Luk00
Всем привет. Проблема 1.
Купил вчера 2115, 03 г.в. Вечером обнаружил, что не работает не ближний не дальний свет фар. (за два дня о этого тестили машинку с бывшим хозяином вечером, всё горело.) Нажимаю кнопки на центральной консоли (левую и правую) габариты горят, туманки горят, а остальное нет. Левым, подрулевым переключателем (повороты) на себя - дальний мигает, значит лампы в порядке. Что может быть?
Проблема 2. На холостом ходе часто ощущается сильная вибрирация, особенно чувствуется она на педалях. Так же эта вибрация сильно чувсвуется при трогании с места. В чем проблема?
Проблема 3. Когда включается вентилятор охлаждения так же ощущается сильный гул и вибрация по всему кузову и салону. В чем проблема?
Ну и последнее. При нагреве стрелка температуры замирает где-то миллиметров на 6 (а то и больше) выше отметки 90 градусов. Эт нормально?
Luk00
По первому пункту... всё заработало. А вот по остальным вопросы открыты. Что, никто не знает и не сталкивался? Достала вибрация, однако... Может, это подушка(и) под двиглом прохудились? Подскажите.....блин.........
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Luk00 писал(а):Проблема 2. На холостом ходе часто ощущается сильная вибрирация, особенно чувствуется она на педалях. Так же эта вибрация сильно чувсвуется при трогании с места. В чем проблема?
Поменяй свечи.
Luk00 писал(а):Ну и последнее. При нагреве стрелка температуры замирает где-то миллиметров на 6 (а то и больше) выше отметки 90 градусов. Эт нормально?
При прогреве в смысле когда холодная машина? Если так, то не нормально.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Luk00 писал(а):Всем привет.
Проверь - не лежит ли двигатель на защите. Покачай двигатель - все-ли нормально.
Если его на холостых трясет - надо смотреть свечи, провода, ДМРВ и т. п.
Luk00
Трясет на холостых иногда. (И ощущается это именно по педалям. А так, заводится и работает ровно.) А особенно вибрация начинается тогда, когда без подгазовки с места трогаешься. Просто пипец какой-то. К примеру, у брата на 21074 такой хрени и близко нет. Может это сцепление?
А температуру я имел в виду рабочую, т.е. после минут 20-ти езды при пробках, в жару...
Последний раз редактировалось: Luk00 (12 Май 2006 14:21), всего редактировалось 1 раз
Luk00
DenNaTaze писал(а):Luk00 писал(а):Всем привет.
Защита в смысле картера? Если да, то у меня ее нет...
DenNaTaze
С температурой все в порядке - главное что не в красной шкале.
Поискать надо где вибраця на корпус может передаваться.
Если машину только купил - меняй сразу провода и свечи, масло, фильтры - мож хозяин старый на них три года ездил и не менял.
В коробке я бы тоже масло заменил.
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Хороший хозяин попался, продуманный
Luk00
Ну и че ты стебаешься-то? Некуй сказать по теме, так и проходи мимо. Всем остальным спасибо за подсказки. Бум лечить........
