Страница 2 из 2
DimaVaz2110
Коэффициент коррекции СО прописывается в ЕЕПРОМме, для его изменения прошивать мозги не нужно.
Т.е. можно обойтись подключением через диаг.разъем и настройкой в программе? Как я понял то нужен программатор для изменения настроек ЕЕПРОМа. Извиняюсь, если туплю Smile
Да.
Нет.
Диагностической прогой в разделе "управление исполнительными механизмами/устройствами" выставляешь коэффициент коррекции СО, какой тебе надо, фсё... Даже если ты забудешь его сохранить, то путная прога при выходе тебе "напомнит". Wink
Жамкнешь батон "сохранить" текущий коэффициент и прога сама его в ЕЕПРОМ и "положит".
DimaVaz2110
А при таком раскладе ошибка пропадет потенциометра? Или это уже другая история и всё равно я от этого чека движка не избавлюсь?
Если с его проводкой всё нормуль и если сделан сброс ЭБУ, то да.
Страница 2 из 2
