Страница 25 из 199
ВАЗыч)
парильщик
Да я тоже, просто лень если честно чистить Smile . Правда я вместо салфеток использую газету.
По поводу плёнки от дворников-мне на пару месяцев помогает вот такой способ: промываем резинки дворников в кипятке, с крепким раствором стирального порошка. Ну и само стекло начищаем с химией.
парильщик
И новые тоже? facepalm
ВАЗыч)
Ну если у тебя появляется-значит точно всё нормально Drinks or Beer
парильщик писал(а):
кто пробовал автохимию для промывки СОД и какая реально помогает?
Спрайт или Фанта помогают,но жабка душит.
парильщик писал(а):
радик печки после лучше греет?
Как грел,так и будет греть.Он никогда грязью не забьется.
Если Тосол в бачке изменил свой первоначальный цвет,особенно если стал бурым,то промывай обычной водой из под крана.
В зависимости от степени загрязнения будет и количество промывок.
ВАЗыч)
парильщик
Не, новые не надо Smile запарился я что-то)
ВАЗыч) писал(а):
Андрюха, а у тебя салонный фильтр стоит? С ним тоже появляется налёт?
пыль садится мелкая. Я до этого дела дотошный пипец. Могу и раз в неделю тереть. Работы на пару минут.
парильщик
Даже не "заиливается" по стенкам, "шуба" не образуется за 12 лет?
Добавлено спустя 50 секунд:
Good Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: парильщик (09 Ноября 2015 22:05), всего редактировалось 1 раз
А что отмывает спрайт? Накипь или грязь?
Лысик
Накипь..там же кислота в составе! А грязь просто как любая жидкость вымоет.
PulsRZN
Ничего странного.Все правильно.
В центре "+" постоянно приходит по БЕЛОМУ проводу,
а с краев на ЧЕРНОМ массы постоянная,а на БЕЛО/черный эта масса будет даваться концевиком при открывании двери.
Спасибо за помощь!
Фонарь при подключении напрямую к АКБ норм. При подключении к колодке - или стробит или просто горит. Вернул. Обычный, с лампочкой - норм. Дело, думаю, в функции "медленное затухание света после закрывания двери при выключенном двигателе" - с концевиков ещё куда-то провод чёрно-белый идёт на монтажный блок и там теряется, меняя цвет...
Нет.Потому что нЕчем ему заиливаться.Была бы шуба - не текли. Smile
Накипи от Тосола по определению в системе не бывает.Отмывает,а главное потом защищает,он от ржавчины чугунный блок и стальной саксофон,не давая загадить свежий Тосол.
Не нормально.С светодиодным,или люминесцентным намного светлее.
Зря вернул в магазин.
Правильно думаешь.
Мог бы обычной перемычкой убрать эту функцию.
Ничего не теряется.На БСК он идет:
парильщик
Тогда вопрос:
Печку мне всю разобрали, перебрали, воздуховоды и заслонки проклеили свежим уплотнителем, поведенные ходы выправили...
(4 тыс. содрали facepalm...много??? )
Патрубки к печке все огненные..., НО...
Из сопел дует воздух градусов 50-60(или это норма?), при полностью перекрытой заслонки на тепло, краник печки до упора...
Все уже штатно, вроде как.... Pardon
Что еще может быть, как не радик?
а сколько тебе надо? hehe
чай не костёр а теплообменник.
брат шумы
кнопку обогрева попогрейки можно вынуть на снимая тоннель?
парильщик писал(а):
4 тыс. содрали ...много?
С ленивых,или безруких,ну еще со слишком занятых - это нормально.
парильщик писал(а):
Печку мне всю разобрали, перебрали,......
Радиатор по периметру не забыли уплотнителем обернуть?
Попробуй дотянуться до неё снизу,вытащив обрамление на нижнем конце чехла рычага КПП из тоннеля.
Второй вариант - снять боковушку,но там уже пальцем не достанешь.
парильщик
Озадачил.... Wink
Завтра замерю термометром для точности...
Разбирать всю торпеду(впервые) самому ...? Побоялся... facepalm
А они вдвоем 2 рабочих дня возились
брат шумы
жесть.я в одну харю радиатор отопителя заменил часов за 5.тоже менял первый раз
Добавлено спустя 35 секунд:
ага
парильщик
Не знаю... Pardon
Но ребята ответственные, делают это не впервые..., не должны забыть
брат шумы писал(а):
радиатор отопителя
Радиатор, эт не печка, которую надо выдрать всю...
Последний раз редактировалось: парильщик (10 Ноября 2015 15:01), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
парильщик писал(а):
брат шумы писал(а):
радиатор отопителя
Радиатор, эт не печка...
wwow а чем они отличаются? Wink
парильщик
Всю печку вынимал?
брат шумы
парильщик писал(а):
Всю печку вынимал?
зачем?я даже не всю торпеду снимал
парильщик
Ну вот ... Pardon
А здесь всю печку снимали.... ВСЮ
Чтобы все заслонки, воздуховоды реставрировать...
Есть разница?
брат шумы
парильщик писал(а):
Ну вот ...
Есть разница?
а смысл?
парильщик
брат шумы писал(а):
а смысл?
А радик я тоже САМ заменю Smile
брат шумы
парильщик писал(а):
брат шумы писал(а):
а смысл?
аааааа,тебе деньги девать некуда Wink
Страница 25 из 199
