А говорит количество ламелей, цепляющихся.
Если ламели не "добрались" до льда, то пофигу сколько их, они не работают, а забиваются этой кашей
Ты всё время рассматриваешь крайний случай, когда у тебя колесо катится по голому льду или голому асфальту.
И тут в работу вступают шипы и начинает иметь значение размер шашек и расстояние между ними.
Ибо на тонкой каше до дороги могут дотянуться железяки ( и то если торчат достаточно сильно) или самый край шашки (если отводящие канавки отвели излишек снега.)
Шипы придуманы не для царапанья льда. Царапая слой льда, они только увеличивают количество крошки между шиной и поверхностью, чем ухудшают сцепление. Забивают ламели.
snow02rus
представляешь и на матрехе так же.
http://kuruh.ru/vaztech/573-vaz-2110
я бы нехороший человек (ибо в отставке) так тупо облажавшись как минимум бы заткнулся. ну а лучше застрелится.
А когда они не работают (запредельный режим на большой скорости дебила-водителя)
1. Безопасная скорость "пролёта" по снежной каше выше у узкой резины, при этом несколько ниже безопасная скорость движения по голым льду и асфальту. Так?
2. Лазучесть... Тут сложней... Тут ты пока ещё "упираешься"...
Ну зароется она быстрее в снег, дальше что ? Домкратить ?
При адекватной скорости будет одинакова,
Она "процарапается" до твёрдого, зацепится и поедет...
Сядет она. На пузо. Или зароется.
В общем, я для себя понял. Но выбор каждого - это его выбор.
Но широкая лучше держит асфальт.
Обьяснить себе природу этого явления не могу...
А вот это - бесспорно! Согласен!
Я о чем толкую: Для города, на асфальте со "снежной кашей" лучше более узкое колесо, чем более широкое (с одинаковым протектором). А для загородных снежных дорог - лучше более широкое.
Речь за ровный ацвальт, без колеёв...
Получается возврат к началу: в больших городах катайтесь на чём угодно, а вот в местности, где дорожники/коммунальщики даром кушают свой хлебушек на Канарах - узкая предпочтительней.
И про "миф" слышу не только от AMAROCK.
я не заметил разницы в условиях трассы
), кричат про миф... Что ж, может они и правы, может это как раз тот случай, когда "революционное меньшинство всколыхнёт мир"...
Поставил более узкую - траектория стала стабильнее. Обьяснить себе природу этого явления не могу...
