждение (гдет с 2500 об\мин) и гена начинает работать нормально.
Andrey_AS
AMAROCK писал(а):Andrey_AS
А пальцем можно показать что делать?... Машина с кондеем, там не подобраться особо. На прошлых машинах РР менял, но тут по моему неразборный генератор?
AMAROCK
Andrey_AS писал(а):А пальцем можно показать что делать?
Искать напряжение при включении зажигания на проводе, подходящем к выводу "D" (номер 31 на рисунке).
http://21102.ru/?cat=11
Andrey_AS
AMAROCK писал(а):Andrey_AS писал(а):А пальцем можно показать что делать?
Спасибо, будем искать... Кстати еще забыл сказать - лампа зарядки АКБ на панели почти всегда при включении зажигания не горит, хотя вроде должна. Это может о чем-то говорить?
AMAROCK
Andrey_AS писал(а):Спасибо, будем искать... Кстати еще забыл сказать - лампа зарядки АКБ на панели почти всегда при включении зажигания не горит, хотя вроде должна. Это может о чем-то говорить?
Это говорит о том, что нужно добиться штатной работы этой лампы. Возбуждение идёт через неё.
