Страница 33 из 35
Alexandr008 писал(а):
9 лет это сколько км. Я так думаю 70+-
Саш тут не важно сколько км, 70 или 170, потому как первые натёрстости пошли через год без усилителя ещё тогда ,а за первый год я накатал 15 тыков на тазике.
Yasha05
Замечаю, что в месте крепления верхней поперечины к элементам усилителя около стаканов трется желтая краска. На ковре хорошо видно. Усилитель ТМ.
рамка ТМ по сути не работающий кусок трубы, не, приход конечно будет, но не то что от креста АП.
с крестом зад авто реально замолчал.
Yasha05
По мне ТМ лучше качеством креплений и их расположением на кузове, чем АП с сопливыми креплениями к площадке стаканов.
при желании легко переделывается по принципу как с переди , тобишь диск крепим на площадке стакана через шпильки.
za_k_on
facepalm опять про баранов
А если по стеклу молотком ударить - оно расколется cry
Плохое стекло, аяяй
Крепление креста автопродукта по прочности близко к сварке, ога.
Конусная посадка
И даже в стаканах
А крест делает так, что в стаканах только горизонтальные нагрузки, без вертикальных
Поверьте, я не маленький дрищЬ И СО ВСЕЙ ДУРИ дёргал эту конструкцию во все стороны. Так, ради интереса.
Сидит мёртво.
Но каждый сам решает, что ему нужно в меру своих технических рассуждений и познаний. Главное, другим не надо свои гуманитарные мнения навязывать.
Плохое стекло, аяяй
Конусная посадка
И даже в стаканах
Сидит мёртво.
Alexandr972
У меня установлен телевизор по типу тм ,делал сам, но последнее время как то глаза мозолит эта куча металла. Если поставить только верхнюю распорку ап а телевизор убрать эффект будет? Или нужно полноценный крест? Основная преследуемая цель это тишина в багажнике и целостность задней части кузова. Есть кто ездил с телевизором а потом с поперечиной ап ? Ощущения если без эмоций какие?
практически нет,
относительно пол как гуляли стаканы так и будут гулять,
распоркой ты только стаканы зафиксируешь относительно друг друга не более.
Good
был телек , делал сам.
поставил АП крест.
в двух словах,
рамка отдыхает по сравнению с крестом АП.
после установки креста задняя часть авто действительно утихла.
Alexandr972
Вот и уменя вроде и тишина в задней части а шорохи какие то есть не здоровые. На поворотах по ощущениям есть различия между телевизором и крестом? В ощущениях управления? Думаю может поперечину ап модернизировать в крест?
Yasha05
Пару дней назад ковырялся в багажнике, смотрю на эту краску тёртую и тут осиняет - это когда поперечину откручивешь/прикручиваешь, гровером краску и трёт.
Djumajy
тм реально рабочий gpn но заварить зад каркасом вообще красота supercool
чисто по теории - машину просчитывают на кручение, абсолютно жесткая конструкция лопается. если усилить перед начинает крутить сильнее центр автомобиля и зад (ну образно имею ввиду что нагрузка там увеличится) если добавить усиление на зад то центр автомобиля начинает испытывать излишние нагрузки. Smile
-alex-
Кстати а почему на зидан у Ап нет креста? Сложно подлезть там или что?
И какой усилитель щитка лучше на приору ставить - АП или ТМ?
Djumajy
усилитель щитка легко сварганить и самому там не сложно ....
оба варианта резонны Smile и ТМ и АП
на какой зидан именно?
Всё есть
http://www.autoproduct.biz/catalog/category/3/
выбираем какой крест АП нужен.
-alex-
http://www.autoproduct.biz/catalog/item/69/
Применяется только для кузовов УНИВЕРСАЛ и ХЕТЧБЕК. Для кузова СЕДАН применяется распорка задняяАР 0250 / АР10-5601265.
-alex-
чот АП протупили малёх получатся Pardon
-alex-
Может просто в зидане места нет под полкой подлезть для прикручивания этой конструкции в чашках..
Себе в универсал поставил ТМ (достался на халяву), работает вроде - у сарая "пропала }|{опа", по поведению стал на зидан похож, меньше кренов в поворотах и ничего не скрипит сзади.
Зато теперь четко ощущается размазанное рулевое и отсутствие нуля.
От верхней распорки прихода вообще не ощутил.
Хочу нижнюю попробовать и УЩП поставить.
лучше сразу подрамник не тратя денег.
-alex-
Подрамнег раз в 10 дороже )
Да и выборов их как г.на.. у которых тут что-то не так, у других рычаги отрываются..кер выберешь ещё.
зато результат 100% получаешь.
Выбор только один от которого есть реальный толк
http://www.autoproduct.biz/catalog/item/217/
-alex-
Подрамнег этот уже присматривал.
Только к нему все равно желателен тот же ущп.
Стойки у них как? Или сс20 все-таки?
По весне может замучу перетряхивание подвески, а то уже 110 тыс и не лазил ещё.
вот по стойкам АП не скажу,
самому интересно если честно как они вообще по качеству и характеристикам.
-alex- писал(а):
Или сс20 все-таки?
ну если особо не быть привередой то почему нет?!
-alex-
А если привередничать то винтовая или как?
Цена наверное как у баллистической ракеты? hehe
то тогда лучше у za_k_on
спроси, он тебе подвеску найдёт быстро под сотню деревянных. pst
Страница 33 из 35
