Виталик
Доброго всем вечера.Тема избитая но все же. Все начиналось как обычно- после покупки машины с приходом зимних холодов работа печки ВП была крайне неудовлетворительна,точнее слабо дул вентилятор.Хотя у знакомого в 99 просто ветер гоняетSmile Зимой возиться было неохота а сейчас, с наступлением тепла решил разобраться, хорошенько изучив предыдущие темы про печку.
При снятии вентилятора обнаружилось, что половинки крыльчатки перепутаны(кто-то уже писал о подобном дефекте). Замена вентилятора и проклейка торпеды особого результата не дала.Только шуметь меньше стала. Тогда решил поменять полярность на вентиляторе-и тут все стало на свои места.Просто при сборке там очень легко перепутать и паяют на угад-кому повезет кому нет.
Serduk
Ну а вопрос то в чём? я уж было собрался насоветовать Smile
Maxie
Заодно салонный фильтр можно поставить, если нет ещё. Гораздо меньше пыли и мусора в салоне становится :cool:
FUZZ 2115
Хорошая вещь! особенно - осенью перерубленные листики в салон не летят
Виталик
Салонный фильтр уже стоитSmile Просто ходел поделиться- может у кого-то аналогичная проблема. У вентилятора, который стоял изначально(с перепутанной крыльчаткой) тоже перпутана полярность, т.е. дефект не единичный.
Basil
Господа, а что за салонный фильтр, где брать его и куда засовывать?
З.Ы. Или к карбовым с высокой панелью это не относится? Sad
Maxie
Продаются в автомагазинах, я покупал ВФ-013 вроде, за 140 рублей.
Ставится на любые Самары, открываешь капот и прямо под лобовым стеклом по центру у тебя будет кожух вентилятора печки. Если раньше фильтр не стоял, советую снять кожух и убрать весь накопившийся под вентилятором мусор. Фильтр ставиться с обратной стороны кожуха, если снимешь его сразу всё понятно будет. Крепится на 2х пружинках (идут в комплекте).
Как бюджетный вариант можно натянуть на кожух дамские колготки, от пыли не поможет, но листья сухие и тополиный пух в салон не залетят Laughing
Basil
Спасибо за информацию. Как гриться учиться не когда не поздно. Сегодня же гляну.
З.Ы. А как фильтр по части удаления всяких ароматов от вперди едущих машин? (может угольку активированного подбросить )
И еще, на сколько хуже станет дуть печка? Smile Smile
Serduk
Никак
Если забьётся то намного хуже будет а так почти тоже самое. 8-)
ЗЫ на зиму можно снять
Andre2115
Если стоять лицом к лобовому стеклу и снять кожух вентилятора, куда должен вращаться вал? на меня? И что за тема с перепутанной крыльчаткой? А то мне тоже напор не нравиться, хотя недавно весь отопитель перебрал, "ноги задние" заглушил, все стыки воздуховодов в норме
Виталик
Если снять кожух вентилятора и смотреть со стороны забора воздуха вентилятор должен вращаться по часовой стрелке.
