Raimurez писал(а):Ну незнаю
Вот потому,что
не знаешь, и развел тебя твой "дядя Вася".
Приведенные тобой выше показания об этом очень ясно говорят.
Ты мог бы в этом убедиться,но своего мультиметра у тебя наверное нет?!
Raimurez писал(а):т808
нет
Я это уже раньше понял.
Последний раз редактировалось: т808 (09 Ноября 2015 15:05), всего редактировалось 1 раз
Raimurez
Авто: Ваз 2115
нет
Сохатый
т808, а почему сомневаешься в показаниях мультика, может он на клеммы АКБ и подключен? Хотя, по честности, брешуть они всё равно. На холоде завышать начинают.
Сохатый писал(а):а почему сомневаешься в показаниях мультика
Потому что
Raimurez "мультиком" не мультиметр обзывает,а установленный у него БК Мультитроникс.
Сохатый писал(а):может он на клеммы АКБ и подключен?
У
Raimurez БК на клеммы АКБ ?
Скорее инопланетяне на Самарах летать начнут и на нашем форуме зарегистрируются.
Zver_042
т808 писал(а):У Raimurez БК на клеммы АКБ ?
Ну вдруг он её такую уже купил
Zver_042 писал(а):вдруг он её такую уже купил
Вы на параметры его напряжений гляньте - станет понятнее.
Zver_042
Raimurez писал(а):- 14.2 при выключенной электрике
- 13.8 13.7 при включённых фарах
- 13.4 - 13.3 при включённых противотуманках и магнитоле
- 13.2 -13.0 при включённой печке и дворниках
- 12.7 - 12.5 при включённой лягушке тормоза
Упустил этот момент
Сохатый
т808 писал(а):Потому что Raimurez "мультиком" не мультиметр обзывает,а установленный у него БК Мультитроникс.
Ну так и я про мультитроникс толкую.
т808 писал(а):Вы на параметры его напряжений гляньте - станет понятнее.
Ну, тут согласен. Мне больше непонятно, как он месяц (!!!) проездил чисто на одном аккуме с неработающим генератором. Что-то мне кажется, что гена всё же работал. Хотя и плохо.
Raimurez
Авто: Ваз 2115
насчёт белого провода так это какой то концевик, прямо у замка капота а не пипка оказалась. Заменил радиатор охлаждения и отопления. Оба продырявились в один моемнт, поменял патрубки и кран. Правда вонь какая то паленая из печки идёт на холостых. С напряжением ок, и с отоплением ок. Торпеда собрана.
Все ) я победил .
нет
расмотри вольтметр с Алиэкспреса за 50 рублей,от одной бутылки пива думаю не обеднеешь))
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-LCD-digital-voltmeter-ammeter-voltimetro-Red-LED-Amp-amperimetro-Volt-Meter-Gauge-voltage-meter-DC/32439326719.html
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Смысл тянуть на клеммы АКБ? он же начинает в режиме покоя 25мА кушать....у мультиков есть фича,при нагревании стабилизатора он начинает занижать показаня,или завышать,надо стаб на 3.3 вольта менять на более мощный
Zver_042 писал(а):Raimurez писал(а):- 14.2 при выключенной электрике
Упустил этот момент
это щиток .смотреть показания на клемах акб.И замерить падение н апряжения на массовом проводе
Raimurez писал(а):насчёт белого провода
Ты блондинка,или дальтоник?
Прочти прежнее свое сообщение
с цветом провода:
Raimurez писал(а):проводок, серый с черной полоской
А Бело/черный естественно от концевика капота для подкапотной лампы.
Цитата:он же начинает в режиме покоя 25мА кушать....
Он их и так кушает,находясь постоянно под напряжением.
Raimurez
Авто: Ваз 2115
Ну блин не красный же. Причем тут дальтоник. Не стал писать, через телефон долго и неудобно. Просто белый.
Белый-серый, машине 10 лет, там и белое в серое превратилось давно
Zver_042
Raimurez писал(а):Белый-серый, машине 10 лет, там и белое в серое превратилось давно
По цвету провода знающий человек сразу подскажет тебе потребитель
Suse писал(а):у мультиков есть фича,при нагревании стабилизатора он начинает занижать показаня,или завышать,надо стаб на 3.3 вольта менять на более мощный
Это фишка С серии, его dc/dc при нагреве снижал 3,3 В до почти трех, а оно же являлось опорным для ацпешки, в результате измеренное завышалось прилично. За все мультки я бы не стал говорить
Raimurez писал(а):Ну блин не красный же.
Да.Блин не красный,если его вареньем не намазать.
Raimurez писал(а):Причем тут дальтоник.
При том,что-
Zver_042 писал(а):По цвету провода знающий человек сразу подскажет тебе потребитель
Raimurez писал(а):Не стал писать, через телефон долго и неудобно. Просто белый.
Белый-серый,
Тебе писАть неудобно ПРАВИЛЬНЫЙ ЦВЕТ,а как прикажешь о нем догадываться,если оба они рядом и Серо/черный,по которому ток на гудок идет,и Бело/черный на концевик?
Убедись сам:
http://cxem.net/avto/electronics/4-85-2.jpg
Raimurez писал(а):машине 10 лет, там и белое в серое превратилось давно
Если тряпочкой протереть,то цвет как при рождении станет,правда руки немного испачкаешь.
Raimurez
Авто: Ваз 2115
Да кстати, именно по этой схеме я и предположил что за провод и нашел)
