Получается, что заряда АКБ нет
где искать причину?
В итоге поменял диодный мост
один диод выгорел. В итоге поменял диодный мост
при заведенной машине еле заметно горит лампа АКБ на приборке
где искать причину?
когда не заводится после глушения,сколько напряжение на АКБ?
провода массы,надежность крепления и обжимки клемм акб проверялась?
Мысль что генератору хана
Всё на 2 раза проверенно
лампочка на аккумуляторе в этот момент
горит белым.
Всё на 2 раза проверенно.
Есть ли версии, какие могут быть проблемы в электрике?
Что скажете про способ?
Половина источников советует купить новый, половина - пытаться оживить старый.
нужны замеры
версия пока одна,напряжение генератора слишком мало
неужто никто не советует сначала убедится что виноват именно АКБ?
А каков возраст АКБ?
Скорее поверил бы в излишек напряжения.
Постоянно окисляется плюсовая клемма
возле пробок аккумулятора всегда влажно, в некоторые банки приходится доливать дистиллированную воду.
Три года назад машина могла работать без аккумулятора.
хотя чего грешить,наверно каждый хоть раз,да делал так..
Сейчас сразу глохнет. Почему?
зачисти и после сборки смажь тонким слоем литола
доливать с како целью?уровень падает?
ответку под них в корпусе акб,после этого закручивать
вопросы к генератору
достаточно быстро превращается в неисправный
Надо было сразу поехать на пункт приёма АКБ и поменять на работоспособный, там вроде бы и вилка есть для проверки.
Что и где мерить? Напряжение на выходе гены или клеммах аккума?
масло то какое залито и температура за бортом какая?
вилка хороша при проверке нового
покупать новую батарею, думаю, надо в крайнем случае.
-25
andreyal553 писал(а): А каков возраст АКБ?
У меня она - почти 2 года и была уже неновой.
И кстати стартер случаем не белорус? Они после -20 еле крутят
Отлично крутил и в -45. Пишут здесь, что тока этот стартер - 264.3708 - потребляет много, а так - ничего.
Я могу ошибаться. Но! Смахивает
Вопрос был задан. сколько АКБ лет?
. И для недорогого авто, да ещё во время мирового финансового кризиса покупать новую батарею, думаю, надо в крайнем случае.
На вопрос я ответил частично и этого было достаточно.
Да и симптомы, если ты прочитал все посты,
пїЅ 2007-2020 autolada.ru - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ |
