Страница 2 из 2
O150rus
rover писал(а):
до счетчика 1 автомат и после счетчика 1 автомат, оба по 40А
Сорок врят ли обломбируют, у нас 25А. После хоть сотку поставь
XADZZOX
kotmu писал(а):
Для дома на продажу Зет отписал лучший вариант
плюсану, но если на продажу то узо нафег
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
63 опломбировали... сказал - тебе же гореть 63
брат шумы
rover писал(а):
Если в щиток надо вставить еще что-то, то покупается щит пластиковый двухрядный, по количеству требуемых посадочных мест (одно место это 1 однополюсной автомат).
а если в щитке стоит ещё и счётчик с креплением под дин-рейку,то одного ряда уже может не хватить под двухполюсники.то есть оптимально ставить узо + двухполюсник вводной ,а на остальные вполне хватит и обычных автоматов
rg-45
Soroka533 писал(а):
rover, ты самоучка что-ли?
доморощенный писатель фантаст hehe
rover писал(а):
оба по 40А
зависит от разрешённой мощности.
Soroka533 писал(а):
Как следствие стали ставить 2х полюсные автоматы, что бы рвало все цепи, вдруг тупые мондёры ноль с фазой перепутали. Чего утруждаться тыкать индикатором???
засада в УЗО.
если будет утечка по нулевому проводу то придётся потрошить все нули выискивая какой косячит.
двуполюсники этот геморой исключают.
rover
Автору надо так понял один на улице и один внутри.
Если надо что-то еще вкрячить, типа блок питания для погреба, таймеры освещения и проч муть, то 2-3 рядные покупаются. Минимальный же набор для частного дома таков, который озвучил до этого, и ни автоматом меньше. А щитков всюду и везде великое множество, Эдди наверное спрашивал, что они какие-нибудь специальные есть. Они идут все под одно ISO, и различаются - а) качеством, б) защитой IP, в) количеством посадочных мест, г) цветом. Все.
Я люблю немецкие ставить, у них пластик жесткий и красиво все, аккуратно подогнано, монтировать одно удовольствие. Для дачи купил с зеленым стеклом, по случаю, весьма симпатично висит у входа.
Добавлено спустя 57 секунд:
rg-45
Логично.
Последний раз редактировалось: rover (06 Ноября 2015 18:32), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
rover писал(а):
Я люблю
каждый дрочит как он хочет bboyan
rover
брат шумы писал(а):
rover писал(а):
Я люблю
каждый др#$@т как он хочет bboyan
Есть качественные шрп, а есть ширпотреб. Дешевый просто на стену прикручиваешь, он весь расползается и крышку не оденешь без бубна на него, а с хорошего пластика просто защелкнул и винты повернул, он собран.
Ну и по теме главную автору наколку даю - едешь значит на базу, полуоптовый склад по электрике, и там все выписываешь. Допустим ЭТМ. Мало того что дешевле, там там еще и товар в ассортименте, хоть в наличии, хоть под заказ. А потом можно и посудиться с ними в ответку, если вдруг что.
Профит hehe
Последний раз редактировалось: rover (06 Ноября 2015 18:36), всего редактировалось 1 раз
Soroka533
Ты о чем друг?
Ставте трехфазники, для полной уверенности facepalm
Pu1sat0r
В ЭТМ все дорого, в наличии обычно половины нет, да и вживу хрен посмотришь...
То ли дело в Леруа - ассортимент может и небольшой, зато все в наличии и ценник самый низкий в городе Smile
А, и возврат без проблем в течении 3-х месяцев Good
rg-45
Soroka533 писал(а):
Ты о чем друг?
схему рисовать?
или без схемы понятно ,что происходит когда ноль заземляется после УЗО ?
rover
В Курске про Леруа только на картинках слышали может, у нас наоборот этм из дешевых считается. Pardon
Добавлено спустя 24 секунды:
rg-45
А зачем это делать?
Soroka533
rg-45
Зачем? проверяют линию которую защищает УЗО, причем здесь остальные "нули"?
rg-45
Soroka533 писал(а):
Зачем?
затем что сейчас повсеместно ставят общее УЗО на вводе Smile
и когда у тебя котеджик ,с парой десятком автоматов,совсем не комильфо потрошить щиток.
Soroka533
Что такое селективность знаем?
На вводе ставится противопожарное УЗО на 300мА. Которое нахрен не нужно. Лучше ставит 30мА-е на свои группы.
rg-45
ты наверно с проектами да с прочими бумажками работаешь?
а я частенько за "Роверами" косяки исправляю. Pardon
rover
rg-45
Э блин, меня не приплетай к своему нулю hehe
rg-45
да ты сам вечно примазываешься 63
rover
А что я могу сделать, если ты зануда? hehe
rg-45
я не зануда.
я педант facepalm
rover
Даже боюсь спрашивать что это. Англичанин что-ли? Или профессор.
Полюбому профессор.
http://www.youtube.com/watch?v=mkga4LPI8Ok
Страница 2 из 2
