alma-br
Авто: 21102
При открытии двери как обычно просигнализировал 4 раза как обычно, но затем просто засвистел (около 5 мин.) и все тишина.
Т.е. при открытии дверей сигнала больше нет, но сама индикация открытия двери мигает, открыл другие двери тоже самое сигнала нет а индикация есть.
Я так понимаю пропал звук сигнала а индикация осталась.
Так вот вопрос нужно обращаться в сервис для диагностики?
С другой стороны звуковой сигнал надоел, получается что его откл. так и хорошо вроди бы пусть визуально все работает так комфортнее мне кажется.
Подскажите пож-та!
как быть?
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
У меня тоже пару раз зависал и начинал пишать постоянно. Можно отключить ненадолго ак-р или сдернуть колодку с БСК, после включения начинает работать нормально. Имхо, виновата большая просадка напряжения при пуске двигла.
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
таже фигня была. вытащил вставил колотку и поехал дальше 8-)
alma-br
Авто: 21102
