на улице +6..
на улице +6..
стучать по барабану и дергать трос ручника?
Что именно "пыхнуло"?
Какая из трех цепей группы?
при включении массы - искры и огоньки. Отгорел черный провод INT от самой группы, розовый нагрелся по всей длине и отгорел в колодке.
Решил провесит эксперимент, купил новую, поставил, при включении массы - искры и огоньки.
как обзывается жгут проводов, которому подсоединяется КГ и откуда он идет? С черного ящика?
Точно что ТОЛЬКО при включении массы?
В замке зажигания ключа не было и он не был повернут в положение "зажигание" ?
могла ли прошивка как то повлиять
Я включением массы обозвал положение ключа I.
Галогенку найду в багажнике, а что из неё приготовить?
при повороте ключа в положение "зажигание" ничего не происходит, приборка не загорается.
Преды проверил
эксперименты только завтра
Проверил тестером.
12.7 приходит и на розовый/коричневый мамы и на контактах на самом кругляше КГ.
При включении зажигания слышен только щелчок реле.
Я просто знаю в чем было дело, но говорить стыдно.
я по глупости подумал, что черный = минус
Авто: 21099к
Стыдного ничего нет,а вот за то что не сказал - объявляю тебе выговор!
А что у тебя в профиле за буква "К" в модели авто?
Меня уже жизнь наказала
Карбюратор, ага.
при включении зажигания где должен появляться плюс,
Видимо тебе не жаль моего времени.
продолжаю устанавливать рекорды.
вставил перемычку не в 30-87, а в 85-86
они напротив друг друга в виде буквы "Т"
ЧЯ 36.3722.
машина не заводилась и я кидал дополнительную клемму (контакт номер 3) в основную колодку от колодки реле зажигания (контакт номер 85).
на эти схемы смотрю как баран на новые ворота.
В какую сторону копать?
Я для кого дополнительно к номерам клемм указал
Значит старый с круглыми и пред там №5 на 8 ампер.
Не на клемму 3,а на клемму 6 колодки ты с релюшки провод кинул.
Баран полный,или худой?
Не, новый. Вот такой вот
Да не, точно говорю.
В положении ноль там какие-то черточки, что они означают?
мне абсолютно неочевидно, что в положении 0 - на розовом будет плюс.
Со второй более-менее могу разобраться, благо что она частичная и создает иллюзию простоты в электрике
