Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Есть вот такой перекресток в Самаре.
Вопрос кто должен проехать первым автомобиль 1 или 2???
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Проехать должен тот у кого тупо зеленый т.е. 1, зеленый+стрелка - можно ехать, но надо пропускать.
Последний раз редактировалось: Косолапый (03 Ноября 2015 11:52), всего редактировалось 2 раз(а)
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
gkbest
Авто: Чёрный
Extreme
первым едет номер 1, у него основной сигнал зелёный
хотя он не знает, что у номера 2 горит красный и может начать его пропускать, как помеху справа, чем номер 2 и воспользуется. скорее всего так и происходит
Tony999io
Авто: Saab 9000
очередность прописана в пункте 13.5 правил. При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.
Можно поспорить, что в данной ситуации, водитель, который поворачивает налево, не знает, какой сигнал горит на светофоре напротив. Но он и не обязан этого знать. Зато тот водитель, который поворачивает направо под стрелку, горящую одновременно с красным основным сигналом должен помнить, что именно он обязан уступать дорогу всем.
rover
Ушлый вангер
Женя 21063
Бывает такая ситуация, что например автомобиль 2 уже выехал на перекресток, и тут подлетает ниипацо гонщик номер один и начинает дудеть и свистеть в бешенстве, чтоб его прям пропустили. Тогда оно не прав, поскольку автомобиль, выехавший на перекресток раньше, должен завершить маневр. не все про это знают
Санёг
Смотря что за ведро 1 и 2 не всё так очевидно
Tony999io
Авто: Saab 9000
Санёг писал(а):Смотря что за ведро 1 и 2 не всё так очевидно
видро адин - пульман с путиным внутри
видро 2 ипатечный киа рио
rover
Ушлый вангер
Tony999io
Цитата:Можно поспорить, что в данной ситуации, водитель, который поворачивает налево, не знает, какой сигнал горит на светофоре напротив.
У автора картинка не верная. Можно конечно поспорить, что это мордовский перекресток, но я думаю, что первому должна светить главная с дополнительной секцией одновременно. Он видимо не дорисовал ее
gkbest
Авто: Чёрный
а если это мордовский перекресток, то еще и дачу не дорисовали
Tony999io
Авто: Saab 9000
gkbest писал(а):а если это мордовский перекресток, то еще и дачу не дорисовали
Косолапый
А если так?
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Extreme писал(а):первым едет номер 1, у него основной сигнал зелёный
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Автор под зеленую стрелку кого то тюкнул?
Tony999io
Авто: Saab 9000
viper31 писал(а):Автор под зеленую стрелку кого то тюкнул?
походу да
maclein
lml-83 писал(а):Extreme писал(а):первым едет номер 1, у него основной сигнал зелёный
+1, лет 10 назад попадал в похожую ситуацию, и мент чётко разъяснил как тони по пункту правил
Женя 21063
rover писал(а):У автора картинка не верная. Можно конечно поспорить, что это мордовский перекресток, но я думаю, что первому должна светить главная с дополнительной секцией одновременно. Он видимо не дорисовал ее
раньше так и было, потом первому поставили обычный светофор без доп секции вовсе, изменив режим работы
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Tony999io писал(а):походу да
никого не тюкал.... пропускаю если лезут
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Meffex
Авто: То же самое
Тимыч
Авто: Suburban
ТС срочно пересдавать экзамены по ПДД.
Женя 21063
зачем?
Косолапый
Коробку в спорт и погнал
maclein
Женя 21063 писал(а):зачем?
затем чтоб не создавать тут глупых тем
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
А разве у номера 1 не помеха справа?
