Такие вот не хитрые расчеты.
На примере: на аккуммуляторе 13.8в,ток зарядки ноль.
Было 12.8в, стало 13.8в. И все н этом - аккумулятор ток не получает
обычно генератор выдавал напряжение в 14.1-14.2в. (Зимой).
на лето ставил "таблетку-регулятор," на 13.9в.
заводишь мотор. Было 12.8в, стало 13.8в. И все н этом - аккумулятор ток не получает,
Если напряжение на аккумуляторе и генераторе выравнены - ток на аккумулятор не поступает.
заводишь мотор, через пару минут, стрелка амперметра посередине, на нуле.
А б. сеть больше 14.1в сделать, как то и в голову не приходило. Одно делаешь хорошо, другое портишь (больше 14.1в не есть гуд для лампочек).
Считаю, амперметр зря убрали с приборки авто. Очень полезный был прибор.
ниссане, переделал бортовое напряжение. Сделал 14в. А было от 15 до 13.9в
а хорошо для лампочки, когда вместо 12в. 14.5в?
Допустим завели мотор, было сначала 13.8в, Затем 13.9в и так в дальнейшем до максимуму - 14.2В
на М412ом, попался то же генератор отличный. Тот на 600об. напряжение 14.1в держал при всех включенных нагрузках.
За 15лет эксплуатации 9ки, купил два аккумулятора- Тюменского производителя. Родной, с девяки не помню уже, какой стоял,года три на нем ездил. Сперли его у меня
на ниссане, переделал бортовое напряжение. Сделал 14в. А было от 15 до 13.9в
Ууу как все запущено...
Заводишь летом машину, 14.7в в бортовой сети (зимой до 15.2В)
Заводишь летом машину, 14.7в в бортовой сети (зимой до 15.2В) . В это время, генератор выдает максимальный ток,
Да и аккумуляторы пошли, кальциевые . им надо напряжение - не менее 15в.
Я по наивности думал, что у меня обычный свинцовый аккумулятор, а нет - кальциевый оказывается
Ток при заводке 60А,
по первому пункту:
ни чего не понял
при всех включенных потребителях
от бортовой сети - этот аккумулятор не получит 100% подзаряда
речь идет о редукторном стартере.
Я читал про стартеры - без редуктора 100А, с редуктором 60А.
информация 15л. давности
вот этикетка с аккумулятора. Написано - Pb. Брешут черти Smile
вот с этого сайта http://www.batbaza.ru/batteries/fireball.html я почерпнул информацию
о чем еще говорить, то ?
Малосурьямистая АКБ.
Хотя бы о том,что не всем сайтам можно верить.
