Хотаб
Помогите пожалуйста советом по Приоре. 16v, 2011 год, 49 тыр пробегу.
Появился стук (бренчание) в движке. Обратил внимание когда в гаражах там особенно слышно. Снял видео выложил. Может кто подскажет куда смотреть? Клапана?, ремень грм или что еще?
стук на холостом ходу
https://youtu.be/mOKtoT6JpsE
стук при газе
https://youtu.be/eJhtvZerADw
В сервис ехать хочется с уже готовым диагнозом что делать, ибо по опытам разводилы там еще те (еще на ваз 2115 пытались клапана регулировать, когда троила, оказалось просто модуль зажигания чудил)
Восьмеркин
по звуку не только клапана, еще тракторное что-то чего быть не должно, или может прокладки коллектора пробиты? я бы разобрал мотор, сам задефектовал, куча денег сэкономлена бы была, это же таз...как можно ездить на тазе в "сервис"??????
Сергио
Восьмеркин писал(а):
бы разобрал мотор
Ну я бы не спешил supercool
С начала снять все навесное(т.е. ремень гены, кондея, гура при наличии), завести, слухать, если звук остался снял бы кожух ГРМ, завел бы без него и посмотрел бы на крышку, нет ли на нем рисок от ремня, мож прослаблен (хотя у вас автонатяжок стоит) ну все же, если звук остался, то подлесть к помпе и пошатать ее на предмет люфта, (ремень не снимать, если ей уже все, то она и с ремнем люфтеть будет), ну и посмотрел бы катколлектор, может в нем что гремит...
Хотаб
Гремят или компенсаторы или поршня. Хотя компенсаторы вероятнее. Почему - хрен знает, может износились, может масло плохое, может потому что нет давления.
Хотаб
-Viewer- писал(а):
Хотаб
вердикт немедля в сервис или еще поездить можно немного?
Roman 19791979
Компенсатор не работает, может несколько, поршня там не при чем.
Darth
Масла долейте для начала facepalm
System
Хотаб
Звук - гремящие компенсаторы Pardon . Они у тебя постоянно гремят даже на горячую?Если стучат 1-2, то по динамике особо ничего не изменится, если загремят 5 и более, тупой станет просто ппц Pardon . Масло давно менял, и какое залито?
Runik
Вот чо нарыл:
http://www.youtube.com/watch?v=orQWHBZtC2M
Короче, приговор-сдохло у тебя пара гидриков. Для начала масло поменяй. потом гидрики меняй. и дальше по-порядку, пока не найдешь причину
tankistRKKA
Пробег какой? походу поршня застучали, баг приоромотора, спасибо федералмогул Good
Darth
чтоб они сдохли это надо хз что сделать
тут просто долить масла
если не поможет - сменить полностью
Хотаб
49 тык пробег. Родной.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
с маслом я лоханулся давно не менял, уже 1.5-2 года.......... Шел залит был...... 5w еще от старого хозяина.
щас хотел съеэкономить и залить Лукойил люкс........... посоветуйте тогда хорошее срочняк менять поеду.
Уровень глянуть надо еще, разболтала меня предидущая машина - ВАЗ 2115 там везде синализаторы уровней были facepalm
еще как вариант ездил на 95 но накануне залил 92. Может от этого быть?
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
забыл сказать стук и на холодную и нагорячую одинаковый
tankistRKKA
facepalm facepalm facepalm
лей лукойл люкс
нет
для начала масляный щуп вытащи, а то может масла там нету или гуталин уже
Короче распистяй ты hehe
Darth
Хотаб писал(а):
49 тык пробег.
нет там половины масла bboyan
нет
любое свежее и по уровню
tankistRKKA
неее, я чет такого давно не припомню...
у чувака мотор тарахтит, вместо того чтобы вытащить щуп и глянуть уровень масла, он снимает видео, заливает на ютуб, создает на ЛОЛе тему 63 63
Хатаб не забудь в расширительный бачок омывайки налить, а то зимой замерзнет совсем supercool gpn
Мойша Нотрдамский у меня в предках не числится, поэтому прогнозировать что либо здесь сложно Smile. По-хорошему надо сменить масло и (если грохот останется) проверить его давление (на горячем моторе, при +85-90 должно быть минимум 1 атмосфера). Если давление есть - какое-то время ездить можно, если нет - лучше сразу чинить.
Ликви Моли. Любое из, на какое денег хватит/не жалко, они все нормальные.
Нет.
Восьмеркин
я лью ELF 900nf 5w40, потому у зубилы 520 тык gpn
По видео слышно что стучит голова, а стало быть без разбора не починить имхо. И сигнализатор уровня в приоре тоже должен быть, но надежнее вытащить щуп Wink
Женя 21063
Хотаб писал(а):
стук при газе
на этом видео еще и вой перетянутого ремня грм
Хотаб
Женя 21063 писал(а):
Хотаб писал(а):
стук при газе
автонатяжитель же там Smile
Который или помер сам, или помер паразитный ролик, или померла помпа. Звук одинаковый в любом из этих случаев или их комбинации.
Хотаб
при помирании ролика или натяжителя как раз все наоборот будет - провисание ремня
Ramsus
ТС, масло то долил? Что в итоге?
По звуку точно гидрики. У меня стучал приоромотор поршнями, звук напоминал стук глиняных горшков Smile И масло жрал почти весь щуп на 1000км. Вылечил заменой мотора целиком (взял с разборки). В результате махинаций все про все обошлось в 4000р. с работой по пересадке.
snow02rus
Это стучит голова, поршни долбят гораздо глуше.
Кстати баг этот не только приоромотора, он ещё с конца 90х когда на заводе начали пихать поршни которые сильно болтаются в горшке.
aligator123
Я думаю шатун. Более подробно о стуках в двигателе почитай здесь http://make-1.ru/1s/3_avto_19.php
Женя 21063
Хотаб писал(а):
стук при газе
на приоре такой автонатяжитель который можно перетянуть, но не суть.
