dzhozeff писал(а):Это действительно может так быть.
так именно потому и просили ТС указать что за машина.
самара самаре рознь.
и если с железяками всё практически одинаково,то электропроводка и типы ЭБУ разные.
но ТС считает себя весьма грамотным .у него всё под одну гребёнку
прикол будет если у него ещё и е-газ
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Так ТС же пишет - у кого было такое если свечи мокрые и искра есть- тогда советуйте, думаю это действительно фантастический случай, если конечно вместо бензина не моча.
Мой совет если случай не стандартный, стандартные действия не помогут как не пыжиться, пробуй трусить проводку, замерять напряжение на исполнителях, смотреть импульсы форсунок МЗ и т.д..
Модератора не проведешь, как в воду глядели тема будет не о чём если её начать кое как!
(Всё есть нечего не едет)-есть ещё ЭБУ со своими заморочками!
Sergakov писал(а):думаю это действительно фантастический случай.
перепутаные ВВ провода,
например
и никакой уникальности и фантастики.
XADZZOX
Ремень как проверял? Может там несколько зубьев срезало, фазы нарушились, но внешне все прилично и вращается.
Нету шо-то ТСа... Обидевшись, не...???
kazak1102 писал(а):Обидевшись, не...???
подозреваю что отремонтировался
и на радостях забыл уведомить лузеров флудящих
Будет на ком воду возить.
т808 писал(а):Будет на ком воду возить.
Древняя истина...
вот вы добрые ребята
Sergakov
rg-45 писал(а):Sergakov писал(а):думаю это действительно фантастический случай.
например
Я думал мы тут чиним, а не шарады гадаем. Но как на ходу могут могут переткнутся провода
фантастика!
igor.1972 писал(а):Заглохла на ходу.
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Ставлю на обрыв дпкв
Была фича, кидаешь свечу на массу-заводиться Ставишь на место-тишина. А по остальному один в один.
Авто: Два японских
А в 14 кардинально моторы отличаются?
Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
XADZZOX писал(а):Ремень как проверял? Может там несколько зубьев срезало, фазы нарушились, но внешне все прилично и вращается.
ТС, покрути стартером, ремень то проворачивается????? У меня так же было, один в один, ехал себе ехал, вдруг раз, машина глохнет, ошибка датчика фаз. Крышку сдергиваю, стартером крутим - а ремень то на месте стоит.... срезало ремень в районе шкива коленвала
Alexandr008 писал(а):А в 14 кардинально моторы отличаются?
кардинально ДВС ваапще никакие не отличаются
у всех принцып и основные механизмы одинаковые.
дьявол скрылся в мелочах.
