Не успел починить печку, как настигла другая беда.
Перестал открываться с кнопки багажник на моём автомобиле модели 2112. С брелка сигнализации тоже перестало открывать.
Загуглив список предохранителей, понял - что надо поменять F15 (отвечающий за обогрев сидений + открытие багажника) - на 20 ампер.
Но поставив новый предохранитель и нажав - кнопку - он тут же сгорел.
Решил проэкспериментировать - поставил на 30А.
Он уже, при нажатии кнопки, не перегорал моментально, но заметно было, что при нажатии кнопки падает напряжение в цепи (без вольтметра, по бортовику, с 13.9 до 13.6 в момент нажатия кнопки).
Как починить?
На сколько я понимаю, где-то перебило провод и плюс замыкает на массу.
Но, кто знает, где идут провода от кнопки до актуатора? И где могло перебить провод? В районе задних сидений?
или может дело совсем не в этом, а в чём-то другом?
