KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Кто подскажет как сделать питане в гараже 380 В? Просто появилась возможность поставить в гараж подъемник, а вот как под него питание сделать вопрос в подвешенном состоянии. Я только знаю, что туда должно приходить две фазы. Остальное покрыто мраком. Поиски в инете результатов не дали.
P.S. Куда вопрос сунть так и не понял. Решил подъемник к эксплуатационным материалам отнести.
Модераторам просьба сильно не пинать.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
да блин, гараж наверное большой....
вообще мое ИМХО 380 надо от подстанции тянуть но $$$, вообще у тестя поинтересуюсь.. он в этом шарит только раньше пн. не напишу....
abaim
работы будет море, особенно бумажной. Самое первое нужно разрешение энергонадзора. остальное тебе там раскажут, а чисто технически:
1 определится где подключаться
2 4х жильный кабель ( сечение по нагрузки)
3 Рубильник или автомат 3х фазный (входной)
4 эл. счетчик 3х фазный лучше прямого включения
5 еще один автомат или плавкие предохранители
6 обязательно контур заземления.
ну вот вроде и все. удачи.
Wanderlust
Авто: RIO
Мощность движка подъемника? Конденсаторами на 1 фазе работать не будет?
ortodox
Там стоят движки примерно по 2,2 кВт.
Мне лично приходилось не раз подключать на 1 фазу такие движки
с помощью конденсаторов , думаю что и на подъемнике можно.
надо найти хорошего электрика, потому что иногда ,если у двигателя только три вывода , его надо разбирать и выводить еще три провода чтобы включить движок по схеме "треугольник". Так он будет давать
мощность примерно 70% от номинала . чего вполне должно хватить.
Но если есть хорошие знакомые в местном РЭС , то лучше подвести
380 В.
KOSH
Официальные органы нафиг. А то меня ещё попросят номера автомобильные на подъемник получить.
Гараж здоровый, двухэтажный. Поскольку горе-строители положили плиты поперек гаража - идея ямы накрылась. Начал заморачиваться по поводу подъемника. Заодно калым появится.
Моторы у интересуещего подъемника 2*1,5 кВт. Подъемник на 3 тонные колесные средства.
Если у кого есть полезная информация по поводу подключения этих двигателей не обязательно через трехфазку буду признателен. Просто гаражи новые, электричество будут подводит в течении месяца, а вот наличие трехфазки мне не известно.
