MironVLa
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115, Citroen C4, Иж 2126
Машина не заводится, раздобыл elm 327 с переходником и столкнулся с проблемой - включаю зажигание, прибор подает признаки жизни, но работает только до тех пор, пока качает бензонасос, почему диагностический разъем завязан на бензонасос, как тогда просканировать авто?
.kkursor
MironVLa
Потому что твой адаптер питается с контакта, с которого питается бензонасос. Поставь перемычку вместо реле.
MironVLa
На форуме 10 лет
.kkursor писал(а):Поставь перемычку вместо реле.
А смысл?
Что можно увидеть по к-линии,если мотор не работает?
Лишь некоторые малозначительные параметры.
.kkursor
А, я прозевал, что не заводится.
Можно ошибки посмотреть, например. Может натолкнет на что.
Вспышки есть? Чек при прокрутке гаснет?
MironVLa
Не погорит. Найди реле бензонасоса и вместо Т-образных его контактов воткни кусочек провода.
alex-7
MironVLa писал(а):пока качает бензонасос
так когда авто заведено, насос работает и
MironVLa писал(а): elm 327
тоже, тока такого же не должно быть,. какой версии елм??? или в колодке диагнозычто то перепутано
Sergakov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сигнал к-линии идёт через иммобилайзер (разрешение на связь, можно закоротить напрямую), не заводиться тоже может из-за этой хрени! Правильно написали тонометр мертвицу не поможет.
