Страница 6 из 8
Andrusson писал(а):
Мой двигатель http://oilchoice.ru/viewtopic.php?p=676#p676
что за масло лил?
как то больно уж ново всё, лаковых отложений даже не видно Pardon
Там же написано. Мотюль в основном.
ну извиняюсь я только фотки глянул lol1
тогда зашибись, Мотюл то Good
mikong
Если обратили внимание, там ниже есть еще фото моего мотора, только спустя год и 2 интервала на Shell...На Shell стало еще чище!
Лысик
Andrusson
у меня тоже Шелл больше остальных помыл,только НХ8 это был. Good
мертвая голова
Лысик
Обрати внимание, на 2-й странице фото двигателя 083 plutonium.
Тоже на луке......
Лысик
мертвая голова писал(а):
Лысик
Тоже на луке......
SL тоже люкс,но это другой продукт Pardon а автор не сказал какой именно лил!к слову,у нас еще год назад SL везде продавался,а SN фиг найдешь! На SL я б больше 5000км не катал. Ну и второй момент..не озвучены интервалы смены,а это имеет значение!
мертвая голова
Лысик
Сн это гидрокряк ? Сл перегонка ?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Лысик
У меня почему то на сн 5/40 гидрики до 30 градусов стучат. На сл10/40 такого небыло т.к. купил машину с только что поменяным маслом и ездил на нем несколько тык.
Залью равенол 5/40 если стук не пропадет то буду наверно переходить на 10/40 только нужно найти нормальный гидрокряк.
mikong
Нужно было сделать промывку двигателя просто...в гидросистемах (гидронатяжители, гидрокомпенсаторы) масло довольно долго замещается...возможно с пробегом это явление уйдет...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Лысик
SN кряк, но более качественный. У SL жиже базовое масло (от этого лучше прокачка, но хуже испаряемость).
мертвая голова
Andrusson
Сколько ж ему уходить если уже 5 канистр сн в моторе было. К тому же последняя замена с промывкой остатками этим же маслом.
После простоя в 13 часов пару стучков компенсаторов, если сутки и более стоит то до 30 градусов будут стучать, стучат как минимум два в унисон то затихая то громче.
И еще мне не понятно что в момент заводки тихо, а через минуту начинают тарабанить. Выходит масло из них сбрасывается, но к ним не прокачивается.
mikong
А, ну тогда даже не знаю...можно поэксперементировать с разными марками масел..
Jinn
Летом менял уплотнители на свечных колодцах , делал фотки , сейчас нашел. Машина - китайский Ховер . Пробег на тот момент был в районе 240 тык.. последние тык. 130 на бюджетном (был по крайней мере) ZIC A+ , летом 10-40 , зимой 5-30 . Т.к. пробеги большие замены масла как получиться - через 10000 -15000 , бывало и по 20000 катал. Ездит на газе
Да. От топлива все таки чистота мотора зависит
Андрейка_
топливо тоже играет роль, но на масле тоже особо не стоит экономить, и не накатывать 20тыс. без замены к хорошему это не приведет
мертвая голова
Jinn
Прям даже не вериться что это фото двигателя который ездил на масле 15-20 тык от замены до замены.
У меня уже через 500-1000 км масло черное. Что же это за бензин у нас ? facepalm
mikong
Тут 2.4 от Мицубиси стоит?
Jinn
Да ,4G64
Костик_
ну на машине с газом оно не так быстро темнеет, но со временем все равно темнеет
nestor
У меня пробег на тойото масле всё в лаке. Но грязи нет. sn.
Авто только купил. Летом уйду на другое масло. Правда ещё не выбрал. На калине лил шел. Мотор как у кота яйца был.
Добавлено спустя 35 секунд:
Тойота масло это вроде мобил.
Андрейка_
мне на сервисе в http://www.renamax.ru/servicemax/ льют elf 5w-30 пока чисто все и без налета, правда пробег еще не большой
wirtgen
Зик 5-40 пробег 80000км. Первые пять фоток.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Зик 5-40 130000км , двигатель тот же но простоял около года в гараже .Замена 12-13ткм , один раз 18ткм.
Размер файла: 349.2 KB
Просмотрено: 389 раз(а)
Размер файла: 328.28 KB
Просмотрено: 399 раз(а)
Размер файла: 332.02 KB
Просмотрено: 387 раз(а)
Размер файла: 353.67 KB
Просмотрено: 391 раз(а)
Размер файла: 359.21 KB
Просмотрено: 418 раз(а)
Размер файла: 354.38 KB
Просмотрено: 380 раз(а)
Размер файла: 352.98 KB
Просмотрено: 406 раз(а)
Размер файла: 344.85 KB
Размер файла: 337.17 KB
Просмотрено: 382 раз(а)
mikong
Ничего удивительного. ZIC использует старую базу от Shell, XHVI которая...На Shell так же грязных моторов не было...Так что это скорее закономерность!
wirtgen
Получается , зик использует старую базу шел . Лукойл использует базу Зик . Если это так то лукойл форева gpn Цена меньше , разницы нет .
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Хотя , на зике ХХ был 0.8-0.9 л. на луке 0.7-0.8 л. расход .
wirtgen писал(а):
зик использует старую базу шел . Лукойл использует базу Зик . Если это так то лукойл форева Цена меньше , разницы нет .
не правильно ты получается вывел hehe
от Лука такого мотора не будет.
wirtgen
Андрюх, вот этот разбирать буду глянем , он 11000 на луке 5-40 . Потом шестнарь тоже на луке будет Pardon Хотя если движка масло есть не будет , то опять Зик .
Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды:
Кстати , фотки в любом цвете можно выставить что все будет чистое без лака . Недавно брал распредвалы , на фотках все отлично Good Но свет желтый такой . Пришли, а там ржа поверхностная .
Страница 6 из 8
