Чапай
genek163
Открывается
rover
По_уй на вк
viper31
Чапай писал(а):
ВК не открываетцо
Пидрафильтры поставили.
Чапай
Подключение к vk.com прервано.
Проверьте подключение к Интернету
Проверьте соединение кабелей, перезагрузите роутеры, модемы и другие используемые сетевые устройства.
Разрешите доступ к сети для Chrome в настройках брандмауэра и антивирусного ПО.
Если эта программа внесена в список программ, для которых разрешен доступ к сети, удалите ее из списка, а затем добавьте снова.
Если вы используете прокси-сервер...
Проверьте настройки прокси-сервера или попросите администратора задать верные параметры. В противном случае: Выберите меню Chrome > Настройки > Показать дополнительные настройки > Изменить настройки прокси-сервера... > Настройка сети и снимите флажок "Использовать прокси-сервер для локальных подключений".
facepalm
S597SMRUS
Чапай
Видимо ВК закрыли от нетрадиционных pst
rover
вк закрыли по чистке фильмов и музыке, потмоу что все онлайн кинотеатры с вк шли, и они не пашут.
Чапай
не открывает только хром, остальные браузеры открывают, такого раньше не бывало
буду искать проблему
S597SMRUS
Проблема в твоей сексориентации pst
o9uH
Со вчерашнего дня траблы, там еще и видео в ВК через раз льётся.
У пабликов вместо имен номера выскакивают периодически, потом опять по имени можно зайти lol1
Чапай
у меня только хром не открывает, остальные открывают прекрасно
вирусов нет, файл хост в порядке, переустановка браузера два раза не дала результата
винду что ли сносить
rover
По_уй на хром
rover писал(а):
По_уй на хром
и на чапая
Varta
Не открывается.
